[Renovation] S13 -> Un peu de repos. cherche poussoirs.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
20-06-2006, 14:33:19   -
Jack-of-all-Trades a écrit :j'ai une micro fuite sur une soudure, de la taille d'une tete d'epingle sur la sortie de turbo, ca peut avoir une influence enorme sur le ralenti ?
Nan. Pour avoir eu 2x le collecteur HS, ça ne joue absolument pas sur le ralentit...
Jack-of-all-Trades Hors ligne
20-06-2006, 14:35:02   -
je me suis mal exprimé je voualsi dire sur le piping du fmic Smile
(j'ai du mal en ce moment ^^)
GO HARD or GO HOME!
kgil Hors ligne
Sujets : 26
20-06-2006, 14:52:11   -
Un peu oui pour la microfuite sur le piping !
Un conseil : met tout ça de côté, oublie là , ne la vend pas encore, finit la patiemment et tranquillement et quand tu verras le plaisir qu'elle te donnera , tu avises Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
20-06-2006, 21:06:32   -
hop hop une nouvelle panne: demarreur hs.
le demarreur ne tourne plus ... les fusibles semblent bon ...
j'en peux plus la ...
GO HARD or GO HOME!
Anonymous
20-06-2006, 22:02:54   -
Jack-of-all-Trades a écrit :hop hop une nouvelle panne: demarreur hs.
donne 1 ou 2 coups de marteau dessus (pas comme un bourrin non plus LOL ): il se peut que celui ci soit collé (j ai vécu ca vendredi dernier)
si c est ca: démontage , nettoyage, graissage du pignon d attaque et c est reparti jump
Répondre
21-06-2006, 00:05:36   -
picozinc, je l'ai deposé, le pignon d'attaque n'avait pas l'air "sorti"
par contre une ou deux fois il a voulu se lancer mais rien, à la troisieme fois plus rien
j'en ai un en rab, je le monterai demain on verra bien si c'est le demarreur ou autre chose qui a cramé ...
GO HARD or GO HOME!
Anonymous
21-06-2006, 06:04:36   -
ouvre le quand meme pour le nettoyer un petit coup, par précaution Wink
Répondre
zob Hors ligne
21-06-2006, 10:52:29   -
Jack-of-all-Trades, t as vraiment la poisse!
J espere que t as pas prit la place de moanna dans la malédiction des 200! Confused
Courage, on est tous avec toi, on vaincra ce put**n de mauvais sort... :]
[Image: signature2rt9.jpg]
NA POWA!!!
21-06-2006, 11:00:39   -
zob, c'est plus de la poisse la, des fois je me dis que je suis mort, en enfer et c'est ca mon calvaire, continuer a demonter/remonter/demonter/remonter/demonter/remonter cette foutue caisse
en tous cas c'est un bon vaccin, la prochaine j'y touche plus...
GO HARD or GO HOME!
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
21-06-2006, 12:13:58   -
eventuellement nettoie tes cosses de batterie, ca m est arrive une fois, la caisse marchait nickel puis apres impossible de demarrer
apres recherche, j ai demonte les cosses, un tit coup de nettoyage et hop, repartie!
[Image: bannie12.jpg]
21-06-2006, 12:28:14   -
Zabuza, les cosses sont neuves Sad
j'ai recablé toute la batterie, ca fonctionnait tres bien, j'ai du jus partout sauf sur le demarreur, sur le manuel d'atelier ils disent de test en reliant deux bornes, mais les caracteres sont effacés ... et impossible d'ouvrir la section EL sur le site d'asphalt ...
GO HARD or GO HOME!
21-06-2006, 13:13:53   -
regarde si la cosse du soleno est pas debranchez,ca m'est arrivee,on ne sait jamais.lors de multiple montage/demontage,elle se barre la chaloupe!!! jump
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
21-06-2006, 13:14:08   -
J'ai un Demarreur Jack Smile
tien regarde => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=75797
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
21-06-2006, 13:29:09   -
twin-turbo, j'en ai deja un en rab Smile
mais je retiens (vu la vitesse a laquelle tout part en couille)
j'ai testé comme dans le manuel d'atelier, + sur la borne M - sur le corp du demareur, il tourne bien
dans la procedure de diag des pannes il demande si j'entends "le contacteur magnetique" ca fait quel bruit cette bestiole ?
boyou2> j'ai verifié mais non c'etait bien branché Sad
C'est comme si le demarreur avait forcé, puis pouf plsu rien
GO HARD or GO HOME!
21-06-2006, 13:31:56   -
soit les charbons flingues,sinon,bobinage du demarreur flingue>>dans ce cas la,poubelle(sauf si tu connais une boite qui refait les bobines evidemment)
HkFF Hors ligne
21-06-2006, 14:12:23   -
allez courage jack !
on vaincra cette poisse !
un jour jte verrais rouler avec ta voiture..
un jour...
21-06-2006, 14:38:34   -
j'ai changé le demarreur et c'est repartiiiiiiiii
j'ai demonté l'ancien, rien ne me choque, mais je suis pas expert LOL
j'ai toujours un soucis de ralenti qui cafouille, on a une piste, mais je me prononce pas ^^ (trop peur d'avoir la poisse ^^)
j'ai mis mes anciens pousoirs, j'en ai un seul qui claque, mais qui claque assez fort ... j'ai meme cru que j'avais fait une bielle a l'arret Confused
GO HARD or GO HOME!
zob Hors ligne
21-06-2006, 16:43:56   -
L avantage c est que maintenant tu pourras caler ta distrib dans le noir avec une main dans le dos... :] Pareil pour les AAC, je parie que tu connais les couples de serrage par coeur! :]
Courage, tu tiens le bon bout!!!
