Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 03:24:03
[ S14a ] ou est prise l'info vitesse reelle ?
Genux888 Hors ligne Active Member ***
21-07-2013, 20:24:00 #1
quelqu'un peut il me dire si la vitesse temps reel est prise a partir des capteurs ABS sur S14a ?
Je pense que le kilometrage total doit etre comme d'hab pris sur la boite, mais pour la vitesse je ne sais point.
Merci bien a celui qui pourra me repondre.
Modification du message : 22-07-2013, 13:36:24 par Oncle Fétide.
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Design-Z Hors ligne Troll Performance ***
Old Mini
38 - Isère France
21-07-2013, 20:29:57 #2
La vitesse est parfois prise sur la boite aussi, comme sur les Twingos. Smile
Oncle Fétide Hors ligne Taper Taper Taper Moderateurs
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-07-2013, 20:36:48 #3
Genus:
Tu n'es pas un newbie ni un neuneu merci donc de faire un titre propre et conforme.
Bonne soirée et bonne recherche.
Uncle.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
22-07-2013, 13:30:55 #4
j'espere que c'est plus explicite
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-07-2013, 13:35:38 #5
Je ne te parle pas d'être explicite...
A tu remarqué le formalisme des autres titres sur cette page?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
chicken Hors ligne Active Member ***
200SX S14a
- Suisse
23-07-2013, 19:57:07 #6
normalement c'est pris sur la boite de vitesse
27-07-2013, 21:07:49 #7
ok merci, c'est ce que je pensais
le fait est que je ne peux tester moi meme pour le moment, la voiture etant en kit
deloc de batterie et fusible moteur juste fini, donc pas de tdb, des fils dans tous les sens Sac
faut je motive un pote en 14 a test sans le calculo abs pour verif
folken Hors ligne Posting Freak *****
29-07-2013, 12:21:28 #8
Prendre l'info sur un capteur ABS obligerait à avoir un autre système pour les modèles sans ABS (sur s13 c'est une option, sur s14 il est de série en Europe mais pas forcément dans le reste du monde).
C'est bien pris sur la boite, du moins jusqu'à la s14a (la s15 a l'info récupérée côté pont, mais je ne sais pas si c'est un capteur dédié ou le capteur abs).
Par contre, de ce que j'en sais, l'info n'est pas exploitable avant d'avoir été remise en forme par le compteur ... donc pas de compteur, pas d'info vitesse.
200SX S14a
- Suisse
31-07-2013, 21:57:22 #9
même par l'ECU? PIN 32 c'est un Input de la vitesse
et la PIN 2 est senser relier le tachymètre
à 2000rpm en 2 tu est à 50/60km/h
31-07-2013, 22:08:26 #10
J'ai toujours lu que l'info ecu était celle qui venait du compteur, après j'ai jamais cherché à vérifier.
D'ailleurs je viens de regarder, ils ajoutent "possibly" pour la pin 32, donc on est pas beaucoup plus avancé Confused
tachometer en fait c'est le compte tour.
La borne "TACHO" est bien relié au compte tour d'après le schéma dans la RTA.
Et maintenant que je vois ça, je réalise que ce serait speedometer pour la vitesse.
Modification du message : 31-07-2013, 22:17:35 par folken.
4 171
Dernier message par Kost
31-12-2009, 03:32:52
7 252
Dernier message par neo2694
27-03-2009, 17:44:18
2 886
Dernier message par colonelv74
26-03-2007, 17:08:49
2 035
Dernier message par den
15-08-2006, 20:51:19
