[Résolu] Code d'erreur 17 sur mon ECU... cékouassa ???
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-09-2004, 13:13:20   -   [Résolu] Code d'erreur 17 sur mon ECU... cékouassa ???
Donc voilà ...
Sur l'ED7, à deux ou trois reprises, sur autoroute, mon CEL s'allume...
le moteur n'explose pas, ne s'arrête pas, continue de tourner, mais mon tachomètre tombe à 0 alors que je roule à 80-130km/h...
Comme je suis un grand curieux...
je retrouve la liste des 70+ codes d'erreur de mon ECU (je pense que c'est PM7?) Shock
je relève le tapis
et je compte jusqu'à 17 :]
17 = VSS - speed sensor
Je comprends que c'est le capteur de vitesse, mais ma question : ça annonce pire ? ou je dois juste remplacer cette pièce ? autre question: la lecture du LED se fait moteur allumé ou juste en "contact"
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
17-09-2004, 13:27:57   -
le cable du capteur de vitesse est clipse sur la boite de vitesse, il doit etre mal enfonce
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-09-2004, 13:29:41   -
yak103, Elle se fait des que t'as mis le contact mais peut aussi se faire moteur allumé..
PAs de soussaï l'ami il peut etre juste Deconnecté!!
C'est ce qui etait indiqué quand j'en avait pas.. Wink:
Pour info.. c'est un cable qui part de l'arrière de la boite.. Smile et qui va à l'habitacle
Il se peut qui'l ne soit QUE debranché.. mais c'est rar à mon avis puisque maintenant par un circlip... Smile
Mais essaye de le remboiter dedans.. quand meme Smile
17-09-2004, 13:30:13   -
djguigui, arf deux min de retard??? Neutral j'ai ete si long que ca...... Sad
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-09-2004, 13:38:41   -
Merci les mecs je vais regarder ça en rentrant à la casa...
RB26 ça avance les infos sur BV ?
17-09-2004, 13:46:31   -
yak103, bof..... Confused loll
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-09-2004, 13:49:57   -
oui je sais c'est casse-tête, même avec l'EPC... Tu devais pas voir des nouvelles de Honda ? Je vais essayer de mon côté, j'aurai peut-être plus de chance...
17-09-2004, 14:37:30   -
yak103,
HONDA NAncy a écrit :Desolé M'sieu.. c'est impossible....
:roll:
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-09-2004, 16:48:14   -
Problème resolu, le capteur était mal engagé sur la BV :]
merci ! Yes
17-09-2004, 16:49:00   -
yak103, et voila Smile
De rien Smile
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-09-2004, 17:00:49   -
Eh oui. Quel forum, quand même... Encore un client satisfait, un !
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 998 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 398 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [EG9] conseil ecu d'ebay [résolu] julieno14 7 2 471 14-03-2013, 09:53:57
Dernier message: gineto
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 923 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 020 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 806 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 698 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 175 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 969 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 842 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
