Suite à ma prépa. surchauffe moteur Enfin trouver P.9
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
09-12-2006, 21:15:43   -
des manos precis et fiable, c Defi, rien d'autres, y a tout ce qu'il faut. oui c cher, mais au moins ca marche.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-12-2006, 21:21:34   -
La "gestion".
LOL LOL LOL LOL LOL LOL
No comment.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
10-12-2006, 12:32:40   -
icedfluid a écrit :La "gestion".
No comment.
oh sa va hein!!!!!!!!!!
bon hormis cela j'ai changer la carto
montee mon mano air fuel
commander un mano egt et pression d'huile ainsi qu'une console centrale pour pouvoir les installer
voila cette aprem je vais lui faire faire quelque tour de roue pour voir si tous se passe bien
"la valeur de la vie peut être mesurée par le nombre de fois où votre âme a été profondément ému."  Soichiro Honda 1906-1991
Ma 260Z le projet: https://www.facebook.com/chicostyle260z/
59 Nord France
Réputation : 15
10-12-2006, 21:45:21   -
CHICOLAS a écrit :montee mon mano air fuel, commander un mano egt et pression d'huile ainsi qu'une console centrale pour pouvoir les installer
Bonne initiative ! Wink
icedfluid@gmail.com
japovic Hors ligne
DSS CREW
11-12-2006, 17:18:59   -
bon finalement on a fait un tour hier soir avec la carto stock.
le moteur tourne nickel ( ralentit stable, pas de retour a l echappement )
persiste juste un bruit suspect, mais avec le bruit du roulement de la pompe de DA
s est pas evident .
par contre la caisse surchauffe toujours, mais sa devrait etre regle le week end prochain.
c est juste le ventilo qui declenche pas
[Image: signaturejapovic.jpg]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-12-2006, 17:35:51   -
Personnellement je partirais de la carto stock avec -10degrés d'avance sur toute ta plage de regime, etant donné ton changement de configuration par rapport au stock ! Et apres ca tu vois ce que ca donne !
Tu as regardé la gueule de tes bougies ?
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
11-12-2006, 19:01:25   -
t'as pas du cliquetis a gogo plutot ? Confused:
#homyseed @fabsan84
vtecspirit Hors ligne
11-12-2006, 19:17:38   -
possible le cliquetis...
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
11-12-2006, 23:25:36   -
comment le vérifier
ou plutot comment le detecter
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
15-12-2006, 20:21:14   -
up Wink
civic_16Turbal Hors ligne
15-12-2006, 22:43:51   -
Il y a plusieurs cas.
Déjà si tu l'entends "à l'oreille", c'est vraiment pas bon.
La "vraie" méthode, c'est de poser des accéléromètre sur la culasse pour "écouter" ce qui se passe dans la chambre, c'est largement mieux qu'une simple "knock sensor" puisque ça permet de vraiment tuner au poil. Mais, à part sur les bancs moteur de développement, personne ne peut faire ça.
Reste le knock "standard", qui peut jouer le role d'alerte. L'autre moyen c'est de "contourner" ça en faisant un controle EGT. En terme de développement ça vaut pas le reste, mais ça permet de s'assurer qu'on est qd même assez safe.
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
16-12-2006, 18:57:00   -
bon de toute maniere j'ai refais une carto avec un peu plus de retard a l'allumage
pour le reste en veras apres le fin du rodage
Sujets : 48
16-12-2006, 20:47:45   -
tu peux ponter un capteur de cliquetis B18 sur ton P28... mais je sais pas si il le gere Confused
#homyseed @fabsan84
maxvtec Hors ligne
16-12-2006, 20:50:37   -
Nagata-San a écrit :tu peux ponter un capteur de cliquetis B18 sur ton P28... mais je sais pas si il le gere Confused
oui sa sert a rien...
Sujets : 48
17-12-2006, 12:08:13   -
Sinon le Hondata le gere, donc libre a toi de le mettre sur une entree AUX du P28 (liste sur hondata.com) et ainsi avoir un capteur home made Wink
#homyseed @fabsan84
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
17-12-2006, 12:41:21   -
avec la carto stock t'as reussi a avoir le ralentit stable dessuite? moi j'ai mis 2 semaine pour l'avoir avec la meme came que toi LOL Oops!
