Faut-il changer ou resserer (?!) un roulement arriere de s13
bodypierceur Hors ligne
20-02-2009, 11:33:22   -   Faut-il changer ou resserer (?!) un roulement arriere de s13
Salut, mon roulement ar g, sur 200sx s13, cloquloque un peu, on m'a dit que ça pouvait se resserrer ! Comment ? C'est vrais tout ça ? Faut le changer ? Faut changer tout le moyeu ? Ca vous est déja arrivé ?
Pas de hors sujet svp et ceux que ça ennuit de répondre ben répondez pas svp. Merci aux autres. Wink
10/09/2006 Ma 1ere Nissan 200sx s13 phase 1 bordeaux
01/09/2008 2eme s13 phase 1 blanche
01/09/2012 Toyota 4Runner 3ltd
Fan de BMW aussi Wink
BiSBAR Hors ligne
20-02-2009, 12:11:46   -
bricoler du matos en mauvais état, moi je dirai non....les économies de bout de chandelles c'est pas trop conseillé sur la s13, apres a toit de décider !
Instagram : @bisbar_45
Sujets : 148
20-02-2009, 12:12:17   -
si ya du jeu,c'est a changer
essaie de resserre,mais tu vas avoir 2 difficultes:
/la douille est enorme,de l'ordre de 39 ou 42 LOL
/ensuite,le couple de serrage,qu'est pas fait pour les ptits bras LOL
tente,mais j'ai peu d'espoir que ca change quelque chose.
NutCracker Hors ligne
20-02-2009, 12:27:21   -
Regarde l'état de ton moyeu et de ton roulement, si le roulement à perdu sa graisse ou que tu as une pate peu visceuse et granulé (poussière + limaille de fer) c'est qu'il commence à souffrir, le jeu n'est pas forcément perceptible à l'échelle humaine (si tu le démonte et que tu tate avec tes doigts) si tu as un comparateur (le truc qui affiche au micrometre qu'on utilise aussi pour le pastillage) sous la main c'est toujours pratique.
Skyzo Hors ligne
20-02-2009, 15:36:50   -
Tot ou tard il va y passer de toute...
20-02-2009, 17:44:14   -
Skyzo a écrit :Tot ou tard il va y passer de toute...
Big Grin
c'est clair ! lol !
Mais tôt ou tard on va tous creuver Sac
Bon sinon ça donne quoi ? Tu fera un reportage photo pour le remplacement des roulements ? je demande car faut que je songe à faire les miens aussi à moins que c'est les pneu hiver qui font tant de vacarne... :roll:
jimmy13 Hors ligne
20-02-2009, 22:44:43   -
hé bodyperceur, j'ai peut être ce qu'il te faut, je te le fait gratos si tu vient le chercher à chateauneuf les martigues, je verifie juste que je l'ai encore au garage du collègue.
passe en MP pour les détails
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
21-02-2009, 23:56:31   -
le roulement n'est pas conique, donc si tu sert plus fort ça servira a rien
bielle.chaude Hors ligne
21-02-2009, 23:58:41   -
seb.racing a écrit :le roulement n'est pas conique, donc si tu sert plus fort ça servira a rien
+1
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
jey2209 Hors ligne
22-02-2009, 02:10:43   -
De toute manière un roulement qui faiblit c'est pas en le serrent d avantage que sa va l'aide tu va surtout risqué d'endommager des organe supplémentaire de ton train ....
jimmy13 Hors ligne
22-02-2009, 02:30:01   -
j'ai un ensemble gratos à lui filer, je crois qu'il ne manque qu'un goujon dessus
j'ai le droit et le gauche
22-02-2009, 10:21:28   -
jimmy13,
JE T AIMMMMMMMEUH !!!!! Et je dis oui ! Merci ! Et quand ? Et si ça marche je ne serais pas radin ! Wink Je te MP.
Sinon, oui aussi je ferais un reportage photos lors du changement Wink !!!
  Que faut il éviter en cas d'achat Skyline ? alxinfo 34 9 799 01-05-2014, 14:44:33
Dernier message: ExtremGEAR
  gtir prend pa les tours comme elle faut pulsar20mad 9 2 514 28-07-2010, 08:39:54
  roulement de nez de pont s13 solsol 2 2 295 21-06-2010, 07:42:00
Dernier message: solsol
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 287 19-12-2008, 15:03:32
Dernier message: BiSBAR
  [100 NX] roulement arrière brulburne 1 1 706 12-08-2008, 18:37:37
Dernier message: brulburne
  [How To] => changer ses injecteurs sur ca18det/s13 Asphalt Burner 20 14 092 30-05-2007, 12:55:15
Dernier message: laurentspeedster
  Me faut un nouvo SR20 !!! StreetWithin 32 6 066 02-05-2007, 13:42:36
Dernier message: tibo
  [S13] Changer de moteur ? Khorn 20 3 066 04-04-2007, 01:01:43
Dernier message: albator.korn
  Combiné filté TEIN?? faut-il changer certain truk? Be_Fa 19 3 942 02-03-2007, 13:05:28
Dernier message: Be_Fa
  Silent blocs S13 : changer ou remplir ? laurentds 18 4 872 21-02-2007, 10:38:47
Dernier message: Tsuyo
