10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV,VENDUE :(
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
09-06-2012, 15:02:35   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, prépa chandelle commande en cours...
Arf relou ça Sad
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
09-06-2012, 15:17:44   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, joint de culasse HS :/
oui donc bah voiture encore immobilisé pendant bien longtemps je crois . Je vais suspendre mon assurances et essayé de trouver un ami ayant les compétences nécessaires car je me sent pas capable de le faire moi même.
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
21-06-2012, 18:47:28   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
bon un peu de news fuite de pression colmaté, donc on continue le boulot
gros démontage, traitement de la rouille, l'IC est parti en soudure, j'ai reçu mon mano SPA également .
Le repos de la bête
[Image: dscf4110.jpg]
[Image: dscf4111.jpg]
un peu rouillé le porte batterie ...
[Image: dscf4112.jpg]
Mon VTEC Sac
[Image: dscf4113.jpg]
Apercu avec les cales ...
[Image: photo10.jpg]
(Modification du message : 21-06-2012, 18:47:49 par axe79.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
21-06-2012, 19:14:39   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
Tu as mis des cales de combien ?
Moi j'ai des 20 mm et je trouve que sa suffit ! Sa rase l'aile !
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
21-06-2012, 20:08:52   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
c'est du 25mm, aprés le rendu dépends de l'ET des jantes Wink
Moi va falloir un coup de rouller fender Sac
powered by CT9a
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
21-06-2012, 20:26:22   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
Ok ok ... Par contre j'espère que tu as prévue de passer le owatrol sur le châssis et les partie rouillé ?! Wink
Sujets : 148
21-06-2012, 21:06:05   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, prépa chandelle commande en cours...
(09-06-2012, 14:56:15)axe79 a écrit : j'ai donc remonter ma pompe, mauvaise nouvelle le JDC n'a visiblement pas survécu, j'ai énormément de bulles qui remonte dans le radiateur mais je n'est néanmoins pas de fumée à l'échappement.
Je suis dégouté, depuis que j'ai cette auto il m'arrive que des merdes, je vais finir par retourner chez toyota.
UKDM......un vrai plaisir Confused
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
22-06-2012, 07:02:29   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
non je pense pas que le fait que ce soir une UK mais plutot une nissan Sac J'avais un MR avant (uk aussi)) j'ai jamais eu le moindre soucis avec Smile
Sinon T'inquite pas pour la rouille j'ai du produit à base de phosphate pour bouffer la rouille et de la peinture antirouille par dessus Wink
powered by CT9a
onlytaquet Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
22-06-2012, 10:57:34   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, prépa chandelle commande en cours...
pour la rouille UK powa si on veut et encore quand on cherche bien on arrive a en trouver des correctes, mais là, ça à l'air d'etre plus un problème méca. Et ça malheureusement en France tu n'es pas à l'abri non plus.
Puis au pire entre une S14 à 4000€ et une à 10 000€++ la différence laisse de quoi voir venir Wink
Big Grin  Honda S2000 - An. 2000 - Gris Silverstone  Big Grin
Sujets : 148
22-06-2012, 12:18:53   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
wai, mais entre une caisse propre à la base, et bien entretenu (point de vue rouille) et une caisse rouillée refaite par un particulier, et donc pas forcément de la 'bonne' manière, tu avoueras que la tranquillité à un coup.
Quand vous serez comme moi (ça a changé depuis un bon moment), à passez tout votre temps libre sur votre caisse, au lieu de chouchouter votre femme, au bout d'un moment, faut faire des choix, moi je l'ai fait, ma vie perso avant les caisses Wink
puis ça fait du bien d'avoir une caisse 'propre' ou ya que de l’entretien 'courant' a faire, au lieu d'une merguez.....
(Modification du message : 22-06-2012, 12:19:15 par boyou2.)
Mustang60 Hors ligne
22-06-2012, 12:38:29   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
ta voiture est superbe!
Tu crois que tu pourrais faire un tuto comment crée un compteur digitale? car sa m'interrese enormement. merci a toi Smile
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
22-06-2012, 19:52:17   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
moi ça me fait toujours autant rire la guerre avec les véhicules UK, il faut franchement arrêter la fumette ça devient lourd de rabacher tout le temps les mêmes choses . Quand tu achète un véhicule en france qui à passer 15ans sur la cote crois moi bien il est aussi rouillé qu'un véhicule uk . Bref on va pas redébattre la dessus, je sais ce qu'y m'attend a chaque achat de véhicule étranger ( grippage étriers + rouille par endroit ) et puis c'est tout .
