Regler son ralenti sur colt cao
colteu59 Hors ligne
03-11-2007, 02:46:49   -   Regler son ralenti sur colt cao
Salut.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment augmenter mon ralenti?
C'est un moteur 1,3 colt glxi de 1996, en fait il tourne nickel sans faire le yoyo mais il est aux alentours de 500/600 tr/min ce qui me semble trop bas malgrés mon manque de culture en moteurs mitsu...
A+
[Image: dsc00259zk9.jpg]
Galium Hors ligne
04-11-2007, 12:53:33   -
Le ralenti ne ce règle pas manuellement,
c'est l'ECU qui gère cela.
Si tu remontes manuellement le ralenti,
l'ECU vas compenser et le redescendre.
Il faut trouver pourquoi il est si bas, il doit y avoir une donnée qui est éronée.
N'as tu pas débrancher la batterie ou été a plat,
dans ce cas il faut que l'ECU recalcule tous les paramètres perdu.
-> dans ce cas laisser tourner le moteur 15 min au ralenti et éteindre 30 sec.
Voir si :
- le papillon des gaz n'est pas encrasser, (souvent le cas)
- le filtre à air est propre,
- les bougies ne sont pas trop vieille,
colteu59 Hors ligne
07-11-2007, 01:24:12   -
Merci Galium.
Comme tout les filtres, les bougies, etc... sont neufs, j'ai nettoyé le papillon des gaz meme si il etait dejà propre et j'ai re-initialisé l'ECU.
Maintenant mon ralenti tourne dans les 800/900 tr/min, donc ces deux opérations lui on fait du bien.
Si t'as d'autres astuces ou trucs divers sur les colt je suis prenneur.
A+
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
28-01-2008, 11:21:38   -
Tiens, un ch'timi en Colt. Faut vraiment que je remette la mienne en état.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
colteu59 Hors ligne
29-01-2008, 16:00:06   -
Salut, t'as peut etre déjà vu la mienne, je passe par Wasquehal tout les jours.
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
31-01-2008, 17:30:57   -
Bah, j'habite sur Lille centre maintenant, mais je repasse souvent par Wasquehal. La mienne ne roule plus depuis presque deux ans, mais j'ai maintenant le blé pour la remettre en état.
toto974 Hors ligne
12-03-2008, 09:00:41   -   ça te dit?
Slt colteu59. Si tu veux, je peux t'avoir 2 fiches techniques pour ta colt Confused: Allez tchao Big Grin
colteu59 Hors ligne
17-03-2008, 00:41:19   -
Ah ça serait cool ça! Merci pour ton aide
toto974 Hors ligne
18-03-2008, 16:47:09   -   Pour les fiches
Slt si tu veux les fiches techniques, donne ton adresse msn et je te les envoie.
allz tchao Big Grin
colteu59 Hors ligne
19-03-2008, 15:34:52   -
hip59@hotmail.fr merci
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 1 185 04-04-2023, 11:04:04
Dernier message: gotboost
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 607 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  conversion turbo colt CAO Visse 5 2 875 19-10-2015, 15:46:04
  [Colt CAO] Questions filtre à essence. Crx06 2 3 308 20-08-2015, 15:58:09
  [CA5] Colt GTi, ralenti instable et cale Beatbox 2 2 649 22-02-2015, 20:48:04
Dernier message: Beatbox
  Hp réel Colt Gti? Colt Gti real power? DiegoMO 4 1 776 17-01-2013, 13:35:38
  Régler avance GLXI toto974 26 4 303 28-11-2012, 21:14:36
Dernier message: JeremGLX
  Collecteurs/échappement colts CAO gotboost 7 3 103 06-09-2012, 16:02:15
Dernier message: bob44
  Vitesse des essuies-glaces sur colt CAO gotboost 8 3 309 26-01-2012, 12:24:58
Dernier message: Uranium88
  La Colt CAO a la TV. TeoNeo 1 2 281 09-01-2012, 18:05:04
Dernier message: Dede
