alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
Et me voila de retour chez honda après avoir laissé partir ma valeureuse EJ9 il y a 6 ans au profit d'une clio RS phase 1. Alors oui je sais, c'est une honte de parler de voiture française, pardonnez moi...
Bref, une S2000, LHD, 134 000 km, blanc glacier provenant de chez Audi ayant déjà été un peu bricolée. Qu'a cela ne tienne, ça fera une bonne base.
La photo n'est pas de moi mais de l'ancien propriétaire. Oui, il est beaucoup plus doué que moi question photo
![[Image: 40259610.jpg]](https://i85.servimg.com/u/f85/19/42/99/32/40259610.jpg)
Moteur:
- Rien pour le moment je crois
Châssis:
- Amortisseur Bilstein B14, c'est pas trop tape cul
- Spacer de cardan de marque inconnue
Roues:
- Jantes Enkei RPF1 en 17, j'aime beaucoup
- AD08R en 215/45 R17 et 245/40 R17
Freinage:
- Disque OEM qui vont bientot dégager, ça couine
- Plaquette project MU
- Durite avia
Échappement:
- Catback HKS, assez surpris c'est assez silencieux au final
- Cata sport 200 cell
Admission:
- Admission carbone copie mugen, filtre d'origine
Carrosserie:
- PC avant phase 2 je crois
- Becquet provenance inconnue
Intérieur:
- Mano de température et pression d'huile qui fonctionnent pas
- Autoradio Alpine je sais plus quoi
- Pommeau pas d'origine
Photos prises au téléphone en 3 minutes avant de repartir bosser à l'étranger...
![[Image: 111.jpg]](https://i.servimg.com/u/f85/19/42/99/32/111.jpg)
![[Image: 211.jpg]](https://i.servimg.com/u/f85/19/42/99/32/211.jpg)
Et au chaud au garage avec sa copine Honda à 2 roues
![[Image: 311.jpg]](https://i.servimg.com/u/f85/19/42/99/32/311.jpg)
Voilà pour la présentation générale. Maintenant mon ressenti sur les premiers kilomètres
- Déjà, ça freine pas, mais alors pas du tout. Enfin pas assez comparé à ma vieille clio qui a juste des disques GrN.
- Ensuite, le châssis est très bon juste avec les B14 et le feeling au volant est exceptionnel. En revanche c'est beaucoup moins facile d'aller aussi vite "facilement" qu'avec le véhicule cité dans ma phrase précédente Smile
- Ensuite², je vais me faire insulter mais... le moteur est tout de même sacrément creux sous les 6 000 rpm. Heureusement que le moteur, a défaut d'être coupleux, est suffisamment souple pour reprendre sans tousser a bas régime
- Enfin, la ligne est magnifique et ne vieillit pas. Je trouve que les RPF1 passent plutôt bien avec la ligne générale d'ailleurs.
Pour ce qui est du programme a suivre, rien de très folichon:
- Trouver un Hardtop, noir de préférence
- Vidange moteur / Boite / pont
- retrouver ce p***** de pin du couvercle d'autoradio qui est absent (si vous avez une idée...)
- retrouver ce p***** de pin du couvercle d'autoradio qui est absent (si vous avez une idée...) ![[Image: 20180810.jpg]](https://i.servimg.com/u/f85/19/42/99/32/20180810.jpg)
- Changement du filtre à air par un truc lavable
- Remplacer les haut-parleurs qui sont...très médiocre
- Changer l'ensemble des joints (pare-brise, portes...) qui commencent à fatiguer (une idée de l’endroit pour trouver un kit complet?)
- Régler les xénons qui éclairent environ à 5 metre devant la voiture
- Changer le plastique de l'anti brouillard arrière qui a été peint en noir...
- Solutionner le problème de klaxon absent
- Changer la lambda
- Recâbler les mano huile
- Installer un stop filtre
- Installer des vérins de capot si possible ? La barre d'origine a visiblement été retiré pour l'admission carbone
- Changer les disques avant, voir pour réfectionner les étriers d'origine
Voila tout pour le moment !