Concernant l'afficheur digital je ferais un tuto lorsque j'aurais plus de temps, mais si tu veux des info n'hésite pas à me MP Wink
powered by CT9a
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
23-06-2012, 21:53:10   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
C'est tomber pour mieux se relever, courage tu en verra le bout !
en attendant, même dans cet état, elle est belle LOL Wink
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
04-07-2012, 18:41:37   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, dépouillage -->(ON)
partie avant décapé et passé à l'anti rouille :
[Image: img_0810.jpg]
Le piping passe dans l'espece de découpe, j'ai donc refais une plaque propre qui va venir se visser sur le support batterie
Avant :
[Image: img_0811.jpg]
Apres :
[Image: img_0812.jpg]
Et derniere chose en cours aujourd'hui
Un OCT maison :
[Image: img_0813.jpg]
Reste pas mal de taff en perspective pour les prochains jours de repos !
powered by CT9a
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
04-07-2012, 18:57:28   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
Sympa tout ça Smile
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
05-07-2012, 17:49:31   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
OCT presque terminé :
[Image: img_0818.jpg]
Bout de piping remonter dump valve remontée, plaque sur support vissée :
[Image: img_0816.jpg]
powered by CT9a
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
07-07-2012, 18:44:20   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
Bon, je viens de passer une commande là :
- Plaque sandwich
- Porte sonde température d'eau
- Support 1 mano montant de par brise
- 3 mano ( température d'eau, pression turbo, voltmètre)
- Divers cosses, porte fusible, interrupteurs .
J'ai fais les soldes santa santa
Concernant les manos, j'ai prévu 3 mano dans les aérations centrales ( voltmetre, le mano spa temp/press d'huile et le mano temp d'eau)
J'aurais aimer ne pas mettre de voltmetre mais c'était pour équilibrer la console centrale car le spa fera dépareiller .
powered by CT9a
(Modification du message : 07-07-2012, 18:46:00 par axe79.)
Carter Hors ligne
Honda Civic Type R
60 - Oise France
07-07-2012, 21:35:17   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
Salut, sympas pas le S14...
Perso, j'ai une CTR Uk aussi et pour le moment pas de soucie...mais bon après c'est sur que d'acheter une voiture deux fois moins cher que le prix en France...il y a des chances qu'il est des travaux à prevoir.
Bon courage en tous cas.
Honda Powwaaa
CRX EE8 => CRX ED9 => Accord V6 => MX5 NA => Cooper S => Civic EP3 => Impreza WRX => Civic EK4...
Honda S2000
08-07-2012, 19:12:01   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
nickel ça va faire tout propre !
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
11-07-2012, 17:04:03   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
FMIC remonter sur silent bloc Smile
[Image: img_0822.jpg]
La je recable les xénon, veilleuses, clignotants il y a du boulot !
powered by CT9a
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
12-07-2012, 08:05:12   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
(05-07-2012, 17:49:31)axe79 a écrit : [Image: img_0816.jpg]
Un conseil pour le piping, prévoit un entourage sur la tôle traversée par le piping, sinon avec les mouvement moteur + vibration le piping va progressivement se découper Wink
Une astuce est d'utiliser de l'entourage de porte (ce qui cache le plis de tôle pointée sur certaines caisse Wink )
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
12-07-2012, 13:56:58   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
et bien figure toi que je suis déja prévoyant, Ou il y a le trou c'est du PVC, afin justement de ne pas venir frapper la tole
powered by CT9a
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
12-07-2012, 14:01:55   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
Parfait Wink
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
12-07-2012, 14:03:57   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
à la base je souhaitais refaire une plaque pour éviter ce désagrément sinon c'est claire qu'il vaut mieux etre prudent avec ce genre de chose
powered by CT9a
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
22-07-2012, 18:11:17   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
support mano en cours de fab :
[Image: img_0826.jpg]
powered by CT9a
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
22-07-2012, 19:28:43   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
C'est de la creme fraiche ? tu cuit a combien de °C et combien de temps ? Sac
cf : le pot a bas a gauche LOL
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
22-07-2012, 19:34:53   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
effectivement ça porte à confusion, mais c'est le pot en bas à droite Mr Green
powered by CT9a
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
23-07-2012, 07:09:43   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
Sac
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Sujets : 50
Réputation : 23
23-07-2012, 11:19:17   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
post pour suivre, ça promet un beau resultat !
[Image: 668539NSCTransparent.png]
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
23-07-2012, 11:29:29   -   RE: [S14a] Nissan Silvia stage 1a H-DEV, restauration en cours
(23-07-2012, 11:19:17)Angel a écrit : post pour suivre, ça promet un beau resultat !
Viens pas foutre la merde ici toi Sac
(HS : Changement d'avatar, je t'avais pas reconnu Cool )
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 2 694 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 36 578 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 637 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 376 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 777 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Corolla GTi16] & [Cappuccino] Double stage chandelle pour la cappu elberto 196 48 400 31-12-2021, 12:44:23
Dernier message: Gtune
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 986 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 843 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 158 347 26-09-2020, 20:35:07
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 278 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
