Screamer pipe...
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
28-06-2007, 22:42:57   -   Screamer pipe...
J'ai remonté mon ancien collecteur d origine avec mon nouveau turbo et mon ancien elbow SSauto modele dual, mais comme tout le monde le sait Ssauto c est "bolt on" a 110% et donc j ai du "legerement" lui martiriser la tronche LOL pour que ca touche plus au niveau de la colonne de direction...
Etant donné que je vais faire refaire la ligne car trop basse et trop près du longerons Evil je me tate quand au sort reservé au petit bout tuyau qui relie la wastegate du reste de la ligne, je serai bien tenté de le mettre a l air libre genre "screamer pipe" (ou pipe hurlante pour les non anglophone LOL )
Je me lance ou pas ????? Twisted
[Image: Signature2.JPG]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
29-06-2007, 08:51:58   -
allé fait pas le timide tu relache a 60psi faut tu débranche la tite durite sur le turbo aussi Big Grin elle fait trop de poids
Fleche
et apres avec ta screamer pipe tu va au controle technique NORMAL.. y met la sonde dans le pot et la Shock Shock zéro, nikel voiture electrik loll...et tu demande: " A votre avis ca passe niveau bruit pour les gendarme??? je trouve mon moteur asynchrone tres bruyant" LOL
[Image: 750-NR-c.jpg]
Nightrider Hors ligne
29-06-2007, 10:09:50   -
Solution, met un flexible qui t'envoie le doux cri de ta screamer pipe artisanale direct dans l'ahbitacle à travers la cloison pare feu !!
les gendarmes ne pouront rien dire je pense ...
LOL !!!!
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Sujets : 67
29-06-2007, 12:48:14   -
Il faut deja que la wastegate soit ouvert pour que ca fasse le moindre bruit donc faut deja etre a un bon régime moteur, c est sur que je vais pas m'amuser a passer pied au plancher devant les flics :roll:
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
29-06-2007, 12:58:54   -
cutzilla13 a écrit :Il faut deja que la wastegate soit ouvert pour que ca fasse le moindre bruit donc faut deja etre a un bon régime moteur, c est sur que je vais pas m'amuser a passer pied au plancher devant les flics :roll:
bein pourkoi po??
Sujets : 67
29-06-2007, 13:10:17   -
http://www.youtube.com/watch?v=Jra5Bj4yTts
Ca a l'air de gueuler Twisted
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-07-2007, 18:19:02   -
Bof, moi je dirais que ça fait pas plus de bruit que si la ligne sortait tout.
Un bruit très différent certe, mais je pense moins fort.
Sujets : 67
19-07-2007, 21:29:34   -
Asphalt Burner a écrit :Bof, moi je dirais que ça fait pas plus de bruit que si la ligne sortait tout.
http://www.youtube.com/watch?v=niWUdkwBT_Q
Euh la ca a quand meme l air d envoyer Shock
19-07-2007, 22:50:57   -
Sur la bluebird ça fait un gros potain oui, mais ..... la prise de son est juste du côté de la sortie donc ça fausse tout !
Je reste persuadé que :
1 - ça fait un bruit de merde pas beau qui pue LOL
2 - ce n'est pas globalement beaucoup plus bruyant que l'échappement une fois la ligne "libérée"
=> à voir en live avec deux véhicules en même temps car sinon on aura du mal à se faire une idée juste Confused
Sujets : 67
21-07-2007, 14:59:35   -
Idea Idea Idea
Je viens de penser a un systeme de bypass:
une vanne qui permettrai de passer en decharge externe ou interne Big Grin
Je vais me renseigner chez un chauffagiste voir la faisabilité du truc ...
