VTI qui ne demarre pas..... Help
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
22-04-2007, 22:32:41   -   VTI qui ne demarre pas..... Help
hello a tous .. j'ai un super probleme et c'est la premiere fois que ça m'arrive, donc forcement je reste frustré ...
je vien de swappé uen Civic EG4 en VTI ...
DOnc j'ai changer:
- Moteur
- Faiseau moteur
- Faisceau Habitacle
- ECU
- Freins
TOUT est brancher nikel, mais lorsque que l'on met le contact l'essence n'arrive pas..... on n'enetend pas la pompe a essence s'actionner, et au niveau de la ramps d'injection on entend pas l'essence arrivé.....
Pourtant le démareur tourne et l'eteincelle est bien la..........
ça me stresse a mort car c'est le premier swap ou ce pb m'arrive ......
ej2 --> VTI nikel
Del sol ESI ---> ESiTurbo nikel
et la un swap tout a fait nikel en transformant l'EG4 complete en EG6 ça ne marche pas
est il possible que cela vienne de l'ECU ou d'un relais ??sa savoir que le moteur provient d'une EG6 accidentée
je precise que ça nous a deja couter une batterie qui a lacher non pas parce qu'elle as plus de jus .... mais reçut une surtension ou un truc du genre ...........
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
22-04-2007, 22:39:08   -
Ton main relay fonctionne ?
[Image: img_2010.jpg]
Anonymous
22-04-2007, 22:57:57   -
coupe circuit???injecteur bloque??? fusible de pompe qui a saute???pompe a essence naze???pas d'electricite a la pompe du a oxydation des connexions ou pas d'elec du tout???choisi
Répondre
Sujets : 23
22-04-2007, 23:32:14   -
xtr, Le main relay fonctionne j'en ai tester 4
rick hunter1, la pompe a essence ne s'actionne carement pas du tout
Anonymous
22-04-2007, 23:47:18   -
la pompe est naze ou alors fusible naze ou oxydation???y a pas l'anti demarrage des fois?le diag ca donne quoi?
Répondre
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
23-04-2007, 00:20:39   -
ben essai d alimenté la pompe a essence en direct !
tu saura deja si la pompe fonctionne et si ca tourne c est un soucis faisseau relais ou fusible
street-racer Hors ligne
23-04-2007, 00:42:17   -
jojo13 a écrit :ben essai d alimenté la pompe a essence en direct !
+1 Neutral
Motor Hors ligne
23-04-2007, 02:03:34   -
peut etre l'ECU necessite la clé codé qui va avec....
edit : oups j'ai rien dit je viens de voir que ca vient d'une EG6 desolé
Sebiaze Hors ligne
23-04-2007, 20:12:56   -
on va tester un autre faisceau habitacle
merci pour les infos Wink
on tiens au jus Smile
Scooby Driver
[Image: subaruimprezamodifiedsi.png]
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
23-04-2007, 20:55:37   -
essai de actionner la pompe en directe
et si tu pe mesure le debit
mais si ta flinguer la batt du a une surtension regarde si ta pa de cour circuit regarde t masse
et ta pas fait de soudure avec la batt et l'ecu brancher?
sinon ben il te reste plus que le control faisceau
mais si ton demmareur actionne c'est qu'il ny a pa de anti dem
civic_16Turbal Hors ligne
24-04-2007, 10:23:45   -
Pareil, je commencerai par essayer de mettre 12V direct sur la pompe.
CRXBoss Hors ligne
24-04-2007, 12:53:45   -
ca m'est arrié une fois quandj'ai changer mon b16a1 aussi et c'était que j'avais oublier une masse du faisceau sur le moteur alors regarde on c jamais
Sujets : 23
24-04-2007, 14:00:10   -
ok merci pour les info .. j'ira vite jeter un oeil dimanche sur la voiture
Sebiaze Hors ligne
24-04-2007, 17:31:12   -
Pour Road__Runner :
la masse sur le moteur était au dessus d'une couche de peinture peut etre ca ?
tu passe dimanche ? o_O faut me le dire avant alors ... paske jy serais pas lol
je te propose dessayer le branchement en direct avant de changer le faisceau ... ca peut etre une couille de la pompe ...
bref on avisera Wink
Scooby Driver
Sujets : 23
24-04-2007, 18:16:59   -
non t'inkiete pas si la voiture tournai avant avec le D15 dedans alors la pompe est OK sur ce coup je suis formel ....
on essaira de brancher toutes les masses et tout les connectiques on verra bien par la suite on avisera......
pour dimanche je te tiens au jus rien de sur pour le momment c'est a voir si je suis dans la region ou pas
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 178 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 16 021 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 248 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 163 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 800 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 12 749 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 12 242 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 587 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 593 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 12 074 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
