- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sifflement nissan 100 nx
momo6268
Suzuki Swift Sport
68 - Haut-Rhin France
Bonjour bonjour,
Je viens vous parlé de mon problème avancé lors de ma présentation. J'ai donc une nissan 100 nx 1.6l 16s 95 chevaux (modèle a carburateur, sans cata), année 1991, que j'ai racheté il y a maintenant 5 mois avec 180 000 km en première main, avec un carnet d'entretien nissan complet.
Elle en a aujourd'hui 190 000km. Aucun soucis a signaler, mis a part un sifflement, depuis que je l'ai, qui se déclenche en accélération a partir de 4500tr et qui se coupe (ou alors le bruit du moteur l'emporte) a 6500 tours... et c'est comme ça sur tout les rapports, et dans la même plage de régime.
Je ne vois vraiment pas de quoi ca peut venir, un ami pense aux roulements de boite ? pourtant mes vitesses passent sans aucun problèmes. Je vais probablement faire une vidange de boite (d’ailleurs si quelqu'un peut m'expliquer par ou remplir, et en quelle quantité ?!) en même temps que ma vidange moteur + filtres + bougies.
Merci d'avance pour votre aide
momo6268
Suzuki Swift Sport
j'ai changé mon échappement aujourd'hui, et le sifflement a disparu Donc il s'agissait du bruit des gaz qui s’échappaient par le trou présent au niveau du silencieux intermédiaire.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Tu peux tout de même faire ta vidange de boîte:
Tu a un gros bouchon sous la boîte ( pour la part c'est avec le carré d'une clef à cliquet que je l'ai dévissé.)
Pour le remplissage il faut dévisser le bouchon qui fait face au radiateur ( a mi-hauteur de la boîte).
Un entenoir avec un morceau de tuyau et tu remplis jusqu'au débordement.
De mémoire 3 litres de 75w90.
Épluche tes factures pour voir a quand date :
Tête d'allumage
Fils de bougies
Filtre essence
Les 2 courroies ( 3 si tu a la clim)
Calorstat
C'est simple a faire, pas trop honnereux et ça évite des pannes bêtes.
Fait le maintenant et tu sera tranquille pour 5ans.
Modification du message : 26-03-2013, 05:29:13 par Oncle Fétide.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
splinter
HEM CREW
un sifflement ? bon ravi de voir que sa a disparu avec le changement de l’échappement , mais si jamais il revient , vérifie le long de ton collecteur d’échappement, on t'a peu être rajouter un Turbo sans le savoir
momo6268
Suzuki Swift Sport
Bonjour bonjour,
ÉDIT MODÉRATION. PAS D'ANNONCE SUR LE FORUM SI LES 200 MESSAGES NE SONT PAS ATTEINTS.
Merci.
Modification du message : 20-11-2013, 06:04:59 par Oncle Fétide.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
