[S13] Changer le volant ?
Ni-ko21 Hors ligne
25-12-2004, 15:12:43   -   [S13] Changer le volant ?
Ca y est j'ai recu mon volant MOMO race avec le moyeu mais pas la notice de montage Confused
Voila ce que j'ai:
[Image: pict00584kq.jpg]
[Image: pict00611vw.jpg]
Si quelqu'un peut m'expliquer comment ca se monte et comment enlever le volant d'origine ca serait sympa et si ya des ptites astuces à savoir car j'ai jamais changer de volant ....
Merci Wink
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
25-12-2004, 16:02:23   -
Alors si c est comme la s14, il faut d abord demonté l air bag, donc tu debranche ta batterie, et tu va boire un café ..... au bout d un quart d heure tu peux commencé les hostilitées.
Il y a deux petites trape de chaque coté du volant, tu les defaits , ensuite tu peux voir qu il y a da chaque coté une vis de type torx taille 40 je crois avec un piquot central, donc si tu a la clef c est bien, sinon tu peux aller chez norauto ils en ont ( j ai eu du mal a en trouvé dans ces tailles meme chez les pros de l outillage ). donc a ce moment l air bag est desolidariser du volant mais ne tire pas comme un fou il y a des connections electriques.
Il y a la partie contact electrique de l air bag une partie noir avec des autocolants jaune, attention quand tu le demonte, car c est fragile et ca vaut la peau du cul.
Tu peux tant que tu y ai demonté, la console de chaque coté du volant car si c est comme moi le moyeu est plus grand que celui d origine donc faut limer.
Revenons a nos moutons.
Il y a une vis au fond de la partie qui reste ( la vis du maintien du volant ) je crois que c est du 21, tu la devise avec l aide de quelqu un qui te tiens le volant pendant que tu force ( ne force pas sur le neinam tu risquerais de le forcé ).
Une fois le vis defaite c est la que s est le plus drole car ton volant ne sort pas, meme en tirant dessus comme un sauvage.
Je te donne donc la technique : tu t assois sur ton siege et tu lui mets des grands coup rapide de chaque coté ( a droite et a gauche ) , normalement les canelures doivent ce debloquées.
Avant de sortir ton volant remets le le plus droit possible, ( pense a avoir les roues droites ).
Tu sors ton ancien volant et la la merde continu, pour ma part je n ai pas pu remettre mon klacson car mon moyeu n etait pas prevue pour ca, (ma voiture fait tellement de bruit que je mets un coup de gaz LOL ),
Il faut donc te debrouiller a partir de la , mais de memoire ( sur ma subaru ) il y a un espece de de doigt avec un ressort et quand tu mets ton moyeu il vient frotté dessus c est normal c est ce qui fait le contact electrique, n oublie pas de mettre un peu de graisse sur la partie couleur cuivre sinon quand tu va tourné ton volant cela fait un bruit tres strident....
Apres tu remets ton moyeu il y a marqué top dessus c est pas fait pour les chiens , LOL recentre ton volant comme il faut , mais ne le ressere pas trop car tu va aller faire un tour sur une route droite bien sur et plate, pour controlé qu il est bien droit.
Des que tu le decale d une dent dans l arbre ca bouge pas mal,
ATTENTION arrete toi avant de le decalé d une dent. quand c est ok tu peux le resserer. il faut que tu ajuste tes plastiques, a la lime; fait doucement c est du plastique !!!!! LOL
Si tu n arrive pas a rebrancher ton klacson, j ai deja vu sur un site mais je ne rappelle plus ou, des gars qui montrait le branchement du klacson, avec les composants electriques a installé etc......
Tu peux aussi tirer un plus sur un bouton poussoir, et le mettre a coté , mais la c est ton choix, et seulement le tiens.
J espere d avoir aidé.
BONNE CHANCE LOL et bon Noel............ voir Bonne Année................
tony.. Wink
Ni-ko21 Hors ligne
25-12-2004, 16:17:04   -
Merci pour l'explication Wink
mais pas d'airbag sur la s13 il me semble ....
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
25-12-2004, 19:30:48   -
ca s est super, car plus facile
donc tu demonte le cache avant du volant, debranche le klacson , demonte la vis au fond, tu lui mets des coup de chaques cotés , la tu peux extraire le volant, tu dois donc avoir une tige avec un ressort , tu gaisse la partie couleur or de ton nouveau moyeu ( legerement ) , je crois que la prise est deja branché a l interieur du moyeu, tu installe donc ton volant sur le moyeu ( attention top du moyeu en haut ) Wink et apres tu mets ton volant, essaye ton klasson mais ne le laisse pas car tu dois aller faire tes reglages.
je pense que comme ca tu devrais t en sortir.
tony.. Wink
saian Hors ligne
25-12-2004, 19:31:57   -
t'as trouvé ou ton moyeux... j'en cherche un pour ma 13....
pour adapter un OMP....
Ni-ko21 Hors ligne
25-12-2004, 20:07:32   -
tony-s14 a écrit :ca s est super, car plus facile
tony.. Wink
merci vraiment sympa Wink
le pack volant+moyeu sur ce site:
http://www.power-tuning.fr/page_volants(2).html
je sais pas s'il le vende séparement ....