NA POWA!!!
21-06-2006, 16:54:38   -
zob, ouais c'est un peu ca ...
la j'ai un un autre probleme (encore)
mon mano n'affiche pas de depression au ralenti ... sisi je suis a 0, au max je peux d'escendre a -0.2b a 2000rpm a l'arret ...
alors que j'ai de la depression ... allez comprendre ...
GO HARD or GO HOME!
kgil Hors ligne
Sujets : 26
21-06-2006, 18:00:48   -
Jack-of-all-Trades a écrit :alors que j'ai de la depression ... allez comprendre ...
Je confirme, tu es au bord de la dépression LOL
Allez courage , zen, je te jures que t'es pas le seul à en chier Wink
21-06-2006, 18:02:49   -
oh j'en chie oui, pas de depression au mano, poussoirs en train de se desintegrer, je vais en parler avec ma conscience ce soir, mais ca va finir en vente en pieces ...
GO HARD or GO HOME!
zob Hors ligne
21-06-2006, 19:04:29   -
pour ta dépression, c est peut etre que tu t es trompé de pipion sur le collecteur d admission!Celui qui est avant le papillon donne ce résultat: aucune dépresson tant que tu n accélere pas...(j en ai fait les frais, j ai mis 2 h à trouver d ou ça venait Evil )
NA POWA!!!
21-06-2006, 19:33:53   -
zob, j'ai pas changé de montage de depression depuis que j'ai la voiture ... ca fonctionnait tres bien il y a 2j ...
de toutes facons je m'enfous maintenant elle partira en pieces detachées
GO HARD or GO HOME!
21-06-2006, 20:05:30   -
hop nouvelle panne !!!
http://www.brokenmind.org/s13/nc.avi
au choix: rouvrir le bloc ou la desosser
mon choix est fait....
GO HARD or GO HOME!
Anonymous
21-06-2006, 21:00:29   -
qu est ce que c est que ce bruit?!? Shock
Répondre
21-06-2006, 21:04:00   -
picozinc, tiens j'ai dit pareil en un peu plus chatié et en hurlant LOL
j'ai meme deposé les bougies pour etre sur qu'un bout soit pas parti se promener, mais non
on aurait dit un truc qui a laché, au niveau de l'aac d'admission, ca a commencé par les poussoirs qui claquaient de plus en plus fort, puis un bruit de grincement comme du sable ou de la terre qui crissent et pouf un joli bruit de vis qui s'en prends plein la tete a jouer au flipper ...
j'ai meme ouvert les cache culbu mais non, tout est la ...
GO HARD or GO HOME!
laurentds Hors ligne
21-06-2006, 21:04:28   -
T'aurais pas un Gremlin dans ton moteur, toi ? LOL
Je sais c'est pas drôle.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
21-06-2006, 21:05:54   -
laurentds, j'aurai preferé un gremlins ca se choppe et ca s'egorge, la c'est ... "quelque chose" "quelque part"
GO HARD or GO HOME!
HkFF Hors ligne
21-06-2006, 21:19:46   -
Jack-of-all-Trades a écrit :laurentds, j'aurai preferé un gremlins ca se choppe et ca s'egorge, la c'est ... "quelque chose" "quelque part"
rahhhhhh, c rageant !!!
ecoute vends la
moi j'ai craquer aussi pour ma 106 !
j'la refait pas, car bon, panne sur panne, problème sur problème, j'ai la poisse avec, je vends et j'acehte une voiture bp plus recente stock sans aucune modif !
21-06-2006, 21:41:36   -
bon dieu, tuez moi
sisi, je demande la mort
je supporte pas de vivre comme boulet de la mecanique, j'ai meme honte de vous dire d'ou le bruit provient et a usiné le cas, sisi
en meme temps c'est pas normal de trouver des copaux de metal sur la pompe de DA
en suivant l'ensemble de vos conseils, je laisse tomber un moment ^^
GO HARD or GO HOME!
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs SR20DET boyou2 10 11 799 07-09-2024, 11:17:02
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs CA18DET/VG30DETT/RB20/RB25 boyou2 14 18 713 08-09-2014, 22:07:24
Dernier message: RomONE
  Poussoirs hydroliques completement bloqués ? gusd007 8 2 230 10-09-2012, 19:32:03
Dernier message: gusd007
  Mises au point aprés rénovation Fredo 01 6 1 495 20-08-2012, 19:54:57
Dernier message: Fredo 01
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 9 805 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  [200SXs13] Nettoyage des poussoirs??? cutzilla13 20 4 567 02-06-2007, 21:55:02
Dernier message: sebar
  Poussoirs hs sur mais coussinets aussi ?? Willb_90 21 7 321 14-05-2007, 10:46:28
Dernier message: Tank
  Poussoirs hydro vendu sec Willb_90 11 2 322 20-04-2007, 09:00:14
Dernier message: Anonymous
  [200SXs13] Renovation des etriers de freins... cutzilla13 8 3 021 14-03-2007, 21:10:16
  devis changement poussoirs? denton1000 180 14 297 11-02-2007, 19:05:42
Dernier message: Maxthekiller