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
17-12-2006, 13:03:22   -
le ralenti est nickel pas de probleme!!!!!!!!!!
le seule truc que je viens de me rendre compte
les carto de base P28 ne prenne pas en charge le dattalogging donc j'ai du prendre une carto de base P30 et modifier tous les parametres.
Une autre question, vous me dites de prendre le knock du B18 mais leB16 en a un aussi et en plus les boitiers P30 gere le knock.
donc pas besoin hondata.
Je crois que pour pouvoir faire une carto au petit oignon je vais devoir passer en phase 2
Achat d'un emulateur ostrich pour pouvoir reprogrammer en RTP afin de regler nickel.
seule hic est ce que CROME free 1.2 le prend en charge car sinon je suis obliger de passer a la version CROME PRO qui n'est pas donner!!!!
Wink
Didier_71 Hors ligne
17-12-2006, 13:52:13   -
CHICOLAS a écrit :..........Une autre question, vous me dites de prendre le knock du B18 mais leB16 en a un aussi et en plus les boitiers P30 gere le knock............
Tu es sur d'avoir un capteur de choc sur le bloc de ton B16 et que ton P30 soit equipé d'une carte de gestion du cliquetis ?
luc16V Hors ligne
17-12-2006, 14:01:41   -
Son bloc, c'est un D16 pas un B16 et je pense qu'il veut prendre le knoc sensor du B16 pour le mettre sur son bloc avec la carto du P30 modifié.
CHICOLAS Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 69
17-12-2006, 14:10:22   -
C'est presque ca!!!!
l'idée c'est de prendre un capteur de knock de B16 le monter sur mon D16
et remplacer le boitier carrement par un P30 car materiellement parlant le P28 ne gere pas le Knock Wink
17-12-2006, 14:26:33   -
Autant pour moi concernant le D16 Oops!
Tu parle d'un capteur de choc de B16, mais quel B16 car les B16A2 n'en ont pas et le P30-G01 qui va avec n'a pas non plus de carte interne de gestion de cliquetis.
Donc, tu parle de quel type de B16 qui a un capteur de choc et quel modele d'ECU (37820-P30-???) qui a la carte correspondante ?
maxvtec Hors ligne
17-12-2006, 16:17:33   -
Didier_71 a écrit :Autant pour moi concernant le D16 Oops!
didier, les b16a2 d'ek4 on un capteur de cliquetis, apres il faut un p30 jdm pour gerer sa mais je sais pas si c'est vraiment fiable....
17-12-2006, 18:17:02   -
maxvtec a écrit :didier, les b16a2 d'ek4 on un capteur de cliquetis, apres il faut un p30 jdm pour gerer sa mais je sais pas si c'est vraiment fiable....
Merci, car je suis passé de mon coté (voiture perso) directement au B16 EG6/EG9 au B18 ITR sans passer par la casse EK4.
Effectivement il faut un P30 JDM car le P30 EDM (37820-P30-G01) n'a pas cette fonction.
Vraiment fiable ? je n'en connais pas qui soit tombé en panne, mais cela peut toujours arrivé.
Maintenant pour savoir si cela est performant, peut-etre moins que des systemes plus complexe au niveau capteur et electronique de gestion mais je ne pense pas que Honda est mis cette option sur certain moteur pour rien, donc j'imagine que c'est suffisament efficace pour qu'il en equipe cetain moteur (ceux qui ont le meilleur rendement cylindré/puissance, c'est pas un hasard).
Comme j'en ai un, je pourrais vous mettre des photos si vous le souhaiez.
J'ai aussi des cartes cliquetis Honda seules à implanter sur un ECU ui n'en a pas en mettant ensuite le programme correspondant pour la gerer.
maxvtec Hors ligne
17-12-2006, 18:22:11   -
par fiabilité je pensais plutot a performant, je me suis mal exprimé...
mais t'as jamais essayé de voir avec crome pro par exemple si sa fonctionnais bien le detecteur d'origine?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-12-2006, 18:36:00   -
Le capteur d'origine Honda est plutôt merdique si j'en crois ce qu'il s'en dit sur pgmfi.
Il a surtout été monté sur les OBD2, indépendamment de perfs ou non...
