[s2000] info/ capote
mitmevo Hors ligne
08-08-2013, 09:56:51   -   [s2000] info/ capote
bonjour a tous , jai une petite question a poserhelp , je voulais connaitre la petite astuce pour ouvrir et fermer la capote de ma s2000 en roulant . un ami m'a dit qu'il fallait couper un cable bien precis mais il ne se rappel plus du quel .Facepalm
merci a tous LOL
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-08-2013, 10:46:58   -   RE: [s2000] info/ capote
Parait qu'on trouve l'info dans la section "présentation"
TsoF Hors ligne
08-08-2013, 10:51:20   -   RE: [s2000] info/ capote
mitmevo, merci d'aller te présenter ici comme te l'ont déjà suggéré 2 membres du forum avant toute activité sur le forum.
La modération.
Ma Mazda 3 165cv
mitmevo Hors ligne
08-08-2013, 14:37:08   -   RE: [s2000] info/ capote
jai beaucoup chercher sur internet si il y avait un schema avec quel fil coupé mais rien FacepalmOuinn
(Modification du message : 08-08-2013, 16:42:31 par mitmevo.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
08-08-2013, 21:26:30   -   RE: [s2000] info/ capote
[Vidéo: http://youtu.be/h1yfFSX3nRU?t=18s]
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
08-08-2013, 23:22:08   -   RE: [s2000] info/ capote
Marrante cette vidéo Smile
Le bouton des gicleurs de lave phare est déplacé à partir des phases 1.5, de même pour l'heure : elle est présente sur l'autoradio CD
Ca aurait été sympa par contre de montrer le bouton d'ouverture de la trappe à essence Big Grin
09-08-2013, 07:36:21   -   RE: [s2000] info/ capote
http://www.s2ki.com/s2000/topic/138773-s...or-bypass/
La sécurité d'ouverture de la capote est faite via une information sur la vitesse, et le contacteur du frein à main.
Donc, coupé le fil noir/blanc comme sur le tuto, puis mettre le frein à main au premier cran, sinon mettre un interupteur sur le contacteur du frein à main.
attention à ne pas le faire au dessus de 30/40 km/h quand même...
mitmevo Hors ligne
09-08-2013, 08:42:38   -   RE: [s2000] info/ capote
ouai on m'avait dis que si l'on coupait un cable ( ou deux ) bien preci il suffisait de mettre un cran de frein a main et le tour etait joué. je regarderais ce branchement ce midi de plus pres pendant ma pause Big Grin
mais il ne faut couper que le fil noir/blanc pas lautre HuhHuh
(Modification du message : 09-08-2013, 08:43:35 par mitmevo.)
09-08-2013, 08:49:48   -   RE: [s2000] info/ capote
oui juste celui là
l'autre c'est pour le frein à main, en le coupant, tu aura le voyant frein allumé en permanence au tableau de bord
alors soit tu met le frein à main au premier cran, soit tu met un interupteur sur le fil vert/blanc de manière à le connecter à la masse
(Modification du message : 09-08-2013, 08:50:04 par gineto.)
mitmevo Hors ligne
09-08-2013, 09:08:44   -   RE: [s2000] info/ capote
okay je vois ca ce midi Wink
et merci pour la video myzerykord elle est sympa !!!
(Modification du message : 09-08-2013, 09:15:12 par mitmevo.)
Cupra 5F
Réputation : 28
09-08-2013, 11:13:42   -   RE: [s2000] info/ capote
Pas de soucis, je me souvenais avoir vu l'astuce dans cette vidéo Wink
mitmevo Hors ligne
09-08-2013, 14:25:09   -   RE: [s2000] info/ capote
Ca y est cest fait ca fonctionne nickel Big Grin meric a tous ca ma bien aider Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 724 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [honda s2000] changement capote xaviers2000 5 6 595 17-02-2016, 13:27:28
Dernier message: jèjè rs
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 225 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [S2000] Info sur une prise non branchée Electrocaïne 4 4 061 27-10-2011, 02:00:43
Dernier message: wangan
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 348 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 382 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 227 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  besoin d'une info sur S2000 pour la DRIRE svp 8craf 6 3 654 15-12-2007, 16:39:13
Dernier message: 8craf
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 744 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
  Info sur moteur s2000 2004 Tsuchiya 15 6 084 03-08-2005, 23:27:02
Dernier message: Yob1