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
david_59
MX5 NC
Super achat et le programme a l'air pas mal, j'aime bien les voitures proches de l'origine
Par contre j'ai l'impression que les photos de la mettent pas en valeur !
Elle est de quelle année et de quelle origine ?
alexis_william
69 - Rhône France
En effet les photos sont... proprement dégueulasse. J'ai pas pu faire mieux vu que j'ai récupéré la voiture 2 jours avant de repartir bosser à l'étranger.
C'est pas grave je ferai mieux la prochaine fois, ça devrait pas bien bien difficile d'ailleurs
Esthétiquement oui je compte pas faire grand chose. Elle me plait bien comme ça !
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Super achat!!
Pour les freins, ça vient probablement des plaquettes.... As tu essayer de les faire monter en température? ?
Car en fonction de la série, certaines ne freinent rien de chez rien à froid...
Pour le reste, ta To Do List est bien pensée. ..
Surtout le bloc filtre! !
alexis_william
69 - Rhône France
(30-08-2018, 21:36:44)nonovtec a écrit : Super achat!!
Pour les freins le problème est multiple en fait:
- Le mordant / l'attaque de la pédale n'est pas à mon gout
- Les plaquettes couinent énormément, chose qui ne me dérangerait pas si au moins ça freinait
- Les disques avant sont usés de façon non-uniforme
- Les plaquettes génèrent énormément de poussière de freins, et ça salit les belles RPF1
Du coup je compte m'attaquer au problème dans son ensemble : changement disque plaquette et réfection des étriers avant.
Pour le bloc filtre en effet c'est une priorité pour moi mais bordel, 100 euros un colier de serage et une tige métalique... il faut que je trouve à moins cher.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Ça peut se faire soit même si ça se trouve...
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
Bel achat ! Une S2K me fait de plus en plus de l'oeil ! La tienne semble avoir déjà un peu de vécu !
Ta petite croquette française doit être bien sympa également !
Modification du message : 31-08-2018, 16:28:09 par Arthman78.
alexis_william
69 - Rhône France
nonovtec Le stop-filtre peut se fabriquer, mais je viens d'en voir a 30 euros sur Tegiwa donc je vais partir la dessus. Mais tout de même je trouve ça inconcevable que le filtre se désere de lui même...
Arthman En effet elle a un peu vécu, a moi de la remettre un peu en forme et d'en faire ce que je veux. Même si je n'ai rien prévu d'incroyable pour le moment.
L'avantage de cette voiture c'est que, comme elle n'est pas "fullstock, futur collectordelamortquitue", le tarif était moins délirant que les autres. Ce qui va me permettre d'en profiter sans scrupule
Edit : Pour ma croquette française, ça fait maintenant 80 000 km que je l'ai et dès qu'une petite route se profile j'ai la banane jusqu'aux oreilles
blackfinger974
GT86
GC106XT
Civic
Joli S2K, le blanc lui va bien !!!
Je rejoins Blackfinger sur le setup de frein, c'est une très bonne base
J'imagine bien pour ta croquette française, c'est quand même un, voir le meilleurs châssis d'origine de sa génération
alexis_william
69 - Rhône France
Arthman78
J'arrête pas de lire ça ! Moi qui veut ça mais principalement pour cruiser également pas tout le temps à l'attaque ça me fait peur après j'ai vu qu'il existait certaines pièces pour aider un peu à gagner en couple à bas régime mais c'est un sacré investissement !
J'aimerais au moins retrouvé l'agrément de conduite à bas régime qu'offre ma 3G ! Faudrait vraiment que j'en essaye une pour me rendre compte...
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
Oui je pense car ça pousse quand même une S...
Pour les freins, les disques Groupe N c'est de la grosse daube...
Restes sur les disques OEM avec DS2500, durites avia et RBF600. ... Et zou!!!
blackfinger974
GT86
(04-09-2018, 18:42:36)Arthman78 a écrit : J'arrête pas de lire ça ! Moi qui veut ça mais principalement pour cruiser également pas tout le temps à l'attaque ça me fait peur après j'ai vu qu'il existait certaines pièces pour aider un peu à gagner en couple à bas régime mais c'est un sacré investissement !
