10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Supra MKII] In progress since 2010
clem1313 Hors ligne
19-08-2016, 19:06:58   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
J'avais besoin de place pour les mano' et la visibilité n'étais pas top en bas.
Du coup j'ai sacrifié les aérations centrale et par la même occasion viré le simili qui craquelé surtout autour de la casquette
en attendant de le floquer.
Faut que je recommande du carbone du coup pour refaire ma platine du bas qui va pas mal évoluer.
[Image: 160819065739723963.jpg]
[Image: 160819065739151642.jpg]
[Image: 16081906573527802.jpg]
[Image: 160819065731581378.jpg]
Sinon la pompe de DA est montée et câblée, reste plus que la durite HP à finir et ça roule !  Big Grin
[Image: 160819065736446626.jpg]
[Image: 160819065739427610.jpg]
Bon sinon j'en appelle aux neurones et à l’expérience des quelques survivants qui suivent ce topic  help  help  help
Je tourne trop pauvre et ce même avant le rebuild. Bougies blanches et maintenant AFR pour confirmer.
Avant je roulais à peut près correctement mais avec beaucoup trop d'avance.
La si je me cale a 10/11 d'avance (cf la RTA) L'AFR descend un peu mais est toujours dans les choux :
[Image: 160819065738457991.jpg]
Bon je sais qu'e c'est pas vraiment révélateur et qui faut voir en roulant..
Autre chose, si je cale l'allumage comme il faut j'ai des retours de flammes à l'accélération franche et au lâché de gaz surtout, digne d'un 14 juillet !
Ma pression d'essence est bonne aussi :
[Image: 160819065738983851.jpg]
Donc vu qu'il n'y a pas énormément d'électronique sur le bouzin, j'ai pensé à plusieurs pistes :
-Prise d'air sur l'admission
-Capteur position papillon
-Débitmètre
-Allumeur
Voila avant de partir dans des diag à droite à gauche, à quoi vous font penser ces symptômes ? Et si éventuellement vous avez d'autres idées de pistes ??
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
19-08-2016, 20:46:48   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Sur la 86 il y a un capteur map reglable par une petite vis cacher sous un petit caoutchouc qui permet de regler la richesseb
[Image: lvuf.jpeg]
Le petit truc à côté de la boite a fusible
(Modification du message : 19-08-2016, 20:54:42 par Saïzo.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
19-08-2016, 21:06:34   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
C est vrai que ça peut venir d une prise d'air...ou du débitmètre. Est il d origine ? connais tu les valeurs à vérifier sur se bornes ?
Sinon un débitmètre Hs, ou modifié ( d'écranté par un précédent proprio ) peut amener cette erreur Wink
De mémoire, le débitmètre devrait avoir une vis de réglage de richesse, accessible de l extérieur ...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
clem1313 Hors ligne
19-08-2016, 21:50:29   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
(19-08-2016, 20:46:48)Saïzo a écrit : Sur la 86 il y a un capteur map reglable par une petite vis cacher sous un petit caoutchouc qui permet de regler la richesse
Non je n'ai pas ce potard sur le 5mge  Confused
J'ai pas de vis non plus sur le débitmètre JP  Wink
Il n'a pas était ouvert non plus, il y avait encore la colle du cache d'origine.
[Image: 16081910004251652.jpg]
Du coup oui je l'ai testé tout à l'heure via les résistances des bornes données dans la RTA.
J'ai 2 mesures sur cinq hors plage...
Je comparerais avec les valeurs sur ma RTA en anglais mais à priori le coupable est la.
Et ça colle je pense avec les symptômes :
-Ne tiens pas le ralenti à froid
-Pas de puissance avec la bonne avance
-Mélange trop pauvre
Edit : Si je suis les valeurs de la RTA en anglais avec des plages de valeurs plus large, je suis bon....
