[S14] reducteur dans durite solenoide
Harry Hors ligne
04-11-2004, 21:58:55   -   [S14] reducteur dans durite solenoide
Salut à tous,
j'ai vu qu'il y avait un reducteur dans une des 2 durites qui partent du solenoide de la wastegate, a quoi sert il Confused:
Greg_P Hors ligne
04-11-2004, 23:36:59   -
A trestreindre la pression du turbo. L'enlever consitue la "Free boost Upgrade" ou FBU, celebre pour ses ravage dans le moteur Big Grin, enfin surtout avec une bonne ligne libre et un kit d'admi.
Sinon, les ravages sont limité. Ca doit remonter la pression de boost a 0.9~1bar sur une voitres stock... enfin je crois.
---->>> MP!!!! <<<----------
warrior Hors ligne
Sujets : 84
10-05-2005, 10:34:36   -
on peut controller l'etat du solenoide pour voir si il a deja a ete toucher ou s'il est abimé???
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
Greg_P Hors ligne
10-05-2005, 10:41:04   -
Avec un mano de pression turbo, oui.
Tu debranche le solenoide, tu dois avoir le meme boost en 2eme et en 3/4/5, c a d 6~7 psi (ou encore 0.5bar). En le branchant, ca doit monter a 9~10psi en 3/4/5.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
10-05-2005, 11:02:26   -
ok,bah j'essayerais,enfin des que j'aurais trouver le solenoide lol
Greg_P Hors ligne
10-05-2005, 11:51:23   -
Il est fixe derriere le maitre cylindre de frein, sur le montant de suspension cote conducteur.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
10-05-2005, 19:35:56   -
ça se demonte facilement???
faut qu j'en ai le cour net pour savoir si c'est mon mano qui a une fuite ou si le solenoide est mort,il m'indique 0.55/0.6 en pression max en 3eme...alors qu'il doit donner 0.75 je croit
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 585 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  (S13) Solenoide de régulateur de pression d'air (HELP) civic-ej9 14 5 867 27-05-2009, 18:34:40
  quel huile mettre dans un sr20 det dans une s14 yanchris8 3 3 163 26-05-2007, 13:07:12
Dernier message: Muad-Dib
  solenoide avcr bruyante ou pas chez vous??? jovicaS13 6 2 026 02-12-2006, 17:16:28
Dernier message: SUPRA
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 422 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  Probleme de durite d'huile sur S14 Willb_90 4 1 725 05-06-2006, 19:48:52
Dernier message: Willb_90
  solénoide d'oriinge saian 2 892 08-01-2006, 19:30:08
Dernier message: Lio
  durite d'eau turbo sur s14 NINJA 12 1 697 02-10-2005, 16:52:34
Dernier message: jojo13
  hot start solenoide ki l'a fait ??? how to need albator.korn 9 1 709 17-08-2005, 19:04:28
  quelle pression peut tenir une durite d origine sur s14?? PH@B 7 1 270 13-07-2005, 08:59:20
