Suite à ma prépa. surchauffe moteur Enfin trouver P.9
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
06-03-2007, 19:59:39   -
Nagata-San a écrit :Je serai toi je me lacherai pas sur un radia d'huile trop gros, panta en turbo a du mal a chauffer son huile, alors toi en atmo Neutral
j'ai oublier de préciser plaque sandwich THERMOSTATIQUE Wink
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
D-Fazer Hors ligne
06-03-2007, 21:28:25   -
civic_16Turbal a écrit :900°c maxi.
Honnêtement, si tu es sur de ta carto (qui vu ce que tu annonces ne devrait plus trop poser de pb), le souci est plutot sur le refroidissement.
Comme j'ai dit plus haut, teste un autre radia, ça me parait le plus probable.
Et sinon, la carto faut pas la corriger seulement à pleine charge, à tout hasard ...
+1 Wink
Sur mon D16, j'avais monté un mano de température d'huile.
J'avais un ECU mugen, collecteur et culasse rabottée de 3 dixiemes ( petit LOL )
Ba il fallais vraiment tapper dedans pour faire monter la température à 135°.
Et malgré les 135° de température d'huile, l'aiguille au tableau de bords n'a jamais passé la moitié!!
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
18-03-2007, 21:15:28   -
Bon et bien j'ai trouver le pourquoi du comment?
Raison simple bougies trop chaude NGK BKR6
J'ai monter des plus froides BKR8 (merci bapts) bah c'est drole sa chauffe plus!!!!!!!!!
Maintenant un nouveau probleme arrive a cause de ces nombreuses surchauffe!!!
J'ai une surpression dans le circuit de refroidissement le bouchon s'ouvre (1.35bars!!)
Sa va parler au mécano si je dis qu'a chaud , bouchon ouvert ya des bubulles qui sorte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ca s'apelle...........................................................et oui un jus de culasse!!!
Bref je suis aux anges
Bon bah ya plus ka commander des vis de culasses ARP (car celles d'origine ne vont pas tenir un 3e serrage) et un joint neuf.
Et vue que la culasse a chauffer bah je doit la refaire raboter
Putain faut que je redémonte les soupapes!!!!!!!!!!!!!!!
Bref, le pe^tit plus c'est que cela va me permettre de voir la gueule des cylindres après 1500km.
CONTENT !!!!!!!!!
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
18-03-2007, 22:05:47   -
raboter pas forcément.
Fait la dans un premier temps controler et eprouver, et seulement aprés tu saura si faut resurfacer ou pas.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2007, 22:34:33   -
CHICOLAS a écrit :Putain faut que je redémonte les soupapes!!!!!!!!!!!!!!!
Non, pas forcement.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
19-03-2007, 00:25:14   -
Non, pas forcement.
Quand j'ai déposer ma culasse pour etre raboter le mec ma bien dit de virer les soupapes a cause des copeaux.
Et je crois même que les soupapes dépasse donc je dois les virer quand même
59 Nord France
Réputation : 15
20-03-2007, 01:00:37   -
CHICOLAS a écrit :Et je crois même que les soupapes dépasse donc je dois les virer quand même
C'est surtout pour çà alors, parce que les "copeaux" ... Elle est bizarre son histoire a ton usineur !
icedfluid@gmail.com
Sujets : 110
20-03-2007, 02:15:20   -
l'usineur devait parler des copeaux que feraient les soupapes mdr LOL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
20-03-2007, 09:22:38   -
bah quand j'ai fait rabotté ma culasse de D16Z6 j'ai juste enlevé l'arbre a came pour que toutes les soupapes soit fermé et ça passait sans soucis... après je ne sait pas de combien tu es déjà rabotté..
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
21-03-2007, 11:27:26   -
Je pense que je fait faire controler la culasse avant car mon oncle m'as dit que si ce n'est pas le joint il se peut que ce soit une petite fissure sur la culasse qui commence.
Je crois que j'avais vue cela dans un post dans Competition concernant un D16Z6 qui chauffait et en fait c'était la culasse.
Je me rapelle plus je crois que c'est un post de BIP BIP
Bref, j'attend les pièces et je démonte et je décide en fonction
Confused
lovic Hors ligne
Sujets : 93
21-03-2007, 17:00:54   -
bon courage Wink le bout du tunnel est proche
fabrice17n Hors ligne
22-03-2007, 01:54:08   -
donc y se passais koi ? bougies trop chaude donc autoallumage ??
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
22-03-2007, 02:10:45   -
fabrice17n a écrit :donc y se passais koi ? bougies trop chaude donc autoallumage ??
Ouais, en claire il y avait des détonations
Pas bon du tout
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 184 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 657 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [EJ2] Surchauffe, surpression Skylin3 9 2 160 16-12-2011, 00:52:42
Dernier message: frappadingue
  [EK3] problème surchauffe gurdil77 39 6 997 11-07-2011, 10:14:04
Dernier message: TurboR
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 649 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 744 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation meche 44 7 777 28-04-2011, 21:26:13
Dernier message: nickylarson
  [ee8]surchauffe en roulant jo 10 1 792 01-08-2010, 20:07:42
Dernier message: jo
  [EG5] Problème de surchauffe Clem538 10 4 911 22-07-2010, 20:38:47
Dernier message: Clem538
  [crx] surchauffe 4g67 5 1 052 15-07-2010, 22:59:58
Dernier message: Zanth
