Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 18:55:27
[s2000] Problème bruit moteur
bisounours13 Hors ligne Junior Member *
07-05-2012, 11:39:44 #1
salut à tous , pour la petite histoire hier je pars dans les ardennes avec un ami car il va acheter une s2000 ( 2003 , 93000 km ) arrivé sur place on parle avec le type puis il demarre la voiture, jusqu'a aucun soucis on l'essai puis on fait les papiers tout à l'air nickel ensuite on reprend la route et partis pour 10 heures de routes . Au bout de 1h on s'arrete pour fait les niveaus etc... et la on entend un espece de petit claquement metalique qui s'en va passer 2500 tours on se dit tant pis sa doit une tole d'échappement ou quelque chose du style puis on rentre jusqu'a aix en provence ce matin mon collegue me laisse la voiture pour jeter un coup d'oeil pour faire simple
_le bruit vient du moteur plutot vers l'avant
_à froid il n'y a pas de bruit
_à chaud il y des moment ou il le fait pas
voila j'ai pensé "peut etre" à un bruit du au tendeur de chaine, ou à un gros réglage de soupapes
si quelqu'un à une piste merci mais elle risque de se retrouver cher Honda
Réputation : 62
07-05-2012, 12:00:13 #2
j'ai envie de dire soit galet tendeur soit embrayage, mais si ça vien de l'avant c'est surement le tendeur...
par contre, pourquoi s'etre arrété au bout d'1h de route pour les les niveaux ?
07-05-2012, 12:09:29 #3
au cas ou et on devait faire le plein
tommish Hors ligne Active Member ***
15-05-2013, 19:43:36 #4
Salut, c'est le tendeur de chaine à coup sur ;-)
http://www.s2ki.com/home/2012/02/08/diy-...tensioner/
J'ai eu le problème, j'ai suivi la procédure et ca marche :-)
jaune Hors ligne Active Member ***
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
15-05-2013, 22:22:09 #5
Slt,
j'ai peut être le même problème... j'avais créé un topic il y a quelques jours là dessus.
Est ce que le bruit ressemble ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-MB1-...2000-tours
j'irai demain matin chez Honda...
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
Sujets : 52
16-05-2013, 13:13:09 #6
T'as une MB1, lui une S2000, pas trop de liens je crois LOL
