[Résolu] Mon CRX ne demarre plus
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
05-12-2006, 18:58:02   -   [Résolu] Mon CRX ne demarre plus
voila mon CRX ne veut plus demarrer l'essence arrive bien l'allumage a lair bon (je verifai demain qd meme),le demarreur fonctionne la courroie de distrib est bien en place.
Donc si vous voyez autre chose fait le moi savoir avec mes remerciment par avance
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
05-12-2006, 19:01:06   -
ben a part vérifier que la distri soit bien calée, que les bougie s'allume bien(au bout moment) et que les injecteurs injecteur bien, je vois pas ce qui peu gener au premier abord.
(tout du moins ce qui peu empecher de péter un minimum.)
OliVTEC Hors ligne
05-12-2006, 19:02:51   -
Main relay???
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
05-12-2006, 19:07:52   -
La courroie de distrib est bien calé sa fait 3 mis ke je l'ai changé et jamais eu de problem.
Ok faudra que je regarde le relay
OliVTEC Hors ligne
05-12-2006, 19:15:23   -
Y'a de grande chance que ça vienne de là. Toutes les infos nécessaires sont
Sujets : 110
05-12-2006, 19:52:23   -
si il dit que l'essence arrive bien en principe........ ou alors l'essence n'arrive PAS bien
Sonic Hors ligne
05-12-2006, 20:01:45   -
si tu as une alarme regarde de se côté...un mauvais contact ou autre
surtout si elle est montée recemment
....on ne sait jamais
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
05-12-2006, 20:05:18   -
Merci je regarderais sa demain merci deja de votre aide
Orochimaru Hors ligne
05-12-2006, 20:06:53   -
Déchargement brutal de la batterie, du à mauvais contact ? + qui à touché la masse suite à une manip ?
Quand tu as essayé de démarrer avec des pinces et une autre voiture ca a fait quoi ?
Rejoindre ma page facebook dédiée à la Photographie : http://www.facebook.com/pages/Anthony-Be...1590281420
Ma galerie flickR : http://www.flickr.com/photos/35994622@N04/
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
06-12-2006, 17:48:28   -
Apparement sa viendrai de l'allumeur j ai fai un essai avec un tromboscope et rien du tout Cry
Donc je suis a la recherche d un allumeur pour une CRX (d16a9)
si vous connaissez du monde qui en vends tenz moi au courant merci
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-12-2006, 17:57:18   -
soit tu changes le module d'allumage chez honda, soit tu va chez www.kingdistributor.com en commander un neuf.. (casiment le même prix)
tite.kivic Hors ligne
06-12-2006, 17:58:14   -
il y a distributor king !!
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse LOL
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
[Image: kivicremonteavantav1.jpg]
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
06-12-2006, 17:59:30   -
Merci mais ton lien ne marche pas
06-12-2006, 18:03:06   -
http://stores.ebay.com/DISTRIBUTOR-KING
c'est quoi la reférence de ton allumeur ? ton crx est de quelle année et de quelle cylindrée ?
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
06-12-2006, 18:08:39   -
CRx de 1992 1,6 16 (d16a9)
06-12-2006, 18:11:14   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BRAND-NEW...0045262206
vérifie sur ton allumeur la ref... je suis pas sure....
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
09-12-2006, 07:39:54   -
Voila sur mon crx mon allumeur est un TD03U je voudrais savoir si je peut en adapter un autre?
Merci de votre aide
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
09-12-2006, 11:55:01   -
t'as ouvert le main relay?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
09-12-2006, 16:04:03   -
oui je lai ouvert et rien du tout,toute les soudure sont bonne
sid Hors ligne
09-12-2006, 16:36:46   -
je dois pouvoir t'avoir un allumeur.
envoi moi un mail, ou contact moi via msn: the_doctor00@hotmail.com
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
Sujets : 51
09-12-2006, 16:37:05   -
si l'essence arrive bien je pencherrais plus vers l'allumeur
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-12-2006, 16:54:34   -
arfyop a écrit :oui je lai ouvert et rien du tout,toute les soudure sont bonne
Attention c'est TRES traitre, il faut vraiment observer très minutieusement les soudures pour décéler un problème. Le mieux étant de les refaire toutes même si on pense qu'elles sont bonne.
Pour moi, si ta Honda démarre pas c'est :
- Main relay
- Distributeur
Le reste, evidement ... plus de batterie, alternateur mort, plus d'essence ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 51
09-12-2006, 17:36:48   -
d'abord ta caisse est de quelle année? quand mon relais m'a laché les soudures parraissaient bonne et pourtant!! je les ai rressoudé quand meme, j'avais le main relay a ressouder et l'allumeur a l'agonie.
tu pourrais deja commencer par souder ton relais puis verifier l'etincelle de tes bougie une par une.
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
09-12-2006, 19:21:16   -
Ma voiture est de 1992 ok je vais reregarder toutes les soudures et toutes les refaires pour etre vraiment sur et tranquille et apres je regarderais avec mon tromboscope et bougie par bougie.
Merci de votre aide
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
17-12-2006, 07:32:58   -
J'ai refait toutes les soudures du Main Relay et rien du tout
Voila sur mon crx mon allumeur est un TD03U (D16A9) je voudrais savoir si je peut en adapter un autre? Car sur le net je trouve que des TD02U.
Merci de votre aide
Sujets : 51
19-12-2006, 10:51:58   -
voila a mon rex maintenant, ce matin elle a demarré puis le moteur a coupé puis plus rien, meme pas le contact, j'ai debranché la batterie, nettoyé les + et le -, mais rien aucun voyant ne s'allume!, j'ai verifié les fusibles sous le capot tous bons, sous le tableau de bord kif kif, d'ou es ce que ça peut venir? la merde c'est qu'aucun electricien veut se deplacer
arfyop Hors ligne
Réputation : 11
27-12-2006, 20:36:35   -
Voila problem resolu j ai acheter chez distribiteur king un TD03U et remonter toute a l heure et sa tourne comme une horloge 1 semaine pour arriver plus rapide quand France vive la poste mdr .
Merci a tout ceux qui mon aidé
Bonne fete de fin d année a tous
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 467 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 072 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 406 12-04-2022, 11:16:44
Dernier message: piston97
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 741 11-04-2022, 22:25:24
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 673 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 982 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 951 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 336 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 501 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 498 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
