Réparer les vis du collecteur avec un systeme Helicoil.
Wiseman44 Hors ligne
29-09-2007, 02:55:19   -   Réparer les vis du collecteur avec un systeme Helicoil.
Salut tous (re)
J'ai 2 vis qui sont sensé eviter les fuites au niveau du collecteur contre le bloc moteur qui sont mortes (elles tournent dans le vide).
Quelqu'un a t'il déjà réparer un filetage avec ce genre de systeme dans un bloc moteur ?
Merci une fois de plus Wink
olive91 Hors ligne
Newbie
29-09-2007, 04:58:06   -
bonsoir
oui j ai eu la joie de travailer avec ce materiel
:rley:
c est pour poser dans de l alu ?
attention plusieur longueur existe !
as tu deja filter une pieces ?
profondeur du persage doit etre limite ? a trop creuse on trouve de l eau
a ta dispo pour de explication et tres bonne soiree
tete2noeud Hors ligne
29-09-2007, 10:46:00   -
Super efficace, beaucoup plus solide que l'origine !
Par contre, faut pas se louper, et regarde si t'as bien la place de le faire passer...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
  [Sécurité] Piratage du système de déverrouillage des voitures Honda Nakago 2 738 13-07-2022, 10:44:44
Dernier message: folken
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 36 002 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 172 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 57 749 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 450 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 18 521 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 30 142 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 362 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [EK3] HT ! Vis collecteur pétées Jdm_powaa 7 2 769 26-11-2012, 18:02:27
Dernier message: Jdm_powaa
  [eg4 VEI] recherche vue eclatée du systeme de refroidissment Beades Julien 2 2 306 06-09-2012, 23:42:58
Dernier message: Beades Julien
