- France Messages : 29 254
13-06-2012, 19:30:24 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
t'as zieuter voir si t'as pas une fuite au niveau des etriers, au raccord de la durite, ou par les pistons?
DriFstY
14-06-2012, 20:17:55 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Tu les as remplis à la serringue la veille comme je t'avais dis ?
Bon après c'est pas pour autant que la pédale sera molle , y'a une couille dans le paté
15-06-2012, 17:25:55 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
si les pistons seules existent.....
moi je demande a ma femme d'appuyer a fond, j'ouvre le purge, la pédale descend, elle reste appuyer, je referme....
Bref, j'ai résolu les problèmes de purges avec des autobleed.......
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 403
Sujets : 33
15-06-2012, 19:02:41 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
C'etait quoi tes symptomes quand tes freins etaient grippés?
En fait j'ai de gros tremblements au freinage sur la mienne, mais uniquement si je freine gentillement.
Si je fait des freinages de gros porc ca vibre pas. (donc bien souvent j'me fait des sorties d'autoroutes digne d'initial D..... pour pas que ca vibre )
J'espère que c'est juste mes disques qui sont voilés, ca a l'air trop galère ces etriers a refaires. (j'ai un mauvais souvenir avec mes 4etriers de crx grippés que j'ai refait)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
15-06-2012, 19:11:34 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Bah moi quand je freinais gentillement je n'avais pas de vibration car le piston avait un peu de jeu sur les petit freinage mais quand je freinais un peu plus bah deux pistons qui bloquait du même côté et il arrivait pas a sortir plus ! Donc au final j'avais une plaquette de frein d'un côté de l'étrier qui était pire que rincé et l'autre pratiquement neuve ...
Regarde déjà au niveau de tes plaquettes si il y a une usure beaucoup plus importante sur une des deux plaquettes d'un même étrier
PS : Je ne t'aiderais pas plus sans avoir la vidéo
(Modification du message : 15-06-2012, 19:12:00 par alboubou.)
15-06-2012, 19:16:43 - RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
(15-06-2012, 19:02:41)mini-apache a écrit : C'etait quoi tes symptomes quand tes freins etaient grippés?
la vibration vient de tes tirants de chasses qui doivent etre naze (SB)
braque une roue et verifie que la tige qui va du bras inferieur vers l'avant, et regarde l'état du SB.
