[S13] Probleme antenne electrique
MattTheSquale Hors ligne
18-09-2006, 21:43:35   -   [S13] Probleme antenne electrique
Voilà depuis hier mon antenne ne se "replie" pas, alors qu'auparavant aucun probleme, elle fonctionnait parfaitement...
J'entend bien le moteur, mais elle ne "bouge" plus...
Est ce qu'il est possible qu'elle se soit "devisser" du support? Comment l'antenne est-elle fixer sur le moteur electrique?
Merci de votre aide !
-- Matt --
jibou74 Hors ligne
18-09-2006, 22:03:57   -
le "brin" se change avec l'espece de cremaillere en plastoc.... ce sont les dents de cette cremaillere qui sont mortes
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
18-09-2006, 22:07:38   -
soit les dents soit le cable,qui rouille avec le temps,je ne crois pas que les pieces soient vendus separement.
fiftyone51 Hors ligne
18-09-2006, 22:11:19   -
au faite moi j'ai plus d'autoradio (trop lourd).
qqcn sait comment je pourrais la rentrer... sans autoradio Big Grin Sac
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
laurentds Hors ligne
19-09-2006, 09:33:03   -
fiftyone51 a écrit :au faite moi j'ai plus d'autoradio (trop lourd).
Démontes-là, tu gagneras encore du poids... LOL
Et pour boucher le trou -> bouchon Teisseire Twisted
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
19-09-2006, 12:06:24   -
ben je vais essayer, ca me fait chier, ca fait 1 ans que je roule avec un paratonnerre...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
19-09-2006, 23:06:03   -
Demonte l'ecrou et tire sur le brin qui est en train de s'etendre.
C'est vendu en piece détachée, hein monsieur boyou2.
Si il reste un bout du brin plastique cranté dans l'antenne, tu es bon pour demonter le mecanisme par l'interieur du coffre.
Y'a des brins de rechange sur Ebay compatible S13.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
20-09-2006, 00:19:22   -
ba j'ai fait 4 nissan,et toujours le meme reponse>>NON,ON N'A PAS......desole de pas connaitre tout les filons internet...
sinon,si en bon etat,tu la mets en direct sur le +12v,ca la fera descendre tu verras LOL LOL
Sujets : 46
20-09-2006, 09:14:07   -
28215-F6506
20-09-2006, 13:09:02   -
RomChip_200 a écrit :Demonte l'ecrou et tire sur le brin qui est en train de s'etendre.
Tu parles de l'ecrou accessible sur l'antenne elle même (sur l'aile arr en fait)
-- Matt --
20-09-2006, 19:25:45   -
boyou2 a écrit :sinon,si en bon etat,tu la mets en direct sur le +12v,ca la fera descendre tu verras LOL LOL
+1, si le remote est pas alimente, elle descend une fois sous tension.
Pour l'antenne, Grumly2000 a achete juste l'antenne, sans le bloc moteur, et chez Nissan si je dis pas de betise.
C'est une s14, mais les antennes me paraissent pas differentes de la s13.
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 232 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [antenne gti-r] forest66 7 1 619 19-01-2011, 01:17:59
Dernier message: olipulsar
  probleme electrique S13 drift84 10 3 518 01-02-2010, 19:09:21
Dernier message: drift84
  désactiver antenne électrique Komar 1 1 818 27-01-2008, 13:50:25
Dernier message: tibo
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 381 18-12-2007, 22:42:36
  ( 200sx s13 ) Probléme circuit éléctrique Gazeze 4 3 198 16-12-2007, 23:03:22
Dernier message: Tsuyo
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 924 17-08-2007, 19:26:20
Dernier message: bielle.chaude
  demonter et remettre le faisceau électrique [s13] Tsuyo 5 3 118 14-02-2007, 17:42:23
  Antenne à moteur sur RS13 UP !!! Cable ISO DriFstY 46 10 099 09-12-2006, 20:40:42
Dernier message: DriFstY
  How To S13 Depose de la vitre / System vitre electrique Lob 6 2 378 16-03-2006, 20:10:11
Dernier message: Lob
