- France Messages : 29 364
Sujets : 147
23-03-2009, 01:38:28 -
a 180
tu suis plus ma poule,t'as trop de cheveux blancs :2fing:
bielle.chaude
23-03-2009, 18:34:14 -
l info vitesse sert entre autre a ne pas injecter lors des lâché de pied ... ...
si tu supprimes tu vas avoir des retours de flamme lors des décélération ..
un CA18DET si non rien .
bielle.chaude
25-03-2009, 09:21:28 -
vous avez pas compris ..... j ai jamais dis que l info vitesse informe sur les laché de pied.
lors des lâché de pied .... si calculateur a une info vitesse ..... supérieur a 10 ou 15 km/h il coupe l'injection ..... pour 1 des économie d essence ...mais aussi pour des questions de gestion de melange .
si vous supprimé l info vitesse ... il continue a injecté comme si il été au ralentie ...
la le mélange est trop pauvre et ca brule dans l'échappement .... et la pof pof ....
et l info vitesse qui rentre dans le calculo ne sert qu a ca et au limiteur de vitesse .
NutCracker
25-03-2009, 11:27:48 -
1337CRX a écrit :bielle.chaude, donc selon ton raisonnement, a l'arret, tu met plein gaz et tu lache a 6000rpm...
Ta vitesse sera a 0 et tu aura quand même le fuel cut au laché de gaz...
Par contre, arrivé vers 1000-1500 rpm (Jsais pas combien sur les Nissan)
Bah le fuel cut se coupe pour pas que ca cale.
Enfin, jsuis pas un pro nissan mais ca me semble logique.
ça me turlupine aussi cette histoire ! il n'y a qu'un seul moyen de savoir la vérité, prendre un désassembleur et descendre dans les profondeurs du code ! Donc faire ce que je fais chaques jours en ce moment ! lol !
La vérité est ailleurs !
Sujets : 147
25-03-2009, 13:31:52 -
non,pas completement,comme a dit streetbike,ca injecte l'equivalent du ralentie,jusqu'a la mise en tranquillité au ralentie.
bielle.chaude
25-03-2009, 17:34:04 -
streetbike a écrit :+1 j'ai déjà testé cette modif, et en effet au lieu d'avoir l'injection coupée en phase de desceleration, ça injecte comme pour garder le moteur au ralenti.
et donc j'avais des pétarades leger à l'echappement.
c est ça qui se passe sur s14 pour supprimé le limiteur ....
ma s14 fait pof pof :?
Tsuyo
Sujets : 60
26-03-2009, 00:54:06 -
j'ai appris une chose aujourd'hui, merci les gars
ça semble logique en tout cas.
By FiFi!
80franck
26-03-2009, 07:49:17 -
il doit aussi servir pour l'autodiagnostique lecapteur
car certain diag il faut les faire roues levé et à plus de 20km/h
et aussi pour le diag en direct quand tu roule , non ?
folken
- France Messages : 14 054
26-03-2009, 13:21:03 -
Ha oui, c'est vrai, si tu débranches l'info vitesse le radia de pont ne sert plus à rien sur s13/s14/a
La pompe ne peut se déclencher que si on roule à plus de 120 km/h (enfin, à vérifier pour s13) ...
Par contre, à voir si la vitesse est prise en sortie d'ecu, ou en sortie de boite pour ça ...
Si ça se trouve, en débranchant au cul de l'ecu, si c'est un boitier séparé qui bride le déclenchement de la pompe et qu'il est branché directement sur le capteur, ça ne modifie pas son fonctionnement.
Si il se repique après l'ecu par contre ...
bielle.chaude
26-03-2009, 14:16:24 -
cest pas une sonde de Temp qui active cette pome ?????
moi il me semble ....
Sujets : 147
26-03-2009, 17:58:55 -
les infos sont croises:
info vitesse+info t°
