Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 09-04-2025, 23:17:21
[S13] Changer le volant ?
Ni-ko21 Hors ligne Active Member ***
25-12-2004, 15:12:43 #1
Ca y est j'ai recu mon volant MOMO race avec le moyeu mais pas la notice de montage Confused
Voila ce que j'ai:
[Image: pict00584kq.jpg]
[Image: pict00611vw.jpg]
Si quelqu'un peut m'expliquer comment ca se monte et comment enlever le volant d'origine ca serait sympa et si ya des ptites astuces à savoir car j'ai jamais changer de volant ....
Merci Wink
tony-s14 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 33
25-12-2004, 16:02:23 #2
Alors si c est comme la s14, il faut d abord demonté l air bag, donc tu debranche ta batterie, et tu va boire un café ..... au bout d un quart d heure tu peux commencé les hostilitées.
Il y a deux petites trape de chaque coté du volant, tu les defaits , ensuite tu peux voir qu il y a da chaque coté une vis de type torx taille 40 je crois avec un piquot central, donc si tu a la clef c est bien, sinon tu peux aller chez norauto ils en ont ( j ai eu du mal a en trouvé dans ces tailles meme chez les pros de l outillage ). donc a ce moment l air bag est desolidariser du volant mais ne tire pas comme un fou il y a des connections electriques.
Il y a la partie contact electrique de l air bag une partie noir avec des autocolants jaune, attention quand tu le demonte, car c est fragile et ca vaut la peau du cul.
Tu peux tant que tu y ai demonté, la console de chaque coté du volant car si c est comme moi le moyeu est plus grand que celui d origine donc faut limer.
Revenons a nos moutons.
Il y a une vis au fond de la partie qui reste ( la vis du maintien du volant ) je crois que c est du 21, tu la devise avec l aide de quelqu un qui te tiens le volant pendant que tu force ( ne force pas sur le neinam tu risquerais de le forcé ).
Une fois le vis defaite c est la que s est le plus drole car ton volant ne sort pas, meme en tirant dessus comme un sauvage.
Je te donne donc la technique : tu t assois sur ton siege et tu lui mets des grands coup rapide de chaque coté ( a droite et a gauche ) , normalement les canelures doivent ce debloquées.
Avant de sortir ton volant remets le le plus droit possible, ( pense a avoir les roues droites ).
Tu sors ton ancien volant et la la merde continu, pour ma part je n ai pas pu remettre mon klacson car mon moyeu n etait pas prevue pour ca, (ma voiture fait tellement de bruit que je mets un coup de gaz LOL ),
Il faut donc te debrouiller a partir de la , mais de memoire ( sur ma subaru ) il y a un espece de de doigt avec un ressort et quand tu mets ton moyeu il vient frotté dessus c est normal c est ce qui fait le contact electrique, n oublie pas de mettre un peu de graisse sur la partie couleur cuivre sinon quand tu va tourné ton volant cela fait un bruit tres strident....
Apres tu remets ton moyeu il y a marqué top dessus c est pas fait pour les chiens , LOL recentre ton volant comme il faut , mais ne le ressere pas trop car tu va aller faire un tour sur une route droite bien sur et plate, pour controlé qu il est bien droit.
Des que tu le decale d une dent dans l arbre ca bouge pas mal,
ATTENTION arrete toi avant de le decalé d une dent. quand c est ok tu peux le resserer. il faut que tu ajuste tes plastiques, a la lime; fait doucement c est du plastique !!!!! LOL
Si tu n arrive pas a rebrancher ton klacson, j ai deja vu sur un site mais je ne rappelle plus ou, des gars qui montrait le branchement du klacson, avec les composants electriques a installé etc......
Tu peux aussi tirer un plus sur un bouton poussoir, et le mettre a coté , mais la c est ton choix, et seulement le tiens.
J espere d avoir aidé.
BONNE CHANCE LOL et bon Noel............ voir Bonne Année................
tony.. Wink
25-12-2004, 16:17:04 #3
Merci pour l'explication Wink
mais pas d'airbag sur la s13 il me semble ....
