Resoucis sur ma S13[p.9]Ca y est...mais...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
20-04-2005, 16:03:08   -
+ 1 ou ce trouve ce capteur car j'arrive pas le trouver dans le manuel
please help we
Greg_P Hors ligne
20-04-2005, 16:17:18   -
Si c'est l;e capteur de temperature d'eau, il doit pas etre loin de la sortie d'eau du moteur...
---->>> MP!!!! <<<----------
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
20-04-2005, 16:26:01   -
dj_spark a écrit :L'ECU aurait signalé si le capteur était HS non ?
NON puisque aucun diag n'est été effectué sur l'ECU... Wink
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
DaNoob Hors ligne
20-04-2005, 22:33:04   -
lu
ici c'est bien expliqué (mais en anglais) pour le mode diag sur s13
http://www.240sx.org/faq/articles/ecm_codes_doch.htm
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
21-04-2005, 10:04:52   -
Bon j'ai appelé un pote a mon père qui bosse a l'atelier nissan de rueil (et qui touche sa bille). et ma préconiser les choses suivantes:
- Verification des capteurs moteurs (vous aviez vu juste)
- Peut etre un soucis au niveau de l'origine du moteur.
De part son experience, il a déja eu plusieurs clients avec les meme symptome que moi, et bizarrement il avait des moteur jdm echange standard.
Il preconise le remplacement de la rampe d'injection par celle européenne avec un système de dépression Shock
Il n'est pas persuadé que toutes les périphériques électronique europeen corresponde avec le moteur jdm (admission double papillon pour le jdm).
- Pour finir, étant donné un leger cliqueti sur le moteur, peut etre que cela provient d'un mauvais reglage d'allumage, qui est lié a une surconsommation
La je fait un test de conso exacte et je l'emmene chez eux, on verra bien ce que le diagnostic dira...
Ma S13
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
21-04-2005, 14:04:00   -
albator.korn a écrit :+ 1 ou ce trouve ce capteur car j'arrive pas le trouver dans le manuel
please help we
Page 127 du manuel, entre le paillon et le moteur.
Sa resistance doit varier de 2.5 Kohm à froid, à 0.3 Kohm a chaud:
[Image: SondeT.JPG]
[Image: Signature2.JPG]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
21-04-2005, 14:18:28   -
please help we
[Image: SondeT.JPG]
Yes
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
04-05-2005, 19:31:21   -
Bon voila mon probleme est résolu,
la voiture broute plus, ne cale plus, ne consomme plus 18l au 100.
Après avoir appelé nissan pour prendre rdz, je discute un peu avec le mécano, et au fur et a mesure de la conversation, on vient a parler des bougies...
En effet après avoir installer des bougies ngk R double platinium (80€ les 4), le mec de chez nissan me dit de les remplacer par des bougies nissan...
Bon j'execute ses dires, je commande 4 bougies nissan (16€ les 4) je demarre la voiture....elle tourne bien.....je pars faire un tour...elle tourne bien...
Et voila tout ca a cause des bougies qui soi disant soit hyper performante, diminue la conso, etc...
Enfin par contre j'ai toujours des pti trous d'accel entre 3500 et 4000tr, mais rien de méchant...je consomme toujours beaucoup (en plus j'ai changer l'AFM).
Donc je pense qu'un pti reglage va tout de meme s'imposer...
enfin pour dire que les CA18 sont tres capricieux, exigeant et susceptibles....
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
09-05-2005, 19:26:41   -
RE RE,
Bon après avoir regler mon problème de bougies, je décide de bouger vendredi soir a aulnay avec des gars du forum histoire de sortir la 200,
donc je démarre ma voiture, je la fait chauffer comme il se doit, et j'empreinte gentiment l'autoroute avec toutes la clique...
La je passe mes rapports...ET LA PETIT PROBLEME OU RECIDIVE OU JE NE SAIS QUOI....
Etant en 3e, je passe ma 4e le régime se situe a 2700tr (je tirais vraiment pas) j'appui, j'appui et arrivé a 3000tr la voiture galere pour arrivé a 3500tr....
ET A 3500TR PLUS RIEN SOUS LA PERDALE LA VOITURE BROUTE...PIED AU PLANCHER...ELLE VEUT RIEN SAVOIR....