17-12-2006, 18:39:38   -
maxvtec a écrit :mais t'as jamais essayé de voir avec crome pro par exemple si sa fonctionnais bien le detecteur d'origine?
Je n'utilse que la carte S300 de chez Hondata avec laquelle cela fonctionne tres bien (visible sur les enregistrements).
Je n'utlise pas Crome car il y a trop de bug (logiciel amateur qui evolue en parmamence au niveau de la correction de bug et des options ou fonctions).
J'ai pris un P30 EDM sur laquelle j'ai monté une carte knock avec les modif de resistance à faire conjointement puis installé la carte S300.
Dans le logiciel Smanager je peux valider ou invalider la fonction cliquetis et donc constaté son fonctionnement et surtout son effet en enregistrant les data de cliquetis et de correction d'avance allumage.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-12-2006, 21:14:07   -
Alors le capteur est performant ou pas ?
17-12-2006, 21:43:26   -
Pour ma part j'utilise un capteur de choc et une carte cliquetis d(origine sans soucis et cela fonctionne tres bien chez moi. Je repete : avec S300 car Crome je sais pas visualiser le niveau de cliquetis ni le retard engendré me semble t'il
Apres au niveau capteur et carte de traitement, il y a bien sur mieux, mais pas au meme prix non plus.
Les autres capteurs ne sont pas des accelerometre comme j'ai pu le lire sur le forum mais des capteur piezo-electrique qui detectent des chocs. Un accelero permet de mesure comme son nom l'indique des acceleration ou decceleration mais pas des choc (au contraire, des chocs finissent par les detruire).
CHICOLAS, j'ai repondu a ton MP
18-12-2006, 13:58:09   -
Perso, on m'a toujours expliqué que le cpateur "Knock" seul, c'est loin d'être suffisant. En gros, c'est capable de detecter qd ça foire, mais pas mieux.
Sur les bancs moteurs, ils utilisent des accéléros, qui (visiblement, j'ai demandé une explication, c'est ce qu'on m' a expliqué) permettent d'enregistrer les "bruits" dans la chambre de combustion. Ensuite, ce sont eux qui analysent ça, et déterminent (suivant l'usage du moulin), jusqu'où ils peuvent pousser.
A ce qu'il m'ont dit, le knock n'est pas assez précis et ne fonctionne de façon valable qu'en "seuil d'alerte", bref pas interessant du tout pour régler une gestion, mais seulement pour éviter qu'elle soit mauvaise....
18-12-2006, 23:12:20   -
civic_16Turbal, j'aurais besoin de tes lumieres.
Un accelerometre, comme sont nom l'indique, permet de mesurer des accelerations.
L'acceleration est la derivé de la vitesse en fonction du temps, donc si l'on exprime une vitesse en m/s, la derivé donc l'acceleration sera en m/s².
Maintenant le phenomene du cliquetis fait que, l'explosion se produisant trop tot, le piston se met de travers et sa jupe vient heurter la chemise, ce qui produit un choc, un bruit, un clic mecanique.
Le son engendré par ce choc est retransmis dans le bloc, un capteur le recupere en meme temps que pleins d'autres bruits puis une carte electronique extrait les frequences correspondantes produite par le cliquetis afin d'asservir l'avance à l'allumage.
Jusque la nous sommes d'accord ?
Ma question est la suivante: quel est le rapport entre des m/s² et un bruit, un son, a une certaine frequence (Hz, pulsation par seconde, top par seconde, etc) produite par un choc mecanique ?
Hz ou Top/s = m/s² ????
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 276 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 687 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [EJ2] Surchauffe, surpression Skylin3 9 2 207 16-12-2011, 00:52:42
Dernier message: frappadingue
  [EK3] problème surchauffe gurdil77 39 7 157 11-07-2011, 10:14:04
Dernier message: TurboR
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 750 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 844 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation meche 44 8 002 28-04-2011, 21:26:13
Dernier message: nickylarson
  [ee8]surchauffe en roulant jo 10 1 864 01-08-2010, 20:07:42
Dernier message: jo
  [EG5] Problème de surchauffe Clem538 10 4 971 22-07-2010, 20:38:47
Dernier message: Clem538
  [crx] surchauffe 4g67 5 1 081 15-07-2010, 22:59:58
Dernier message: Zanth
