roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
24-12-2005, 01:29:49 -
Citation :Qui a déja chanég les sb moteurs?
apparement ice a changé le SB anti couple avant et pas l'arriere car pas accessible...
maintenant tu parles de ceux la ou des 2 gros qui maintiennent le moteur?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
sebcorse
14-01-2006, 03:48:09 -
Salut
Dis moi Ice, ca fait maintenant plusieurs mois que tu as ces silents blocs ....
Alors, ca vieillit bien ?
sbarro boy
13-02-2007, 18:04:12 -
Slt moi faut m'expliquer un truc, pour les silentbloc arriere les gros???? ya que le caoutchouc, donc faut recuperer la tige qui se fixe sur la caisse, la glisser dans le nouveau caoutchouc, mais bon je pige pas trop tout ca et apres tu le remonte dans la bague en acier que tu a laisser sur le train???
Car la semaine derniere je l'ai fais sur une voiture, mais j'ai changer lensemble complet, la bague, le caoutchouc, et la pitite tige....
Expliquer meme en photo c'est mieux si vous pouver.
Merci d'avance
[Nicco]
Headshooter
JZA80
34 - Hérault France Messages : 2 611
13-02-2007, 18:46:16 -
sbarro boy a écrit :Slt moi faut m'expliquer un truc, pour les silentbloc arriere les gros???? ya que le caoutchouc, donc faut recuperer la tige qui se fixe sur la caisse, la glisser dans le nouveau caoutchouc, mais bon je pige pas trop tout ca et apres tu le remonte dans la bague en acier que tu a laisser sur le train???
Merci d'avance
Il te faut garder la tige et la bague en acier qui entourait le caoutchouc, ensuite tu reassemble comme d'origine
ti pat
13-02-2007, 20:13:45 -
J'avais sur mon ancien crx et c'est super..J'ai vraiment senti une grosse différence.
J'avais changer aussi les inserts pour les supports moteur et pareil bien mieux que l'origine, par contre bonjour les vibrationsmais on s'y fait a la longue.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
MadMax_992
Sujets : 25
28-03-2007, 23:21:26 -
Bon, ptit déterrage car j'ai un problème
Base : Master kit complet.
J'ai récemment monté tous les SB arrières (deux jours de boulot!!!), pas de problème. Très content du résultat.
Ms là, je viens de monter les avant (tous et avec le lubrifiant), et mnt j'ai des vibrations à partir de +/- 130km/h. Pour vous expliquer, on ne sent rien avant, puis progressivement, les vibrations (tremblements) commence aux alentours de 120 pour devenir très nettes vers 140.
Les vibrations se ressentent partout, volant et colone de direction, planché, plastiques intérieurs qui couinent,...
Je signale que les pneus sont évidement équilibrés.
Quelqu'un aurait déjà eu ces symptômes suite à la pose des avants???
Ou quelqu'un verait d'où pourrait venir le problème???
HELP ME PLEASE!!! ;(
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
MadMax_992
Sujets : 25
28-03-2007, 23:31:48 -
[Nicco] a écrit :C'est dur à définir comme ça, pour commencer tu devrais faire une géométrie car il est possible que ton train avant n'est plus du tout les mêmes réglages qu'avec les anciens SB surtout si ils étaient fatigués ...
La géo est prévue C'est clair qu'elle est modifiée.
Ms je ne vous pas en quoi une géométrie modifiée peut engendrer des vibrations à "hautes vitesses".
Enfin, je ne suis pas non plus ingénieur...
Si vous pouviez m'éclairer là dessus.
pierre
29-03-2007, 00:04:00 -
Faut aussi refaire le para....
Dans le master kit, Y a moins de SB pour EG que pour les CRX/civic 88, par exemple, il n'y a pas les front strut rod (pas sur eg) , et ceux du composentor et upper arm (pour l'arrière), faut les demander en plus.
Pour les Gros silents blocs, en effet, il faut récupérer l'axe, par contre il me semble pas avoir virer la bague en acier autour, c'est moulé au gros bras, faut juste tailler les morceaux de caoutchou qui reste.
Niveau tenu de route, j'ai carrément senti la différence. J'ai pris les gros SB des bras arrière de chez energy qui d'ailleurs ne sont pas préconisés par la plupars des gens ici....pourtant la différence est énorme! les miens étaient complète déchiré aussi...
Chris
29-03-2007, 00:52:14 -
Ce n'est pas qu'ils ne sont pas préconisés, c'est un peut plus compliquer...
Ils peuvent être très bien, par contre après il faut trouver seul la bonne valeur de pincement du train arrière, pincement qui sera donc là en permanence et donc bouffera les pneus forcement, bien plus que du carrossage négatif au passage.
Pourquoi mettre du pincement au train arrière en permanence?? Pour compenser ce que font les SB stock au freinage par exemple, ils induisent un pincement du train arrière, ce qui stabilise celui çi.
Donc plus compliquer que pas conseillés
pierre
29-03-2007, 10:31:16 -
MadMax_992 a écrit :Bon, ptit déterrage car j'ai un problème
Pour ton problème, c'est bizzard qd même !
As-tu serré les toutes les vis correctement?
Sinon, j'espère que tu n'as pas mis les " Ball Joint lower/End Boots et Tie Rod lower/End Boots " car faut laisser ceux d'origine ! sinon, tes vibration viendraient ptèt de là
Refait un para oblige...
MadMax_992
Sujets : 25
29-03-2007, 12:05:18 -
pierre a écrit :MadMax_992 a écrit :Bon, ptit déterrage car j'ai un problème
J'espère bien avoir tout serré coorectement!!!
Alors les " Ball Joint lower/End Boots et Tie Rod lower/End Boots " je ne vois pas ce que c'est
Toutes façons, j'ai tout mis.
Ms c'est clair que ça doit venir de la géo. Je viens de la lever et à l'oeil nu on distingue que le paralélisme est faussé. J'ai de l'ouverture à mort.
J'ai pris rdv pour samedi matin. On verra bien le résultat.
MadMax_992
Sujets : 25
30-03-2007, 17:36:55 -
Bon bin je reviens d'être aller vérifié l'équilibrage des roues. C'était ça!!! Il était faussé. Me demande comment J'ai du perdre un poids d'équilibre.
Enfin, c'est réglé.
Merci de vos réactions
meche
Sujets : 60
31-07-2007, 15:06:36 -
De memoire (j'ai regarder y'a 1h LOL) c'est environ 39 pour les deux soufflet de cremaillere !
Pour la petite histoire je reviens de chez honda, en arrivant a proximité de la vitrine de la concession, je me dit, Pffffffffff avec la vitrine qu'ils ont, et le peu de caisse neuve, etc, je me demande comment ca se fait qu'il ai pas encore mis la clef sous la porte !!! Tiens c'est bizarre c'est fermé, tiens une pencarte, OUPS j'ai parlé trop vite....fermeture definitive LOL
Le moins drole c'est que maintenant pour commander mes pieces ca va etre galere !
Desoler pour le HS
Vend toutes pièces de EK4