JE DEPOSE UN RAPPORT UN RAPPORT POUR LA MONTER EN REGIME...PASSER 4000tr ELLE MARCHE NORMALEMENT.....je pousse un peu la 4, je passe la 5e (4000tr) NICKEL PLUS DE BROUTAGE....
Je lache l'accel, toujours en 5e Je redescend a 3000tr, je réaccellere et la MEME PROBLEME ET ELLE REBROUTE JUSQU A 3500TR ET ELLE VEUT PLUS RIEN SAVOIR...
Alors la je comprend plus rien, ya que dans les tours qu'elle tourne bien...
J'ai également changé l'AFM, mais rien n'y a fait...
Si vous avez des suggestions...je suis preneur..
Ma S13
Sujets : 67
09-05-2005, 19:33:46   -
un maraboutage? Avec Albator.Korn vous aurez peut etre un prix Shock LOL
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
09-05-2005, 19:35:24   -
cutzilla13 a écrit :un maraboutage? Avec Albator.Korn vous aurez peut etre un prix Shock LOL
ca viendrai du CA18 jdm??? Shock
Ma S13
sepi Hors ligne
Sujets : 33
09-05-2005, 19:58:37   -
Au fait, la cartographie jap est adaptée pr du sp98?
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
09-05-2005, 20:17:03   -
d'après romship200 oui...
Bon j'ai eu un peu d'historique sur ma caisse...
200sx phase 2.
a 148000km moteur coulé
Remontage d'un CA18DET JDM phase 1 avec ECU Phase 1.
D'ou ma sonde lambda qui se balade dans le vide...
Enfin ca resoud en rien mon probleme :rley:
Ma S13
G3ck0 Hors ligne
09-05-2005, 20:46:08   -
Ben demande sur un forum jap alors.....
Sac
c'est vriament Bizzarre comme truc Sad
1294cc Driver :amoureux:
Cap
SK_Flowne Hors ligne
09-05-2005, 21:11:54   -
Ben au vu des faits je reste persuadé que ça vient de la culasse jap.
les papillons additionels ils sont comment ?
bloqués ouverts ? fermés ?
commandés ? (donc ouverts ou fermés selon le régime)
on va dire que s'ils sont commandés ben c'est la solution à ton problème.
[Image: sanstitre2.gif]
kgil Hors ligne
Sujets : 26
09-05-2005, 21:35:58   -
MUSTANG, j'ose pas croire que tu as mis des bougies BCPR6ES-11 sur ta s13 !
Il n'y a qu'une référence à mettre sur ton moteur(celui que j'avais vendu à thomas) : PFR6A-11
Pourquoi ? Parce que tu as un moteur à la base catalysé !
Si tu continues à rouler avec des bougies pour culasse non cat , tu vas tout foutre en l'air.
Maintenant pour la compatibilité moteur jap/écu européen non cat, je vais faire part encore une fois de mes expériences : AUCUN PROBLEME DE COMPATIBILITE.
Bon sang j'en ai monté ET fait monté pourtant des moulins jap sur s13 non cat à la base !!!!
Mustang, cherche la cause de tes problèmes ailleurs ,tu gagneras du temps Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
09-05-2005, 23:09:27   -
kgil a écrit :MUSTANG, j'ose pas croire que tu as mis des bougies BCPR6ES-11 sur ta s13 !
Ce sont des bougies de phase 2. mon oncle garagiste a pris ma carte grise (phase 2) et a commandé les bougies chez nissan. donc pas de soucis.
Je materai les references demain pour en etre sur...
Toi qui a trouvé le moteur, tu certifie donc que c'est un phase 2???
Donc comment se fait il que j'ai un ECU phase 1 :MEC 0009.
Je pense pas qu'un ecu phase 1 soit compatible avec un MOTEUR phase2???
C EST UN VRAI CASSE TETE CETTE BAGNOLE :x
Ma S13
Lio Hors ligne
10-05-2005, 01:01:38   -
MUSTANG, y a pas un ame charitable ki peut te pretter un ECU de phase 2 juste pour les tests?
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
10-05-2005, 07:41:47   -
bah faut que je voit mais je crois pas
Ma S13
kgil Hors ligne
Sujets : 26
10-05-2005, 08:16:45   -
MUSTANG, oublie tous tes repères européens concernant les phases ou modèles.