(Modification du message : 19-08-2016, 22:05:33 par clem1313.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
19-08-2016, 22:38:03   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Ok Wink
clem1313 Hors ligne
19-08-2016, 22:40:28   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Bon y'a clairement une erreur dans une des RTA, mais laquelle  Scratch
[Image: 160819105024554268.png]
[Image: 160819105027619450.png]
Je penche pour la version française qui a été mal traduite  Confused
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
20-08-2016, 06:03:54   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
L'élec et moi on est pas potes ( LOL ), mais ouais, ça sens le débitmètre malade...
Y à le test simple pour savoir si c'est lui....
Débranche le et vois, si c'est pareil c'est qu'il est mort, si ça change c'est que c'est autre chose Wink
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
20-08-2016, 08:52:08   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Ben ce test ça vaut pour les voiture plus moderne. La si tu le Débranches ça cale Sad
Cet aprem je contrôle le capteur papillon.
clem1313 Hors ligne
20-08-2016, 14:38:38   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Bon alors après dépose et test du papillon et du capteur tps : Verdict >>>>>> Dans les choux !
Du coup j'ai passé 1h a comprendre la RTA et fabriquer des patrons en papier pour les différentes ouverture.
J'ai même du retourné la maison pour retrouver un rapporteur sans déconner LOL
Comme quoi ça sert parfois.
Bref après remontage, j'ai du re régler l'allumage car ça a modifié l'avance du coup.
Mais il y a du mieux ! Smile
Le moteur prend ses tours correctement et tourne mieux
Au ralenti l'AFR est descendu par rapport à avant mais je suis à 15.8 maintenant.
Donc déconnant ou pas ??
Et a vide si je met gazz franco il descend à 13 13.5
Reste plus qu'à tester une fois finit la direction.
Vous en pensez quoi ?
(Modification du message : 20-08-2016, 14:39:23 par clem1313.)
Réputation : 46
20-08-2016, 15:09:19   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Je ne saurais pas t'aider mais je suis, c'est du diag chiant mais intéressant.
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
20-08-2016, 16:22:14   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Ca tourne un peu pauvre non ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
20-08-2016, 18:55:17   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
faut voir en roulant Confused
TA60 & BB9
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-08-2016, 19:22:32   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Au ralentit ma sub non mappé tourne a environ 15.8 aussi
clem1313 Hors ligne
20-08-2016, 22:55:19   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Eh oui c'est pauvre mais j'attends d'aller rouler pour confirmer ou non.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-08-2016, 11:03:25   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
(19-08-2016, 22:40:28)clem1313 a écrit : Bon y'a clairement une erreur dans une des RTA, mais laquelle  Scratch
C est vrai que les deux schémas sont différents ! Et cela peut être source d erreur ...c est vraiment étonnant...
clem1313 Hors ligne
21-08-2016, 12:09:44   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
JP peut être que les débitmètres son différents entre us et euro à cause de la dépollution entre autre ?
Une chose est sûre quand j'ai réglé le capteur tps j'ai du utiliser la rta française car capteur 3 broches comme moi et sur l'autre il y en avait une en plus.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-08-2016, 14:31:10   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Les 2 schéma sont différents, essaye de voir si tu as la résistance entre la pin 4 & 5 comme ça tu sauras quelle version tu as
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-08-2016, 20:42:15   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
(21-08-2016, 12:09:44)clem1313 a écrit : JP peut être que les débitmètres son différents entre us et euro à cause de la dépollution entre autre ?
Oui c est tout ca fait possible ... Wink
clem1313 Hors ligne
21-08-2016, 21:30:45   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Kagotani j'ai sûrement la version US.
Autre découverte il semblerais que il y ai bien des MAF avec vis de réglage de richesse, j'ai trouver un passage qui en parle dans la rta et des photos sur le net ou on voit bien la vis.
Donc dernière solution : déchanter le debimetre de 3 ou 4 cran pour gagner en richesse.
Il faut aussi que je contrôle la sonde de température d'eau qui influs sur le mélange aussi.
Verdict comming soon !
clem1313 Hors ligne
22-08-2016, 12:25:16   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Motivation du matin, on redépose l'AFM et on repère la position d'origine :
[Image: 160822123500802574.png]
On maintiens la roue dentée et on dévisse le ressort de blocage. On enlève trois dents dans le sens anti horaire pour détendre le ressort du volet. On refixe le tout.
