[S13 et turbo] est ce bien raisonnable ?
Mirage_IV Hors ligne
24-05-2005, 23:56:58   -   [S13 et turbo] est ce bien raisonnable ?
Bon après mon joint de cucu vla mon turbo qui claque ...(bruit de créccel coté échappement et le bruit du turbo a changé en charge et ça fume blanc ...
le joint de culasse a pas l'air d'avoir ressauter elle démarre à froid sans se faire prier ...
Bon je veux changer mon turbo mais je voudrais être sur que ça vient pas du bloc...
1/Que vérifier avec quels outils ?
2/et si le collecteur avait une part de responsabilité ? J'ai eu des flammes à l'échappement (au moin une fois démarage à un feu rouge je regarde dans mon rétro une lumière orange alors que javais pas de clignotant!)
3/Le parre flame c'est ou ?
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
25-05-2005, 12:31:01   -
Personne ?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
25-05-2005, 12:54:41   -
Alors tes flammes, tu roules surement trop riche (peut etre lié a ton turbo qui ne charge pas correctement), tu n'as pas de décataliseur qui fait office de pare flamme? Ton turbo suinte l'huile ou de l'eau?
Changer un turbo, je viens de le faire sur ma S14: Pas de problèmes particuliers, ça va tout seul mais c'est long (8h au mini). Si tu changes ton turbo, prévois a l'avance tous les joints et surtt des goujons (M8x50 je crois, en pas normal), pr puvoir les mettre sur ton turbo neuf, car c'est dur de trouver des goujons ds le commerce "normal" (quincaillerie)
25-05-2005, 13:44:05   -
non j'ai pas de décata because je suis pas cata tout court ...
l'échappement des micro goutes d'huile.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
25-05-2005, 14:17:24   -
Chat turbo...désolé...Sad
G3ck0 Hors ligne
25-05-2005, 17:16:04   -
Controle déjà le jeu axial et latéral
Si ca bouge plus que le précise la norme ben a changer Sad
Mais vérifie avant Wink
(enleve la durite entre le filtre a air et le turbo lui même
(faut enlever avant le durites qui va à l'IC Sad )
Voila voila Wink
1294cc Driver :amoureux:
Cap
sepi Hors ligne
Sujets : 33
25-05-2005, 18:12:24   -
Je me demande si es flammes sont pas dues à l'huile qui crame Confused 9a sent le cramé parfois? c'est assez caratéristique de l'huile qui crame...Les gouttes d'huile, tu les a retrouvés ou? si c'est a la sortie d'échappement, aie aie
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 294 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  (S13) et bien voila j'ai trouvé ma panne jimmy13 12 2 532 12-05-2008, 13:39:58
Dernier message: seb.racing
  LA S13 par quoi tout a commencer (et a bien failli finir !!) watarusan 23 6 394 29-12-2007, 20:41:12
  nissan 200sx S13: mon turbo est fissuré: un conseil? le_fred 25 4 259 10-06-2007, 18:06:14
Dernier message: folken
  Mecacyl pour nos s13 s14.Bien ou pas? nsxmad 14 3 695 19-05-2006, 18:47:57
Dernier message: sepi
  [S13] tourne pas bien la memere .... naru 33 4 930 11-04-2006, 13:27:05
Dernier message: naru
  Ca y'est c'est parti pour ma prépa s13 nissan200sxs13 21 3 385 22-09-2005, 23:17:19
  Nissan 200 sx c'est bien ???? Duster 29 3 920 11-08-2005, 11:15:17
Dernier message: max59
  mon S13 vas pas bien Chucky 16 1 614 24-04-2005, 19:51:15
Dernier message: Chucky
  ma s13 va bien Maxthekiller 40 4 960 22-04-2005, 13:49:25
Dernier message: MUSTANG
