Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 20:07:54
Soufflet de cardan T18
Gaiito Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
12-02-2014, 23:09:12 #1
bonjour,
Qui a deja changé un soufflet de cardan sur roues avant pour une T18 ?
C'est chiant a faire ?
auroreetpatrice Hors ligne Junior Member *
13-02-2014, 23:33:10 #2
Non, si tu as déjà déposer un train avant! Attention si tu dépose le cardan par les BTR en tête, si les billes se barrent c est très chiant à remettre!!
Dépose la roue, dépose la goupille de tête de cardan, vois si tu arrive a desserrer l écrou de tête sinon, cest mort tu vas te prendre la tête pour rien!!
Ensuite tu déposes l étrier, les 3 écrous sousi le triangle, les deux de l amortisseur, attention de déconnecter le capteur d'ABS, dans la joue d aille et la vis de fixation.....et après en route....
Achètes de l origine et non de l adaptable!!
Sujets : 29
14-02-2014, 17:56:04 #3
Ouai merci je mis atel demain ;-)
Pekou Hors ligne Active Member ***
14-02-2014, 20:27:17 #4
gaffe au capteur ABS qui est sensible sinon tu as toutes les explication nécessaire Smile (prépare la WD40 format familiale)
PiafPiaf
Res_KP Hors ligne Active Member ***
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
28-02-2014, 14:35:48 #5
si il est gourmant du wd40 format groupe krkrkrkr
Si tu peux prendre du nettoyant frein en supp prends pour bien nettoyer les disques et le moyeux
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
2 718
Dernier message par ludovicld
05-08-2016, 02:20:59
