[S14] How To ROM de l'ECU S14 S13 Z32
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
23-11-2004, 10:09:37   -   [S14] How To ROM de l'ECU S14 S13 Z32
j'ai lu la ROM de mon ECU.
Le résultat est dans un fichier .bin, mais voilà je ne sais pas comment l'exploiter (lecture de zones, comme la MAP A/F par exemple...).
Si quelqu'un peux me faire part de son expérience... Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 99
30-11-2004, 14:36:45   -
:UP:
Personne ne peux me dire commetn lire le .bin de mon ECU?
Il n'y a aucun soft qui fait ça? Sad
stef78 Hors ligne
30-11-2004, 15:34:56   -
essaie avec Winimage :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche9...image.html
je sais pas si ca va vraiment marcher...tu me diras Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
Visiteur
30-11-2004, 15:36:23   -
http://www.925style.com/edittool_vb.html
tu telecharges rom editor ainsi que le fichier d'adresse qui corespond .adr qui corespond à ton ecu.
tu paramètre rom editor avec ton fichier .adr et tu charges to fichier .bin tu devrais pouvoir editer la carto.
Sujets : 99
30-11-2004, 15:53:32   -
roadwolf, je te remercie tu es un ange :P
COOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
bon ça vaudra un coup de paluche si je peux te rendre un tuyaux Wink
Visiteur
30-11-2004, 16:05:40   -
j'aurais surement bientot besoin d'infos sur comment et ou passent les tuyaux sur le SR20DET, pour l'instant je suis dans l'electricité dès que j'ai fini j'attaque la plomberie. Big Grin
Sujets : 99
01-12-2004, 20:12:38   -
roadwolf, ou qq d'autre Confused
Le soft me sort un message d'erreur à la fin de l'instal et après je peux lire aucun fichier Sad
La fonction load ne marche pas Sad
Et vous?
Sujets : 99
01-12-2004, 20:48:30   -
Bon j'ai progressé...le message d'erreur est semble t'il sans importance il grognait juste car au départ tu n'a pas de fichier d'adresse.
Par contre j'ai toujours un soucis qui est:
Ma ROM fait 256kbit (32ko) et pas 512kbit (64ko) comme le sous entends le fichier adresse :/
Résultat le chargement plante lamentablement Sad
Donc vu qu'avec le fichier .adr et le .bin de test ça marche, de 2 choses l'une:
Ma ROM est foireuse, il manque la moitié des données
OU
NOS S14 on un ECU différent sur 32ko et pas 64 ko
Visiteur
01-12-2004, 21:51:37   -
tu as peu être lu qu'une partie de la rom, si c'est comme certain "truc" programable que tu selectionne dans le soft d'aquisition.
même si ta rom fait 64Ko et que tu lui que la puce qu'il doit lire est une 27c256, il va lire jusqu'a 256 puis s'arrêter.
ce que je dit est à prendre avec des pincettes parce que la je suis pas dans mon domaine favoris Confused
Sujets : 99
02-12-2004, 00:55:59   -
Bon j'avance mais plus javance et plus je me rends compe de mon ignorance... Sad
Alors ma ROM s'arrête en 7FFF, 32ko, certaines S14 SR20DET on une ROM en 64ko pourquoi ???
Autre problème ma ROM n'est relisible par aucun soft pourquoi??? Il faut que je la recapture car il y avait 2 options, FAST read et Low read je ne sais pas l'impact.
Sinon j'ai trouvé plein de programmes intéressants avec modifs installées pour S13, S14, Z32...
Comme à mon habitude, je listerai les infos pour qu'elles soient à dispo de tous quand j'y verrai plus clair Wink
Quelqu'un sait'il ce qu'est la "K Value" ???
vg30dett
02-12-2004, 01:09:21   -
grumly2000 a écrit :Bon j'ai progressé...le message d'erreur est semble t'il sans importance il grognait juste car au départ tu n'a pas de fichier d'adresse.
OU
Il y a marque QUOI sur l'eprom d'origine....
27C256, ou 27C512 ?
