S14 : Ou faire passer les cables entre habitacle et moteur
Althaz Hors ligne
01-11-2005, 17:32:29   -   S14 : Ou faire passer les cables entre habitacle et moteur
Question toute bete : je voudrais faire passer un cable de la batterie au coffre pour alimenter un ampli (foutu connectique d'autoradio nissan, les enceinets arr font pas parie du fasceau standard...).
Vous feriez passer par ou ? (avant que je perce des trous au risque de percer un truc qu'il faut pas).
Idem pour la boost gauge (je vais en commander un la, donc va y avoir le meme pb mais avec un tube en + a priori).
Merci de vos avis.
Si vous me cherchez je suis dehors, je bichonne ma Corvette (euh, oups)
benitobenichou Hors ligne
01-11-2005, 17:45:09   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...5e6e698de7
Va jeter un oeil sur ce post, tout est clairement expliqué Wink
Althaz Hors ligne
01-11-2005, 18:28:59   -
Ok, merci, ca ca aide beaucoup !!, je vais voir dans la voiture... zut, il fait nuit, demain alors Big Grin
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 753 18-01-2014, 01:36:36
  100 NX GA16DE comment passer des roues de plus de 14" ? dadoff 15 3 596 31-08-2012, 06:51:19
Dernier message: dadoff
  [Silvia S15/SR20DE] Passer en turbo V-TEC 23 1 3 796 22-02-2012, 00:10:36
Dernier message: axe972
  [s14] Passage gaine sous habitacle Mirko 20 4 241 23-01-2012, 14:40:34
Dernier message: TurboR
  [Peinture] Choix entre les différents blancs newhappydaddy 11 5 194 10-04-2010, 12:07:24
Dernier message: folken
  Passer en jante à 5 trous sur une 200sx 13 faranight516 2 3 302 09-04-2010, 13:01:40
  [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM fandejap 34 7 795 06-03-2010, 12:50:26
Dernier message: sangoraph
  [choix] entre s14 et s13 sony25 66 11 173 05-12-2009, 16:33:16
Dernier message: sony25
  Bruit dans l'habitacle difficile à localiser micheljsa 1 1 504 21-04-2009, 21:54:15
Dernier message: NutCracker
  nissan Filtre d'habitacle riki59 5 1 965 25-03-2009, 11:47:35
Dernier message: riki59
