Goldorak
27-08-2005, 17:16:48 -
Jante voilée peut etre?
J'en ai 2 voilées mais je roule pas avec car pas de pneu adéquat encore mais je voudrai savoir quel sont les conséquences si on roule avec une jante voilée. Je pense mettre les mauvaises derrières. Sur l'equilibreuse on vois 1/2cm de voil environ. Ca peut user le train roulant? J'ose pas les mettre à cause de ça, je les ai acheté y'a pas longtemps
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
Alvogadron
29-08-2005, 13:11:07 -
nono28 a écrit :l'AVG car en dynamique c t impossible, donc il l'a faite en statique (si g bien compris) soit un seul gros plomb de 50g sur l'intérieur de la jante mais pour lui c elle qui pose problème...
sinon une question:
en regardant les jantes tournaient sur l'équilibreuse, on voit qu'elles ne sont pas parfaitement cylindrique.... c normal??
merci a vous.
ca c'est une jante ovalisée, voilée quoi.
En somme, t'as pris un nid de poule ou une autre connerie et t'as plus qu'a la changée.
C'est quoi comme marque de jante? Est ce de la qualité?
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
29-08-2005, 22:07:59 -
comme je tai dit ce matin nono28, je doute fort que cela soit un roulement , mais tes jantes agée de plus de 4 ans , tu sais meme si tu fais attention , elle ce prennent quand meme des chocs .............................
Greg_P
29-08-2005, 22:54:31 -
Je sais pas d'ou vien ton probleme, mais is la jante n'arrive pas a s'equilibrer sur l'equilibreuse, c'est probablement un probleme de pneu.
Malgré un equilibrage limite sur un banc, j'avais toujours une roue qui tramblait...
Et ca a cangé en pneu neuf... Essaid e monter un pneu recent, ou de remonter le pneu sur la jante.
Sinon,pour la jante un peu ovalisé, pas de souci. Ca m'est arrivé sur une superleggera, et je pensais aussi que ca venait de la, mais c'etait un probleme de cale de deport... La jante un peu ovale ne posait plus probleme avec la bonne cale et un equilibrage. enfin Ya ovale et ovale, mais le process d'equilibrage est fiable si la jante et le pneu suivent un certain nombre de critere.
Un choc peut un peu alterer ces critere, mais on va dire que tant qu'elle est pas serieusement pété, la jante peut etre reequilibré (deformation reguliere). En revanche, si le pneu a pas une structure reguliere (alteration dans la structure a un endroit precis), le process peut ne pas marcher...
Si t'as du temps et un gonze monteur de pneu a ta dispo, essai de monter un pneu d'occaz mais bon, et regarde si ca tremble toujours. Si oui, ca vent de la jante, sinon, du pneu.
essai aussi de deplacer le pneu en question a un autre endroit de la voiture (genre ar droite -> avant gauche) pour voir si la vibration change de provenance.
---->>> MP!!!! <<<----------
Nico65
29-08-2005, 23:02:45 -
Citation :un seul plomb bien placé ca suffi pour équilibré une jante
désolé, c'est physiquement illogique, ou tout du moins très improbable. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre qu'un seul plomb ne peut équilibrer que partiellement une roue, et que plus le plomb en question est gros, plus la roue est déséquilibrée
Greg_P
29-08-2005, 23:51:10 -
francis a écrit :Greg_P a écrit :francis a écrit :Nico65 a écrit :Citation :un seul plomb bien placé ca suffi pour équilibré une jante
désolé, c'est physiquement illogique, ou tout du moins très improbable. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre qu'un seul plomb ne peut équilibrer que très partiellement une roue
ha comment ca , explique , car là je suis dubitatif .......................
alors mon prof de meca, il m'a dit (et m'a prouvé avec des formules puis un tp) qu'il en fallait 2.
bisard
pour exemple que je bossais en garage , il m arrivait de faire des equilibrage ou il m etait demender par la becane de d en metre que sur l un ou l autre coté
Tout n'est pas ideal dans la vie... Je te donne la theorie qu'on m'a enseigné, il se peut qu'elle soit pas appliquée au centieme de millimetre dans tous les cas dans tous les garages.
Sur toutes les machine, un parametre a rentrer est la largeur de la roue.
Il se peut que sur les roues suffisament fine, on se passe de l'equilibrage dynamique,sachant que le balour en dynamique ne sera jamais bien mechant. D'autant que si la roue est suffisament mince et tourne pas vite, ca vibrera jamais trop.
francis
29-08-2005, 23:53:39 -
Greg_P,prend pour exemple une roue de 4X4 ou de camionette , tu vas voire s il n y a pas de balourd , la c est un truc a te tirer les cheveux , enfin s il t en reste ......................
Greg_P
29-08-2005, 23:58:20 -
francis a écrit :Greg_P,prend pour exemple une roue de 4X4 ou de camionette , tu vas voire s il n y a pas de balourd , la c est un truc a te tirer les cheveux , enfin s il t en reste ......................
C'est l'exemple typique d'une roue qui va pas tourner tres vite...
L'equilbrage dynamique, certain doivent s'en caguer.
J'ajoute la structure des pneu pas vraiment rigide qui limite le process d'equilibrage (qui est valable pour une roue solide), et le poid qui deforment encore plus la carcasse une fois posée, qui ne peut etre pris en compte quand tu fais un equilibrage sur banc...
Et il me reste pas mal de cheveux, merci :P.
nono28
30-08-2005, 07:58:05 -
Citation :Je sais pas d'ou vien ton probleme, mais is la jante n'arrive pas a s'equilibrer sur l'equilibreuse, c'est probablement un probleme de pneu.
bah il a réussi a les équilibrer les 4 mais pas avec la même méthode.. a chaque fois la bécane donnait "0-0" donc nickel chrome.
yen a 2 en équilibrage statique donc un seul plomb sur le côté intérieur..
de plus si g changé mes pneus ya 2 semaines c t à cause des tremblements et une fois les nouveau pneus posé ca change rien.. et ca me casse les bonbon...
Nico65
30-08-2005, 22:15:04 -
t'as éssayé de mettre les jantes de derrière devant et inversement ?
st202 2l16v > la S14 c'est une propulsion donc la transmission, bof
nono28
31-08-2005, 07:46:05 -
Citation :coté boite sa tremble dans le volant a l'accélèration et sa s'arrete si tu relache ou débraye
g testé de débrayer a 100KM/H et ca tremble tjs...
je sens que je vais passer voir mes "potes" de NISSAN.... si ils trouvent...
