mas-concept
22-10-2012, 15:06:18 - RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
Il vont fonctionner de la même manière, le 2ème a la décharge de wastgate séparée de l'échappement les 10 premier cm, donc aucune utilité. Ce montage est fait en général pour avoir une sortie de wastgate séparée de ton échappement et faire plus de bruit à la décharge de ton turbo!!!
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
22-10-2012, 15:12:06 - RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
Pour moi ce n'est pas une eblow pour wastegate externe vue qu'il n'y a pas de sortie pour brancher la wastegate !
Le petit bou ce repique dans l'eblow avec une entrée pour la sonde lambda.
EDIT :
Pour moi, ça c'est une eblow pour wastegate externe =>
(Modification du message : 22-10-2012, 15:15:52 par alboubou.)
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
22-10-2012, 15:28:06 - RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
oulala
les deux premières se valent, la dernière est une scremer pipe, pour faire décharger la waste-gate INTERNE, qui est moulé avec le corps chauds du turbal, à l'air libre
une waste-gate externe, c'est ça :
et sa pipe de sortie, c'est ça :
le tube noir sur le coté
le dernier exemple est en évacuation externe, en recyclage, c'est ça :
Sujets : 147
18-01-2014, 01:36:36 - RE: [s14] Difference entre deux modele elbow
aucun a part le bruit
d'ailleurs, ce sera refuser au CT, car fuyard (une waste-gate fuit toujours un peu)