Ne considère qu'une chose, je le répète : tu as un moteur qui est prévu pour fonctionner catalysé.(le nouveau)
Le fait qu'il n'y ai pas de catalyseur sur ta ligne d'échappement ne l'empêche nullement de fonctionner normalement , j'insiste encore :o .
La seule contrainte et je dis bien la seule d'avoir un moteur catalysé japonais sous ton capot est d'utiliser les bougies pour culasse CAT : PFR6A-11
Plus haut,tu dis avoir payé tes bougies 16E donc j'en déduis que c'est sûrement pas des platines vu le prix.(donc des BCPR6A-11)
Les PFR6A-11 sont des bougies platine,et chez NISSAN, c'est minimum 60E les bougies.
Et là ou t'as pas de bol, c'est que tu commandes des bougies par ta carte grise sachant que le numéro de série est pour une 200sx non catalysée...
C'est pas du tout un casse tête.Il faut juste faire les choses en connaissance de cause.
Maintenant,je te l'avais déjà dit, mais pour ton problème de trous à l'accélération cherche ailleurs.
Désolé pour thomas mais il avait fait monté ce moteur à l'arrache comme il pouvait(financièrement) et à mon avis pas mal de choses ont été négligée lors de l'opération.
Vérifie la réf de tes bougies montées actuellement sur ta s13 de toute urgence car ton moteur sans ses bougies platines adéquat ne supportera pas longtemps de tourner comme cela.
Pour l'écu, tu as celui qui était déjà monté sur l'auto d'origine.Au japon, ils me certifient qu'il n'y a AUCUN problème de compatibilité entre un écu européen et moteur jap ! (10000ème édition)
Chose à laquelle j'adhère a 100% vu le nombre de moteur jap que j'ai monté sur des s13 européenne avec total succès.
Et on va dire que seule l'expérience compte, n'est ce pas?
Encore une fois cherche ton soucis ailleurs que sur le moteur lui-même , et donc plutôt dans ses périphériques. Wink
kgil Hors ligne
Sujets : 26
10-05-2005, 08:20:37   -
Tient, j'ai un cas d'école pour toi :
Vérifie si ton écu ne baigne pas dans la flotte,c'est déjà arrivé sur des s13 à cause d'infiltration d'eau.
Démonte le cache plastique coté passagé vers le plancher(qui protège l'écu) et tate bien pour voir si tu ne sens pas de trace d'humidité sur la moquette et tout autour ect...
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
10-05-2005, 21:36:11   -
Euh j'ai une ptite question moi ? hippy
Tu dit que les PH2 ont des bougies différentes car elle est catalysée, elle possède pourtant le même bloc que la Ph1, comment se fait il que les bougies soit différente ? (juste curiosité hein )
Donc j'en déduit que si je vires mon cata je dois mettre des bougies Ph 1 ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
10-05-2005, 21:55:28   -
Le fait qu'il n'y ai pas de catalyseur sur ta ligne d'échappement ne l'empêche nullement de fonctionner normalement , j'insiste encore .
KGIL
Je ne met en aucun cas ta parole en doute, mais j'ai passer deux plombe chez nissan cet apres midi...
Le mécano touve bien sa bille, a deja monté des moulins jdm dans les 200sx..
J'explique.
Comme vous avez pu le constater au début du post, j'ai commencer par demonter les bougies que thomas et kgil avait monté (elle etait hs d'ailleurs les tofs le montrent).
Je remplace les bougies par des bougies ngk r platinium a 90€ le quator.
J'ai mater la ref tout a l'heure et cela correspond a de la PFR6A-11
DONC CE QUE PRECONISE KGIL
je roule avec, la voiture tourne comme une grosse patate, elle broute, fait de retour de flamme, cale...enfin bref.
J'entend dire qu'il faut lui foutre de la BCPR6ES-11 donc 16€ les 4.
La c'est pas le nirvana mais ca tourne quand meme beaucoup mieux qu'avec les platinium.
KGIL: je lit ton message hier, ca m'inquiete, je redoute de niquer le moteur, j'appelle nissan ce matin, je me rend chez eux, je tchatche avec le chef d'atelier...au final (ayant pris connaissance de la monte d'un ca18 jdm) m'affirme que faut pas mettre du platinium mais de la BCPR6ES-11.
JE LE REPETE JE MET PAS TA PAROLE EN DOUTE.