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
25-12-2004, 20:23:29   -
http://www.zilvia.net/installs/steeringw...ngswap.asp
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
25-12-2004, 21:06:30   -
c est un moyeu de micra je crois ????? Wink
Ni-ko21 Hors ligne
25-12-2004, 22:25:39   -
albator.korn a écrit :http://www.zilvia.net/installs/steeringw...ngswap.asp
merci pour le lien Wink
mais y parle d'un airbag y'en a un ou pas sur les s13 en france ?
SK_Flowne Hors ligne
25-12-2004, 22:50:27   -
nan
[Image: sanstitre2.gif]
Ni-ko21 Hors ligne
25-12-2004, 22:56:12   -
SK_Flowne a écrit :nan
ah ben c'est bon nickel Big Grin
Ni-ko21 Hors ligne
26-12-2004, 17:05:33   -
LOL
Je dois pas etre doué j'arrive pas à oter le cache du volant c'est comme si y'avait un truc qui bloquais à la branche du bas Confused
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
26-12-2004, 21:39:14   -
regarde si il y a des vis a l opposé de du klakson. (sur la face du coté du moyeu de serie).
tony..
Ni-ko21 Hors ligne
26-12-2004, 21:53:00   -
Merci tony je vais matter ca Wink
Ni-ko21 Hors ligne
27-12-2004, 16:17:00   -
Ca yest c'est monté nickel Big Grin
Ca donne une bonne touche de sportivité c'est cool 8)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
11-02-2005, 00:50:19   -
Ni-ko21, t aurais une photo du volant monté bon je sais que ca fais longtemps mais bon !! en plus je crois que c est le meme que le mien en tous cas il y ressemble
Ni-ko21 Hors ligne
11-02-2005, 13:06:12   -
[Image: bFmbpmTWPr_cockpit.jpg]
Wink
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
11-02-2005, 13:12:30   -
Tu l'as trouvé ou t'as console centrale en carbone???? Big Grin
[Image: vinterland_large.jpg]
stef78 Hors ligne
11-02-2005, 13:13:33   -
C'est du vynile autocolant Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
Ni-ko21 Hors ligne
11-02-2005, 18:19:11   -
Le truc carbone ca y etais quand jlais acheté
mig200sx Hors ligne
11-02-2005, 19:38:29   -
ni-ko fo ke tu change ton pommeau de vitesse en urgence la Big Grin sinon sympa le volant ca lui va bien tu l'a paye combien avec le tout
Ni-ko21 Hors ligne
11-02-2005, 21:30:57   -
tout le monde me dit pour le pommeau LOL
140euros volant+moyeu
11-02-2005, 21:36:50   -
C'est quoi les interrupteurs sous le mano ?
mig200sx Hors ligne
11-02-2005, 21:37:37   -
ca va le prix je trouve
sinon pour ton pommeau tu pe deja enleve le cuir dessus ca feras mieux apres tu pourras le chnager pour un autre Smile
Ni-ko21 Hors ligne
12-02-2005, 14:27:05   -
Les interrupteurs c'est pour appêler batman&robin LOL
non c'est l'ancien propro qui a mis ca (ca sert a rien :roll: )
si un pour l'antenne !
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
12-02-2005, 15:41:45   -
serait peut etre temps aussi de régler la course de ton frein a main car elle a l'air bien grande....
En plus c'est bien simpla a faire.
Ni-ko21 Hors ligne
12-02-2005, 19:50:27   -
et ca sert a quoi?
  Faut-il changer ou resserer (?!) un roulement arriere de s13 bodypierceur 11 3 139 22-02-2009, 10:21:28
Dernier message: bodypierceur
  [How To] => changer ses injecteurs sur ca18det/s13 Asphalt Burner 20 13 864 30-05-2007, 12:55:15
Dernier message: laurentspeedster
  [S13] Changer de moteur ? Khorn 20 2 936 04-04-2007, 01:01:43
Dernier message: albator.korn
  Silent blocs S13 : changer ou remplir ? laurentds 18 4 732 21-02-2007, 10:38:47
Dernier message: Tsuyo
  il faut sortir le moteur pour changer les coussinets sur s13 denton1000 7 2 322 02-12-2005, 22:27:15
Dernier message: tibo
  Changer radiateur à eau pour un + petit [S13] DSW 38 7 520 12-08-2005, 08:44:45
Dernier message: Alvogadron
  Où trouver un moyeu de s13 pour changer de volant? alundra 12 2 423 15-01-2005, 23:44:55
Dernier message: Mirage_IV
  Amorto S13, comment les changer tt seul comme un grand? B0ub 23 5 294 19-11-2004, 20:52:37
Dernier message: B0ub
  [s13] Changer la Distribution pinpinade 17 2 123 19-10-2004, 03:55:40
Dernier message: pinpinade
  peut on changer de volant sur une 300? lolo300zx 7 1 017 22-09-2004, 16:16:10
Dernier message: vg30dett
