Kost
14-09-2009, 20:45:15 - [s14a rhd] Capteur vitesse?
Petit soucis de compteur sur ma Silvia, il se coupe parfois ou alors ne marche pas du tout au démarrage :roll: et pas d'infos a l'avcr par la meme occasion
Ou le compteur prend il l'info? Est-ce l'écu qui recoit l'info puis ensuite qui la renvoit a l'avcr? Ou compteur puis écu et avcr?
Kost
14-09-2009, 22:08:36 -
Humm j'ai remonté ma boite la semaine dernière suite a ma fourchette HS... Le soucis doit venir de ce fameux capteur, je vais démonter tout ca demain, et nettoyer les cosses
Merci Folken
Kost
15-09-2009, 17:35:15 -
Bé en fait parfois ca ne marche pas de suite, ni au compteur ni a l'avcr, parfois ca joue au yoyo...
Merci pour les précisions en tout cas
Kost
31-12-2009, 01:43:20 -
Il se situe ou ce capteur svp?
- France Messages : 29 428
Sujets : 148
31-12-2009, 03:14:37 -
puisque tu es fainéant,et que tu ne daignes même pas regarde dans la RTA la ou je te l'ai indiquer par MP,le capteur se trouve sur le cote passager de la boite,pas loin de la cloche de protection,a une dizaine de centimètres devant l'arbre de transmission :roll:
Natraya
31-12-2009, 03:31:26 -
boyou2 a écrit :puisque tu es fainéant,et que tu ne daignes même pas regarde dans la RTA la ou je te l'ai indiquer par MP,le capteur se trouve sur le cote passager de la boite,pas loin de la cloche de protection,a une dizaine de centimètres devant l'arbre de transmission :roll: c'est marrant ces types qui arrivent sur un forum avec un problème, une panne ou un soucis dans le but que chacun fassent une prière pour que le problème se résolve de lui même ou que Dieu tout puissant intervient en personne !
J'ai qu'une chose à dire : "Aide toi et le ciel t'aidera !"
Cherchez des conseils et de l'aide c'est bien, les appliquer c'est mieux ! Mais faut pas attendre que tout tombe tout cuit dans ta bouche, sinon il y a Nissan et sa main d'oeuvre facturé pour ça !
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
Kost
31-12-2009, 03:32:52 -
Sur la rta il y a indiqué le connecteur de capteur de vitesse, mais pas le capteur en lui meme. Entre temps j'ai trouvé en plus  prise grise avec un détrompeur, le support de capteur tient avec un écrou de 10 mais il se déclipse sans démonter le support (je pense que ca doit se détailler chez nissan).
Merci quand meme