Sujets : 33
25-12-2004, 19:30:48 #4
ca s est super, car plus facile
donc tu demonte le cache avant du volant, debranche le klacson , demonte la vis au fond, tu lui mets des coup de chaques cotés , la tu peux extraire le volant, tu dois donc avoir une tige avec un ressort , tu gaisse la partie couleur or de ton nouveau moyeu ( legerement ) , je crois que la prise est deja branché a l interieur du moyeu, tu installe donc ton volant sur le moyeu ( attention top du moyeu en haut ) Wink et apres tu mets ton volant, essaye ton klasson mais ne le laisse pas car tu dois aller faire tes reglages.
je pense que comme ca tu devrais t en sortir.
tony.. Wink
saian Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
25-12-2004, 19:31:57 #5
t'as trouvé ou ton moyeux... j'en cherche un pour ma 13....
pour adapter un OMP....
25-12-2004, 20:07:32 #6
tony-s14 a écrit :ca s est super, car plus facile
tony.. Wink
merci vraiment sympa Wink
le pack volant+moyeu sur ce site:
http://www.power-tuning.fr/page_volants(2).html
je sais pas s'il le vende séparement ....
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
Sujets : 33
25-12-2004, 21:06:30 #8
c est un moyeu de micra je crois ????? Wink
25-12-2004, 22:25:39 #9
albator.korn a écrit :http://www.zilvia.net/installs/steeringw...ngswap.asp
merci pour le lien Wink
mais y parle d'un airbag y'en a un ou pas sur les s13 en france ?
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
25-12-2004, 22:50:27 #10
nan
[Image: sanstitre2.gif]
25-12-2004, 22:56:12 #11
SK_Flowne a écrit :nan
ah ben c'est bon nickel Big Grin
26-12-2004, 17:05:33 #12
LOL
Je dois pas etre doué j'arrive pas à oter le cache du volant c'est comme si y'avait un truc qui bloquais à la branche du bas Confused
Sujets : 33
26-12-2004, 21:39:14 #13
regarde si il y a des vis a l opposé de du klakson. (sur la face du coté du moyeu de serie).
tony..
26-12-2004, 21:53:00 #14
Merci tony je vais matter ca Wink
27-12-2004, 16:17:00 #15
Ca yest c'est monté nickel Big Grin
Ca donne une bonne touche de sportivité c'est cool 8)
jojo13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 120
11-02-2005, 00:50:19 #16
Ni-ko21, t aurais une photo du volant monté bon je sais que ca fais longtemps mais bon !! en plus je crois que c est le meme que le mien en tous cas il y ressemble
11-02-2005, 13:06:12 #17
[Image: bFmbpmTWPr_cockpit.jpg]
Leviathan Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
11-02-2005, 13:12:30 #18
Tu l'as trouvé ou t'as console centrale en carbone???? Big Grin
[Image: vinterland_large.jpg]
stef78 Hors ligne Active Member ***
11-02-2005, 13:13:33 #19
C'est du vynile autocolant Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
11-02-2005, 18:19:11 #20
Le truc carbone ca y etais quand jlais acheté
mig200sx Hors ligne Active Member ***
11-02-2005, 19:38:29 #21
ni-ko fo ke tu change ton pommeau de vitesse en urgence la Big Grin sinon sympa le volant ca lui va bien tu l'a paye combien avec le tout
11-02-2005, 21:30:57 #22
tout le monde me dit pour le pommeau LOL
140euros volant+moyeu
11-02-2005, 21:36:50 #23
C'est quoi les interrupteurs sous le mano ?
11-02-2005, 21:37:37 #24
ca va le prix je trouve
sinon pour ton pommeau tu pe deja enleve le cuir dessus ca feras mieux apres tu pourras le chnager pour un autre Smile
12-02-2005, 14:27:05 #25
Les interrupteurs c'est pour appêler batman&robin LOL
non c'est l'ancien propro qui a mis ca (ca sert a rien :roll: )
si un pour l'antenne !
Tsuchiya Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 86
12-02-2005, 15:41:45 #26
serait peut etre temps aussi de régler la course de ton frein a main car elle a l'air bien grande....
En plus c'est bien simpla a faire.
12-02-2005, 19:50:27 #27
et ca sert a quoi?
