Rigidifier chassi CRX > quel Arceau choisir ???
Ep3-ctr Hors ligne
28-10-2006, 23:24:01   -   Rigidifier chassi CRX > quel Arceau choisir ???
Opela al , certain on vu que je prepare un CRX B18 pour le circuit
pour le moment j ai 4 bilstein eibach et comme toute prepa circuit je voudrai vraiment le rigidifier
je voudrai poser un petit arceau boulonné et je voudrai connaitre quelque une de vos experience
-le comportement de la voiture change ?
j ai aucune experience en terme d arceau , que choisir ?
merci de m aiguller un tit peu
Le_top Wink
Vtec Must Go on
Dj-Twist Hors ligne
29-10-2006, 00:37:45   -
Pour crx (ED/EE), en arceau, t'as le choix entre fait main (avec les tube à plier / couper / souder), en acheter un pré-construit ex jacques point ou alors un tout fait à monter : wisher en Allemagne (comme celui de ze-fred dans son crx) Wink
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
RmosDidosPoulos Hors ligne
29-10-2006, 10:56:47   -
http://www.objectif-circuit.com/forum/index.php
Va dans galerie photo puis tu trouvera le CRX VTEC B18 de piste de itr62 avec arceau Jacques Point.
Ca pourra peut être te donner des idées Wink
Dj-Twist Hors ligne
29-10-2006, 12:18:53   -
RmosDidosPoulos a écrit :Va dans galerie photo puis tu trouvera le CRX VTEC B18 de piste de itr62 avec arceau Jacques Point.
Exact !
... d'ailleurs pour etre monté pas mal de fois dans ce crx sur piste, je peux témoigner de la rigidité de l'ensemble ! (couplé à de bon amortisseurs aussi c'est important) Smile
Ep3-ctr Hors ligne
29-10-2006, 13:04:22   -
mais avec des potes qui touche pas mal et son trés manuel
posé un arceau boulonné et chose faisable ???
Vtec Must Go on
folken Hors ligne
29-10-2006, 13:32:06   -
Faut souder des contre plaques pour visser dedans, de toutes façons.
Le seul vrai intérêt d'un arceau boulonné, c'est d'être démontable, mais à installer c'est pareil qu'un soudé.
Si tes potes savent souder sur des épaisseurs fines sans percer la tôle, ça ira.
Ep3-ctr Hors ligne
29-10-2006, 13:51:09   -
mon pére à travaillé 35ans à faire des soudures (c'est pas son metier mais il doit se servir du poste a souder)
Je pense que c est realisable
Question !!! Esce quil faut virer le reservoir d essence pour souder ??? evantuele emanation de carburan ... ?
Vtec Must Go on
29-10-2006, 15:09:55   -
Exact !
J'imagine qu'il doit être superbement efficace avec les trains d'ITR couplé à la puissance du B18?
Pourrais-tu nous donner tes impressions? ce CRX a l'air vraiment d'être très abouti.
cc30 Hors ligne
29-10-2006, 15:59:14   -
c est une bombe ce crx
acceleration, freinage et tenue de route, tout y est
le passage en courbe est surprenant, elle reste collée a l interieur du virage
[Image: cc30mobil20dv.png]
Jade Racing Hors ligne
29-10-2006, 17:00:37   -
J'avais un splendide arceau dans mon ex-crx de course.
Il y a juste un tube à changer.
je l'ai échangé récemment contre un B16A1.
Si tu veux, je peux te filer le n° du nv propriétaire par MP.
A mon avis, il serait vendeur.
quelques photos :
[Image: 24ba.th.jpg]
[Image: 64to.th.jpg]
Ep3-ctr Hors ligne
29-10-2006, 18:58:26   -
Jade Racing, oui evantuelement
c'est un quoi ???
inox acier ???
le prix tournerai au allentour de ???
Vtec Must Go on
29-10-2006, 19:11:59   -
Ep3-ctr a écrit :Jade Racing, oui evantuelement
c'est un quoi ???
inox acier ???
Les tubes sont achetés à la SADEV spécialement pour la fabrication d'arceau.
Il était homologué FFSA (tu as d'ailleurs la vignette dessus).
Pour le prix, je sais pas Confused
Ep3-ctr Hors ligne
29-10-2006, 19:38:13   -
il est à soudé ou boulonet ?
Citation :Il y a juste un tube à changer
explique moi un tit peu ?
Vtec Must Go on
29-10-2006, 19:42:38   -
Ep3-ctr a écrit :il est à soudé ou boulonet ?
boulonné
Un triple tonneau Confused
Un tube a finit par légèrement plier. Il est donc à changer.
Un arceau de ce type vaut environ 1200 € neuf.
Ep3-ctr Hors ligne
29-10-2006, 19:56:01   -
boulonné
ha oué d accord Shock Shock Shock
l arceau doit etre affaiblit
je doute sur le faite qu il soit encors en etat de bien proteger
Vtec Must Go on
29-10-2006, 19:58:19   -
Ep3-ctr a écrit :l arceau doit etre affaiblit
C'est pour ça qu'il y a un tube à changer Wink
Ca a tapé 3 fois sur le même angle. Donc y a juste cette partie de l'arceau à changer.
  [CRX/ED9] Plan arceau cage Havoc 0 108 07-12-2024, 00:44:06
Dernier message: Havoc
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 852 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [EG] [EK] [EE] Question Arceau Rom$ 21 9 535 21-06-2019, 12:33:12
Dernier message: DAV4WS
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 680 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED9 ] quel type d'acier pour arceau ? P.O.D 1 1 639 12-02-2017, 20:07:22
Dernier message: fujiwara
  [ed9] question arceau cage chris87 5 1 441 17-02-2016, 18:25:58
Dernier message: chris87
  [FN2]: Quel kit d'admission choisir? typhur067 233 51 854 09-11-2015, 21:49:47
Dernier message: Namban
  [Del Sol] Démonter plastiques arceau arrière Miky9560 4 3 540 26-08-2015, 02:00:01
Dernier message: Miky9560
  [ej9] quel jante choisir !! kenr34 2 2 029 19-04-2015, 20:22:55
Dernier message: kenr34
  [ED9] Quel embrayage choisir avec VM allégé Vince Colt 1 2 043 30-09-2014, 15:53:41
Dernier message: LiLR3D*974
