RS13 ThermoK dans l'elbow sortie d'eau chaude
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-06-2007, 17:05:23   -   RS13 ThermoK dans l'elbow sortie d'eau chaude
Si je perce l'elbow du circuit de refroidissement côté chaud (celui où on insère le thermostat) pour y taraudauder le trou, placer un insert et passer un thermocouple, ça pose à priori aucun problème?
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
26-06-2007, 17:08:54   -
putain rien que ta phrase déja ca fait mal au crane... lol
enfet c'est quoi que tu pense qui pourrais ne pas allé?
coté chaud? tu veut dire la ou il y a le calorstat?
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
benouille Hors ligne
26-06-2007, 18:54:40   -
Je penses que c'est là oui Wink
Je tendrais à dire, que tant que çà fuit pas 8)
C'est pour un mano de T° d'eau Confused:
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
26-06-2007, 20:34:08   -
zéro probleme mon gars !!! tant que c'est étanche et que ça ne gene en rien le mouvement du calorstat, aucun probleme.
pense par contre que tu ne mesurera que la température de l'eau qui circule, donc uniquement quand le calorstat est ouvert.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-06-2007, 22:23:19   -
Pourquoi tu veux faire ça ? Shock
Si c'est pour lire la temp, repique toi sur la sonde d'origine (qui est au même endroit) ou plutôt sur les fils de l'ECU : elle est très précise et très juste en plus :P
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-06-2007, 09:20:58   -
Asphalt Burner a écrit :Pourquoi tu veux faire ça ? Shock
Je vais lire une tension avec ta méthode.
Va falloir que je reconvertisse derrière, c'est un peu moins pratique non?
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-06-2007, 09:23:16   -
streetbike a écrit :zéro probleme mon gars !!! tant que c'est étanche et que ça ne gene en rien le mouvement du calorstat, aucun probleme.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça.
En plus, j'ai besoin de la température justement pendant la chauffe (une histoire d'AFR au ralenti à régler). Tu sais où je pourrais me piquer pour avoir l'info avant calorstat?
27-06-2007, 18:45:29   -
Bah non vu qu'on connais bien la correspondance. J'avais posté ça là l'autre jour : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....94&start=2 (m'enfin tu as ces valeurs aussi bien que moi déjà Wink )
Bof : un calorstat n'est pas 100% étanche (cf petite pastille de surpression justement) et de plus le corps métallique transmettra à peu près la chaleur de l'eau par contact. Il faudra tenir compte d'une certaine inertie quoi.
Mais bon, la meilleure méthode c'est de repiquer l'info de la sonde d'origine justement Wink
Tu veux lire la tension mais de quelle manière et pour en faire quoi ?
Ca m'aiderai à te répondre plus précisément Wink
Réponds par MP si c'est un projet secret :]
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-06-2007, 22:59:35   -
Non c'est pas secret! Smile
En fait j'ai pas de système d'acqui pour faire du post traitement pénard après donc je veux un truc en direct.
ça concerne mes AFR au ralenti.
J'ai toujours ce même problème: quand je démarre, c'est nickel, les enrichissements de warmup me donnent un bon 14 au ralenti.
Mais je roule 30s et au ralenti suivant, AFR=+/- 17 suivant le bas de la carto et le potard du fil 4 de l'AFM.
Enfin, quand je suis presque bien chaud, elle se cale au ralenti à AFR=17, puis, au bout de quelques secondes, se met à enrichir jusqu'à +/- 13 12,5 suivant le bas de la carto et le potard du fil 4.
Et pour terminer, quand je suis chaud, elle se cale direct à +/- 13 12,5 toujours suivant les précalibs.
Pour ne pas peiner au ralenti à froid (avoir au moins 16 quoi) je suis obliger de calibrer le bas de telle sorte que à chaud, j'ai jusqu'à 11,8 au ralenti!
Tout le reste n'est pas concerné: partiel, cruising, transitoire, pleine charge, tout le reste est nickel.
Après avoir creusé au niveau des paramètres: bas de carto, K, IL, potard de fil 4, je creuse la piste des warmups enrichments puisque mon problème évolue avec les T°H2O
28-06-2007, 07:45:08   -
Balance moi ta carto, je vais t'y intégrer ce que j'ai testé sur un Z32 et qui semble marcher pas trop mal Wink
Jibe En ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
28-06-2007, 09:06:33   -
oké.
Sujets : 148
29-06-2007, 14:05:14   -
tu peux repique l'info sur la demi pipe d'admi',la ou justement la sonde d'origine est plugger car en direct avec le circuit
je pense que tes enrichissements sont variables,du au fait que l'eau n'est pas stagnantes ,et que des differences de t° persiste dans le circuit,vu que tes releves de t°(origine s'entends) se trouvent a un endroit fixe du circuit,je crois que tu as ta reponse.
bien sur ma remarque n'est valable QUE si la sonde est tres reactive,dans le cas contraire,ce que je viens de dire est une grosse connerie Sac
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 791 18-01-2014, 01:36:36
  [ RS13 ca18det ] pas de jus ou presque dans la voiture johny_013 4 4 012 12-12-2013, 20:27:35
Dernier message: johny_013
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 10 176 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  recherche elbow oliveoliv 7 2 191 31-08-2012, 10:02:30
  [ 200SX S13] montage elbow (dumppipe) séparé cutzilla13 10 4 655 13-04-2010, 17:13:24
  swape d'un sr20det redtop dans ma rs13 ryeusuke 7 3 079 05-11-2009, 11:09:19
Dernier message: Kim
  [ca18det] elbow chernobyl 3 2 646 15-09-2008, 12:17:35
  INFOS SWAP RB26DETT DANS RS13 ca18det SW20GTR 55 14 400 12-09-2007, 11:37:35
Dernier message: twin-turbo
  elbow T25 meta-morpheus 10 3 276 27-07-2007, 12:45:22
Dernier message: Niffec
  Montage elbow chernobyl 11 2 890 18-06-2007, 13:16:24
Dernier message: cutzilla13