Le but etant d'eviter les coudes trop prononcés en sortie de wastegate Wink
21-07-2007, 22:14:51   -
Le soucis c'est pas la vanne mais plutôt le mécanisme (ressort ou autre) du clapet qui va devoir supporter la chaleur des gaz d'échappement Confused
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
22-07-2007, 00:24:11   -
deja que les wategate externe hks avec screamer pipe on du mal a suporter les temp un peu elever et se grippe ...
mais sinon oui c beaucoup plus bruyant ... mais je le deconseillerais au s13
les backdraft sur un s13 qui fuirait un peu dhuile ou dnas le genre et c barbec assurer
la sky de run and drift est pas passer loin de ce genre de mesaventure
si le fuelling est riche et que les gaz d'echapement on tendance a etre lourd , de grosse flame sortirons de la pipe ... avec ce qui en resulte .... et oui les screamer pipe on une pipe generalement de quelque centimetre , et donc le melange detonera au contact de l o2 tres pret du bloc ....
enfin chacun fait comme il veut
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
22-07-2007, 01:23:13   -
krlos +1
ca fait un bruit horrible de souffle en plus. Si vous voulez soufflez acheter une fiat ca ira bien LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
22-07-2007, 11:58:52   -
nissan200sxs13 a écrit :ca fait un bruit horrible de souffle en plus.
haaa enfin, je pensais être le seul à trouver ça super pas beau comme bruit :]
22-07-2007, 12:07:00   -
Ben non, moi non plus j'aime pas le bruit.
Sujets : 72
22-07-2007, 19:54:13   -
moi ca me rappelle ma fuite au catalyseur pour vous dire LOL
Ma fierté LOL
Ataru kun Hors ligne
22-07-2007, 20:08:03   -
+1
et ca donne un bruit de chiotte Shock
yanriddim Hors ligne
26-07-2007, 03:16:18   -
non non moi jaime bien
26-07-2007, 10:56:28   -
T'aime bien les bruits de chiotte ?
Tiens, bouffe ça, ensuite bruits de chiotte intensifs garantis :]
[Image: 1264.jpg]
26-07-2007, 11:30:12   -
meme pas peur,ca me ferait rien ton truc la Mr Green
PRT73 Hors ligne
26-07-2007, 12:17:41   -
je kiffffffffffffeeeeeeeeee ce bruit
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
goro Hors ligne
26-07-2007, 13:49:43   -
moi aussi j'adore, ça sent les watts on dirais que le turbo souffle à 5 bars :yeah: .....
pour ça il "suffit" de mettre la sortie de watsgate à l'air libre plutot que dans l'échapement c'est ça ??
faut donc un elbow spécial ? ya du gain en quelque chose à part en bruit ?
27-07-2007, 09:12:38   -
boyou2 a écrit :meme pas peur,ca me ferait rien ton truc la Mr Green
Ha bah dis donc t'as de la chance Shock
Moi rien que de le sentir et j'ai le cul en choux-fleur LOL
27-07-2007, 11:13:50   -
je tiens ca de ma mere,ya que le wasabi auquel j'arrive pas a me faire Mr Green
c'est pas que j'aime pas,mais bon,que ca pique la gueule et la gorge,m'en fout,mais le pif,apres 3 cassages,y supporte pô Sac
RiFF Hors ligne
31-07-2009, 01:31:32   -
lol
dudugt Hors ligne
31-07-2009, 07:08:52   -
encore un qui boss chez caterpillar ... :roll:
tu veut une pelle peut etre ? :roll:
pinaise 2 ans apres Shock LOL
soit vous ne savez pas lire les date soit vous etes vraiment c*n de le faire intentionnellement :roll:
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 565 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 490 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Decat/Down pipe S14 et S14a (topic renommé) Greg_P 33 10 355 24-01-2011, 19:51:13
  [200SXs13] Modif et Fuite sur dump pipe SSA... cutzilla13 16 5 645 21-07-2007, 12:37:01
Dernier message: Ataru kun
  TAILLE join entre elbow et down pipe Be_Fa 1 1 352 22-05-2007, 21:06:24
Dernier message: Fazermath
  question collecteur et down pipe nosferatus 12 1 599 04-05-2007, 08:51:13
Dernier message: Be_Fa
  question technique: collecteur/pipe admission rodi 13 2 554 01-11-2006, 15:29:49
Dernier message: Campbell One
  [S13] URGENT Dump pipe fourni avec collecteur SSautochrome RomChip_200 8 1 483 18-10-2005, 22:42:21
Dernier message: albator.korn
  dual down pipe rodi 18 1 667 17-07-2005, 21:28:37
Dernier message: Greg_P
  c'est quoi la difference entre ces deux front pipe warrior 10 2 460 29-06-2005, 16:08:37