Pour avoir fait beaucoup de bornes en S2000, et dans toutes situations, le moteur est tellement souple que tu ne seras plus dérangé une fois que tu seras habitué. Déjà si tu n'as pas l'habitude des mazout c'est tout gagné.
Il y a creux et creux, à écouter alexis, on croirait que sa clio a un couple de camion ^^
Tozankyaku
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
La RS sort quasi le même couple mais 2000tr/min plus bas et elle fait 200kg de moins.
Forcément à l'usage tu le sens un peu quand tu ne joues pas trop avec la boîte, même sans aller jusqu'à un couple de camion.
Et 200kg de moins pour la crevette, tu le sens aussi au freinage.
Si ton usure de plaquettes n'est pas uniforme, faut à minima contrôler la tronche des disques (et les faire rectifier si besoin chez un usineur contre une bouteille) et au moins changer les plaquettes. Sinon ça va empirer.
Durites avia', une bonne purge par dessus et roule.
alexis_william
69 - Rhône France
Je vais modérer et détailler un peu mes propos:
- Le F20C est un moteur immensément souple, c'est même impressionnant, tu peux très allègrement rouler en 6eme à 50/60 kmh sur du plat. En revanche si tu mets pieds dedans en étant a 3 000 rpm, il ne se passe rien ou presque jusqu’à ce que tu accroches les 6000 rpm ou là, le moteur va simplement exploser. C'est un moteur très souple et vivant pour peux que tu joues de la boite de vitesse (qui en plus est juste incroyablement jouissive)
- Le F4R de clio, à cylindrée égale, est très différent. Il prends 7 000 rpm MAX. Donc la Pmax et le couple max sont délivrés beaucoup plus tot que le F20C (de l'ordre de 2 000 rpm plus tôt). La clio commence a pousser autour de 4000 rpm et s’essouffle atour de 6500.
Voilà, j’espère que c'est plus clair.
Pour le freinage c'est aussi ce qui m’embête, j'ai les disques avant très peu usés mais avec deux démarcations assez nettes au milieu de la surface. Je vais essayer de trouver un usineur mais c'est pas gagné...
Tozankyaku Je n'avais pas vu ton message, mais oui 200 kg de moins ça joue aussi énormément sur le freinage et la sensation globale de puissance.
Conclusion : il va falloir faire maigrir la S2000 mais là j'ai peur que ça soit difficile. Comme je passe en hard top je vais pouvoir virer la capote d'origine, le mécanisme ainsi que le moteur électrique mais je ne sais pas si ça va aller chercher bien loin...
Arthman78
Tu passes en hart top du fait du projet piste ? Cela vas permettre de gagner en rigidité peut être ?
Merci pour vos avis, ça me rassure ! N'étant pas un excité de la pédale, la S2000 étant pour moi surtout un coup de coeur en terme de concept, design etc...
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
En même temps c'est complètement useless de mettre pied dedans à 3000tr avec un moteur qui en prend 9000
Tombe un ou deux rapport la prochaine fois
alexis_william
69 - Rhône France
Arthman78 C'est sur qu'elle mettra les roues sur piste mais pas dans l'immédiat.
Le hardtop c'est aussi et surtout pour pouvoir l'utiliser l'hiver et par temps non-ensoleillée. La capote d'origine est déchirée et en plus je trouve beaucoup plus joli le hardtop.
MarchoU Tu n'as pas bien lu ce que j'ai écris, c'est en effet ce qu'il faut faire : user et abuser de cette magnifique boite de vitesse ! (et tomber 3 rapports c'est même mieux quand tu es en 6 )
blackfinger974
GT86
Tout est dit ^^
La S avec 200 kg de moins ce serait top. Tu as le poids de chaque élément de la S sur le forum
Cette boite est juste magique (mon élément préféré de la voiture), il faut l'utiliser
Arthman78
Vous me donnez encore plus envie de franchir le pas je vais voir ça cet hiver pour qu'elle soit prête pour le printemps !
alexis_william
69 - Rhône France
Arthman78 je te conseille de commencer à regarder doucement, les offres intéressantes sont rares !
