Anonymous
20-08-2004, 15:14:28 - comment faire pour tester un allumeur sur b16a1???
voila l'ee9 a des petit souci de demarrage en ce moment j'aimerais savoir ce qui pourrait en etre la cause??
je pense soit a l'allumeur et j'aimerais savoir comment le tester?
soit au relais d'allumage et au relais de démarreur, ou sont il et comment les tester??
Anonymous
20-08-2004, 18:56:12 -
up
[ED9]Arno
Sujets : 40
20-08-2004, 20:53:19 -
Salut Boxeur.
As-tu regardé le code d'erreur à l'ECU?
J'ai eu des pb de distri cette semaine. Code ECU = 8 flashs
J'ai dû changer le corps.
Sinon, un pb connu de démarrage sur ces moteurs, c'est le module à l'intérieur de la tête de telco.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