Et tu es SUR que pour la S14 c'est 64Ko ?
vg30dett
02-12-2004, 01:13:14   -
[/quote]
grumly2000 a écrit :Bon j'avance mais plus javance et plus je me rends compe de mon ignorance... Sad
Probablement celles avec les boites auto....faut pas croire, mais une gestion de boite auto, au niveau du moteur, ca a des impacts
grumly2000 a écrit :Autre problème ma ROM n'est relisible par aucun soft pourquoi???
Normalement, pour etre SUR que tu as bien tout recupere, tu lis une fois et tu compare....
grumly2000 a écrit :Il faut que je la recapture car il y avait 2 options, FAST read et Low read je ne sais pas l'impact.
Ca peut en avoir
grumly2000 a écrit :Sinon j'ai trouvé plein de programmes intéressants avec modifs installées pour S13, S14, Z32...
Attention, iol y a des "dumps" qui sont plein de conneries, gaffe tout de meme
grumly2000 a écrit :Quelqu'un sait'il ce qu'est la "K Value" ???
C'est une constante qui sert un peu partout, SURTOUT pour le calcul de l'essence.
En gros si tu changes les injecteurs, tu dois modifier la K value...mais si tu change le debitmetre, ca affecte aussi la K....mais ca joue difinitivement sur la richesse du melange
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
02-12-2004, 15:51:37   -
piur lire ton bin
essaye les soft de hack pour sat picbined ou un truc dans le genre
G3ck0 Hors ligne
02-12-2004, 17:54:03   -
Essaie aussi avec un soft du genre text edit....
(ouvrir avec puis texte edit)
ensuite, tu dois pouvoir trouver avec quoi lire en faisant ca Big Grin
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Sujets : 99
02-12-2004, 18:10:18   -
vg30dett, pour l'ECU je regarderai ce WE car je vais retenter une lecture.
Mais pour info j'ai récup 2 fichier .adr différents pour SR20DET donc il y a bien une embrouille :o
De toute façon ce WE je dump et dans la foulée je teste comme ça je serai fixé.
T'inquiète je fais attention, mon but pour l'instant est surtout de comprendre comment marche une carto et de ne PAS modifier.
Je veux aussi voir OU on est limité et enfin fire du monitoring pour chaque modif faite.
Je vais M'INTERDIRE TOUTE MODIF DE DATA, je veux pas jouer à chat-bielle avec mon SR20DET.
Pour la K value merci, entre temps un petit informateur secret qui souhaite rester discret Wink m'en a aussi dit plus.
J'ai déjà une idée plus précise du rôle et je comprends maintenant pourquoi tout le monde parle de cette constante comme UNE des clef de l'ECU Wink
albator.korn,
C'est bon j'ai récup d'autres softs mieux pour lire, je vous teste tout ça et je ferai un petit topo.
Sujets : 99
02-12-2004, 18:37:48   -
Bon allé je commence par offfir "un peu" de lecture à nos amis Z
http://cherrypicker.tripod.com/id10.html
Enjoy yourself Wink
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 36 12 266 02-05-2024, 14:04:23
Dernier message: folken
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 826 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 945 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 460 12-05-2013, 00:38:25
  [Group Buy] Plaquettes S13, S14, Z32 etc etc etc grumly2000 150 20 480 06-06-2012, 15:02:07
Dernier message: TurboR
  [électronique] etude de la ROM/RAM des ECU nissan NutCracker 10 4 711 18-11-2009, 22:45:58
Dernier message: RomChip_200
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 5 033 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  COMPTEURS ELECTRO pour S14 & S14a & Z32 twin-turbo 60 12 279 06-01-2007, 20:10:11
Dernier message: CiViC EK4
  How To "MONTAGE Z32 MAF pour S13" MUSTANG 2 2 067 01-11-2006, 16:50:19
Dernier message: MUSTANG
  [S13] Débimètre Z32 CAR SYSTEM 4 1 976 22-06-2006, 15:08:53
Dernier message: CAR SYSTEM
