[S2000] bruit/vibration moteur Ap1
benji78 Hors ligne
15-06-2011, 11:04:32   -   [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
Bonjour à tous,
je viens d'acquérir une S2000 de 2000. elle a 120 000 km est un embrayage renforcé exedy.
Depuis que je l'ai acheté, j'ai un bruit à la décélération , quand le frein moteur est utilisé on entend un bruit metallique, ça fait un peu le bruit d'une plaque qui frotte quelque part.
Je n'arrive pas à mieux expliquer ce bruit, j'ai l'impression qu'il est lié au frein moteur...l'ancien proprio m'avait dit que c'était l'embrayage qui faisait ce bruit.
Après avoir regardé sur internet, j'ai vu que certaines versions avaient des rappel pour embrayage bruyant, mais vu que la mienne a un embrayage renforcé... je me pose des questions Big Grin
_Est-ce normal, qu'un embrayage renforcé fasse ce bruit?
_Est-ce un problème courant sur les S?
_C'est peut être juste une plaque qui vibre quelque part?
A part être un peu gênant ce bruit ne modifie en rien le comportement de la voiture, mais j'aimerai avoir quelques avis sur ce problème.
Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-06-2011, 11:30:42   -
Avant l'achat tu as appelé honda france avec le numéro de série de l'auto pour être certain que tous les rappels ont été fait ?
Parce qu'il y a eu des soucis de gicleurs d'huile du bloc moteur sur cette génération... echange standart moteur si déja defecteux ou sinon remplacement des gicleurs d'huile si pas de souci constaté
Si t'as pas eu d'infos de ce genre, je pense que le mieux que tu ais à faire c'est allez chez honda faire un devis et vérifier quels rappels ont été fait ...
benji78 Hors ligne
15-06-2011, 11:47:21   -
L'ancien proprio a déjà fait cette démarche, apparemment tous les rappels ont été effectué.
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
15-06-2011, 12:11:10   -   Re: [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
benji78 a écrit :Bonjour à tous,
Big Grin
De mémoire c'était les ressorts de l'embrayage qui prenaient du jeu, problème solutionné par un changement d'embrayage normalement.
Soit :
- l'embrayage n'a pas été changer, mais à 120000kms c'est un peu étonnant.
- l'embrayage à été remplacer par un défaillant (genre origine AM 1999/2000 qui trainait dans les stocks)
- ton problème vient d'ailleurs Sad
benji78 Hors ligne
15-06-2011, 12:30:32   -
Je pense vraiment à un problème d'embrayage, car j'ai vu que beaucoup de s2000 avaient ce problème.
A part le bruit gênant , est ce que ca peut abimer le moteur, la boite....?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-06-2011, 12:36:49   -
benji78 a écrit :L'ancien proprio a déjà fait cette démarche, apparemment tous les rappels ont été effectué.
si tu as un document officiel qui te le prouve, ok, sinon il se peut qu'il t'ais dis ça pour la vendre ...
pour l'embrayage, a part le bruit, si cela entraine des vibrations, ça peut déteriorer les roullements d'abre primaire de la boite de vitesse par éxemple
remy c Hors ligne
15-06-2011, 18:18:37   -
Le test, c'est de donner une légère pression sur l'embrayage quand le bruit se produit : s'il disparaît comme par magie, c'est l'embrayage, c'est sûr !
Faiblesse chronique des ph.1, mais étonnant que cela se reproduise malgré le changement d'embrayage ! Mais ça arrive. Confused
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
15-06-2011, 18:20:06   -
http://www.youtube.com/watch?v=2GkWdHfFkjk
ça pourrai être ton soucis.
[Image: 1275774636.jpg]
benji78 Hors ligne
15-06-2011, 21:31:34   -
remy c, effectivement dès que j'appuie sur la pédale le bruit disparait, on l'entend uniquement avec le freins moteur, même en accélération on l'entend pas.
Ça peut abimer la boite?
mobyfab, je ne peux pas te dire si c'est ce bruit :/
mobyfab Hors ligne
15-06-2011, 22:15:18   -
je suppose que c'est soit ça soit la butée d'embrayage.
rien de grave quoi. Smile
benji78 Hors ligne
16-06-2011, 18:03:18   -
ok! merci bien
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
77 - Seine-et-Marne France
13-06-2013, 13:00:26   -   RE: [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
Désolé pour le détérrage de topic, mais du coup, quel était la ou les pièces qui te faisait avoir ce bruit parce que j'ai exactement la même chose sur la mienne depuis peu !!!!! Sad
Project J Inside
S2000 AP 1.5 Nürburgring RHD
[Image: zr25.jpg]
benji78 Hors ligne
14-06-2013, 11:17:32   -   RE: [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
j'ai changé l'embrayage Wink
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
14-06-2013, 11:21:44   -   RE: [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
Oui à part le remplacer, pas de solutions et chez Honda prix de l'embrayage complet 650 € sans la main d'œuvre... ça pique. Pour infos le problème d'embrayage a été solutionné sur les phases 2.
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
14-06-2013, 20:12:35   -   [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
C'est vraiment bizarre parce que le bruit proviens du cul de boîte sur la mienne :/
Et j'ai cet espèce de sifflement si on peux dire ça en décélération !!!!
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
25-06-2013, 23:02:14   -   RE: [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
j'ai également ce soucis, mais qui apriori n'en est pas un!!
j'ai était chez honda, au moment de l'acheter car elle le fesait déja lors de l'essais avant mon achat, pour savoir si elle avait subit les rappels (embrayage et gicleurs d'huile).
alors ils ne mon pas donné de papiers qui le certifie, mais elle les à bien subit.
sauf que ca n'a donc rien changé pour le bruit. mais elle a aujourd'hui 113000kms et tout va bien!Wink
de plus j'ai un amis qui en à eu une, qu'il à acheté pratiquement neuve, c'est lui qui à fait le rappel, et ça était pareil pour lui bruit avant et après. il fesait beaucoup de circuit avec, et ça ne lui à jamais causé de soucis.
donc pour moi, de par mon expérience, je pense que c'est juste gênant pour le bruit, mais pas pour sont fonctionnement.
jejephiroth Hors ligne
26-06-2013, 07:48:06   -   RE: [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
Ça peux être un tendeur de chaîne aussi
Aspect77 Hors ligne
Honda S2000 RHD
28-06-2013, 13:28:09   -   [S2000] bruit/vibration moteur Ap1
(25-06-2013, 23:02:14)pedro-24 a écrit : j'ai également ce soucis, mais qui apriori n'en est pas un!!
Ok ok, sa me soulage l'esprit quand même !!! Big Grin
Project J Inside
[Image: zr25.jpg]
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 752 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche kevs2000 10 6 692 09-11-2015, 20:32:19
Dernier message: kevs2000
  [S2000 AP1] Hard top OEM : fibre, alu ou tôle ? ben25 6 3 611 26-10-2014, 18:33:16
Dernier message: okuto
  [s2000] Bruit bizarre passage de vitesses tininy972 1 4 295 19-05-2014, 15:43:10
Dernier message: Riccardo
  [S2000-AP1] Consommation djaiffe 7 6 603 23-04-2014, 22:34:47
Dernier message: remy c
  [S2000-AP1] Autoradio d'origine djaiffe 6 7 162 23-04-2014, 22:09:45
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 282 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [s2000] Problème bruit moteur bisounours13 5 9 425 16-05-2013, 13:13:09
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 356 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 421 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