[Image: 160822123456842038.png]
On démarre en croisant les doigts... ca tourne très mal donc on revérifie l'allumage et biensur il faut le re-régler car il est tombé  à 7 au lieux de 10.On ajuste aussi le ralenti.
On passe la tête par la fenêtre pour vérifier le mano....
[Image: 160822123456307911.jpg]
partyguy  partyguy  partyguy  partyguy  partyguy  partyguy  partyguy
Hate d'allez rouler maintenant et de roder tout ça comme il faut Big Grin
Réputation : 46
22-08-2016, 13:19:19   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Bien joué, un demarche intelligente Yes
Reste à valider en charge.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
22-08-2016, 17:39:29   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
Comme une 205 Big Grin Sac
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
22-08-2016, 19:59:01   -   RE: [Supra MKII] Besoin d'aide et de neurones
(22-08-2016, 13:19:19)SoichiroYann a écrit : Bien joué, un demarche intelligente Yes
Merci  Wink , oui faut voir en roulant, mais maintenant je sais comment ajusté ma richesse au mieux.
Eh oui Dam's tout pareil  LOL  mais la plupart des débitmètres a volet de cette génération sont foutus pareil.
clem1313 Hors ligne
24-08-2016, 20:00:56   -   RE: [Supra MKII]
Je vais pouvoir rajouter un autocollant Wilwood sur la péniche Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-08-2016, 21:01:08   -   RE: [Supra MKII]
Ah?
Combien de pistons ? Big Grin
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
24-08-2016, 21:06:23   -   RE: [Supra MKII]
4 pistons aux 4 coins Smile
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
24-08-2016, 23:23:57   -   RE: [Supra MKII]
Diamètre identique au 4 coins aussi ?
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
24-08-2016, 23:42:05   -   RE: [Supra MKII]
Houla non off course ! C'est le kit BBK de chez raptor racing. Au moins tout est fourni : étriers, supports, disques sur bol, Flexibles, bol spécifique pour les mâchoires de frein à main à l'arrière. Et un limitateur de pression pour les freins arrières car même si il sont plus petit, d'autre on eu des surprises...
Reste à voir si ça passera dans mes 16" :/
Je serais un peu deg de devoir les vendre.
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
25-08-2016, 00:36:26   -   RE: [Supra MKII]
(24-08-2016, 23:42:05)clem1313 a écrit : Reste à voir si ça passera dans mes 16" :/
Ou tu trouvera d'autres jantes ^^
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
clem1313 Hors ligne
25-08-2016, 14:10:15   -   RE: [Supra MKII]
Oui mais j'ai pas envie de changer moi Smile
  [ZF1] Phase 1 de 2010. Ryu_wm 19 1 164 24-09-2024, 08:44:52
Dernier message: Ryu_wm
  [Z12] Nissan CUBE 2010 JP32 23 1 732 22-03-2024, 21:31:17
Dernier message: JP32
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 246 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [FK7] - Black Crystal Pearl - Dad Daily - FK7 vs Fk2 2010! wards 47 5 927 20-01-2021, 18:17:10
Dernier message: wards
  [Civic EJ2] Milano Red swap D16A9 in progress [Leito] 2 849 12-09-2020, 12:37:01
Dernier message: [Leito]
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 64 918 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [MR2 MkII] Poubelle style is back Bam259 81 13 959 07-09-2016, 10:10:41
Dernier message: FrenchEclipse
  [ferio ek] ''work In progReSs ""by jerometls jerometls 113 18 566 08-01-2016, 10:46:23
Dernier message: fefe hyundai
  [EJ8] Daily in progress / B95P clem1313 78 15 894 06-12-2015, 13:36:11
Dernier message: nokio
  [ED7] Black Civic 1.6i16 in progress Low'82 509 54 105 22-11-2015, 16:03:42
Dernier message: Low'82
