Sifflement nissan 100 nx
momo6268 Hors ligne
Suzuki Swift Sport
68 - Haut-Rhin France
19-03-2013, 22:47:02   -   Sifflement nissan 100 nx
Bonjour bonjour,
Je viens vous parlé de mon problème avancé lors de ma présentation. J'ai donc une nissan 100 nx 1.6l 16s 95 chevaux (modèle a carburateur, sans cata), année 1991, que j'ai racheté il y a maintenant 5 mois avec 180 000 km en première main, avec un carnet d'entretien nissan complet.
Elle en a aujourd'hui 190 000km. Aucun soucis a signaler, mis a part un sifflement, depuis que je l'ai, qui se déclenche en accélération a partir de 4500tr et qui se coupe (ou alors le bruit du moteur l'emporte) a 6500 tours... et c'est comme ça sur tout les rapports, et dans la même plage de régime.
Je ne vois vraiment pas de quoi ca peut venir, un ami pense aux roulements de boite ? pourtant mes vitesses passent sans aucun problèmes. Je vais probablement faire une vidange de boite (d’ailleurs si quelqu'un peut m'expliquer par ou remplir, et en quelle quantité ?!) en même temps que ma vidange moteur + filtres + bougies.
Merci d'avance pour votre aide
Trouver
momo6268 Hors ligne
Suzuki Swift Sport
23-03-2013, 20:16:43   -   RE: Sifflement nissan 100 nx
j'ai changé mon échappement aujourd'hui, et le sifflement a disparu Smile Donc il s'agissait du bruit des gaz qui s’échappaient par le trou présent au niveau du silencieux intermédiaire.
Trouver
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
26-03-2013, 05:24:53   -   RE: Sifflement nissan 100 nx
Tu peux tout de même faire ta vidange de boîte:
Tu a un gros bouchon sous la boîte ( pour la part c'est avec le carré d'une clef à cliquet que je l'ai dévissé.)
Pour le remplissage il faut dévisser le bouchon qui fait face au radiateur ( a mi-hauteur de la boîte).
Un entenoir avec un morceau de tuyau et tu remplis jusqu'au débordement.
De mémoire 3 litres de 75w90.
Épluche tes factures pour voir a quand date :
Tête d'allumage
Fils de bougies
Filtre essence
Les 2 courroies ( 3 si tu a la clim)
Calorstat
C'est simple a faire, pas trop honnereux et ça évite des pannes bêtes.
Fait le maintenant et tu sera tranquille pour 5ans.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 26-03-2013, 05:29:13 par Oncle Fétide.)
Trouver
splinter Hors ligne
HEM CREW
26-03-2013, 10:17:17   -   RE: Sifflement nissan 100 nx
un sifflement ? bon ravi de voir que sa a disparu avec le changement de l’échappement , mais si jamais il revient , vérifie le long de ton collecteur d’échappement, on t'a peu être rajouter un Turbo sans le savoir Sac LOL
Trouver
momo6268 Hors ligne
Suzuki Swift Sport
14-11-2013, 19:56:47   -   RE: Sifflement nissan 100 nx
Bonjour bonjour,
ÉDIT MODÉRATION. PAS D'ANNONCE SUR LE FORUM SI LES 200 MESSAGES NE SONT PAS ATTEINTS.
Merci.
(Modification du message : 20-11-2013, 06:04:59 par Oncle Fétide.)
Trouver
  (RESOLU) Retro éclairage tableau de bord Nissan 100 NX dadoff 14 10 549 20-10-2016, 21:34:29
Dernier message: dadoff
  Gros sifflement turbo en charge et conso excessive Bouch 11 6 094 17-02-2012, 13:30:46
Dernier message: Bouch
  Calorstat Nissan 100 Nx gtr76 3 3 057 14-12-2010, 12:02:27
Dernier message: gtr76
  Nissan 100 NX 1994 injection multipoint ** Problème ralenti mail_ben 10 8 517 23-09-2010, 10:24:47
Dernier message: didier gandilhon
  Sieges nissan 100 nx Mailys-62 1 1 984 15-11-2009, 19:52:02
Dernier message: Mailys-62
  [s14] sifflement aigu Mateus89 14 1 874 22-08-2008, 14:28:39
Dernier message: Mateus89
  infos sur nissan 100 nx Kim 12 4 853 21-12-2006, 22:53:18
Dernier message: tibo
  Nissan 100 NX Mynheer 6 3 085 15-10-2006, 18:32:31
Dernier message: Corentin 100nx
  [S14]Sifflement turbo sepi 6 2 199 15-06-2006, 21:16:50
Dernier message: sepi
  GT28RS neuf sifflement [turbo HS] Lob 40 11 898 31-05-2006, 13:10:44
Dernier message: nosferatus