Le probleme ce que j'ai l'avis de 2 pros et ils sont totalement contradictoires.
L'un me dit que sans platinium je fou le moteur en l'air et l'autre ME DIT L INVERSE.
La j'ose meme plus rouler avec, ya une bache dessus j'ai les boules d'eclater mon moulin :x .
JE COMPREND PAS QUE LES BOUGIES PLATINE ME FONT BROUTER LE MOTEUR ET LES BASIC FONT TOURNER LA VOITURE PLUTOT BIEN....
Je fait quoi maintenant???
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
10-05-2005, 22:08:30   -
kgil a écrit :Désolé pour thomas mais il avait fait monté ce moteur à l'arrache comme il pouvait(financièrement) et à mon avis pas mal de choses ont été négligée lors de l'opération.
:x le probleme c'est que quand j'ai essayé la voiture elle tournait comme une horloge, pas de broutage, tiraot fort... et ca c'est degrader au fur et a mesure...
maintenant que je reflechis lorsque j'ai été voir la voiture, je mate le mouln et le cache bougies etait demonter...
Le proprio m'annonce que y avait un probleme d'allumage et qu'il l'avait réparé...
:x
ya ptetre un lien avec mes problemes actuels :x Confused
Ma S13
MUSTANG Hors ligne
Sujets : 48
10-05-2005, 22:09:31   -
:x
Ma S13
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
10-05-2005, 22:14:31   -
bapts a écrit :moi je sais met un moteur d'itr Big Grin
oui bien sur
et apres il la peint en rose et il defille a la gay pride
avec le reste de la honda fuckin blue boy family lol
MDR
Biohazard200sx Hors ligne
10-05-2005, 22:58:17   -
Y a aucune difference entre une culasse CAT et une NON-CAT...
Le brouttage qui viens a ce regime et une chose tres classique pourtant.
3 possibilité:
Pompe a essence qui donne pas la pression adequat
Filtre a essence bouché
tuyau qui vont au regulateur d'essence percé...
Viens chez moi et ta voiture sera réparé en 1h Mr Green
bapts Hors ligne
10-05-2005, 23:10:46   -
Biohazard200sx a écrit :Y a aucune difference entre une culasse CAT et une NON-CAT...
3 possibilité:
[EDIT MUSTANG]
yes demain je suis le conseil de kgil je remonte mes bougies platine, et je chope une pompe walbro dans la soirée, celle de la voiture a dinds (si le proprio me tiens au courant Confused )
l'accès a la pompe se fait en demontant le resevoir???
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
Fazermath Hors ligne
10-05-2005, 23:12:44   -
pour la pompe elle est ds le coffre tu le verras tout de suite Big Grin ce qu il faut demonter ca ce fait plutot bien Wink
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
bapts Hors ligne
10-05-2005, 23:27:52   -
Dommage ce qui arrive
Mustang est pourtant meticuleux et soigneux avec sa caisse
a voir pour la pompe demain, je vais surement aller avec lui
Mon ancienne ITR
  Avis aux proprio de S13, est-ce une pièce de S13 ? Natraya 9 4 292 04-02-2010, 01:36:02
Dernier message: Natraya
  Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est??? jimmy13 13 3 269 30-12-2008, 15:04:37
Dernier message: sepi
  Mais non c'est pas Denton ! player02 4 1 872 25-05-2007, 17:38:24
  S13 bientôt !!! - mais gras d'eau dans le coffre .... Nightrider 15 2 866 06-04-2007, 18:33:30
Dernier message: mitch200sx
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 273 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  [S13] CA18DET Neuf ! mais où ?!? Khorn 18 3 933 13-05-2006, 19:26:45
Dernier message: nicevo
  Problème S13 démarre plus . (réglé mais trouble en 3et 4 ) musty54 25 3 871 18-03-2006, 22:26:51
Dernier message: musty54
  est ce que un fcd hks est utile sur une 200sx??? didou 26 3 470 13-03-2006, 23:28:51
Dernier message: didou
  Ca y'est c'est parti pour ma prépa s13 nissan200sxs13 21 3 360 22-09-2005, 23:17:19
  [S13] microcoupures [résolu mais besoin d'avis] streetbike 18 2 164 21-08-2005, 20:24:10
Dernier message: FBI31
