benouille
26-06-2007, 18:54:40 -
Je penses que c'est là oui
Je tendrais à dire, que tant que çà fuit pas 8)
C'est pour un mano de T° d'eau ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 599
Sujets : 123
27-06-2007, 09:20:58 -
Asphalt Burner a écrit :Pourquoi tu veux faire ça ? ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Si c'est pour lire la temp, repique toi sur la sonde d'origine (qui est au même endroit) ou plutôt sur les fils de l'ECU : elle est très précise et très juste en plus :P
Je vais lire une tension avec ta méthode.
Va falloir que je reconvertisse derrière, c'est un peu moins pratique non?
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-06-2007, 09:23:16 -
streetbike a écrit :zéro probleme mon gars !!! tant que c'est étanche et que ça ne gene en rien le mouvement du calorstat, aucun probleme.
pense par contre que tu ne mesurera que la température de l'eau qui circule, donc uniquement quand le calorstat est ouvert.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça.
En plus, j'ai besoin de la température justement pendant la chauffe (une histoire d'AFR au ralenti à régler). Tu sais où je pourrais me piquer pour avoir l'info avant calorstat?
Asphalt Burner
27-06-2007, 18:45:29 -
Jibe a écrit :Asphalt Burner a écrit :Pourquoi tu veux faire ça ? ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Va falloir que je reconvertisse derrière, c'est un peu moins pratique non? Bah non vu qu'on connais bien la correspondance. J'avais posté ça là l'autre jour : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....94&start=2 (m'enfin tu as ces valeurs aussi bien que moi déjà ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
Jibe a écrit :streetbike a écrit :zéro probleme mon gars !!! tant que c'est étanche et que ça ne gene en rien le mouvement du calorstat, aucun probleme.
En plus, j'ai besoin de la température justement pendant la chauffe (une histoire d'AFR au ralenti à régler). Tu sais où je pourrais me piquer pour avoir l'info avant calorstat? Bof : un calorstat n'est pas 100% étanche (cf petite pastille de surpression justement) et de plus le corps métallique transmettra à peu près la chaleur de l'eau par contact. Il faudra tenir compte d'une certaine inertie quoi.
Mais bon, la meilleure méthode c'est de repiquer l'info de la sonde d'origine justement
Tu veux lire la tension mais de quelle manière et pour en faire quoi ?
Ca m'aiderai à te répondre plus précisément ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Réponds par MP si c'est un projet secret :]
Jibe
NISSAN BNR32
Sujets : 123
27-06-2007, 22:59:35 -
Non c'est pas secret!
En fait j'ai pas de système d'acqui pour faire du post traitement pénard après donc je veux un truc en direct.
ça concerne mes AFR au ralenti.
J'ai toujours ce même problème: quand je démarre, c'est nickel, les enrichissements de warmup me donnent un bon 14 au ralenti.
Mais je roule 30s et au ralenti suivant, AFR=+/- 17 suivant le bas de la carto et le potard du fil 4 de l'AFM.
Enfin, quand je suis presque bien chaud, elle se cale au ralenti à AFR=17, puis, au bout de quelques secondes, se met à enrichir jusqu'à +/- 13 12,5 suivant le bas de la carto et le potard du fil 4.
Et pour terminer, quand je suis chaud, elle se cale direct à +/- 13 12,5 toujours suivant les précalibs.
Pour ne pas peiner au ralenti à froid (avoir au moins 16 quoi) je suis obliger de calibrer le bas de telle sorte que à chaud, j'ai jusqu'à 11,8 au ralenti!
Tout le reste n'est pas concerné: partiel, cruising, transitoire, pleine charge, tout le reste est nickel.
Après avoir creusé au niveau des paramètres: bas de carto, K, IL, potard de fil 4, je creuse la piste des warmups enrichments puisque mon problème évolue avec les T°H2O
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
29-06-2007, 14:05:14 -
tu peux repique l'info sur la demi pipe d'admi',la ou justement la sonde d'origine est plugger car en direct avec le circuit
je pense que tes enrichissements sont variables,du au fait que l'eau n'est pas stagnantes ,et que des differences de t° persiste dans le circuit,vu que tes releves de t°(origine s'entends) se trouvent a un endroit fixe du circuit,je crois que tu as ta reponse.
bien sur ma remarque n'est valable QUE si la sonde est tres reactive,dans le cas contraire,ce que je viens de dire est une grosse connerie
