Régler avance GLXI
toto974 Hors ligne
07-02-2011, 17:18:53   -   Régler avance GLXI
Big Grin Alors j'ai un pote qui a sa Colt GLXI à régler niveau avance allumage. Mais je ne sais pas si c'est la même méthode que la GTI.
Je vois deux connecteurs libre, un bleu et l'autre marron. Il faut connecter les 2 avec ou le marron à la masse? Combien de temps il faut attendre pour que les paramètres reprennent place?
Merci d'avance de votre réponse. Smile
Galium Hors ligne
08-02-2011, 23:40:07   -
salut,
c'est le connecteur marron que tu mets a la masse pour le réglage de l'avance.
Et tu le mets a la masse tout le temps que tu règles l'avance.
Une fois l'avance réglée, tu débranches.
toto974 Hors ligne
09-02-2011, 04:42:58   -
Merci Galium!!!!
reage Hors ligne
09-02-2011, 06:16:43   -
Je vais peut etre posé un question idiote mais ce sujet m'interresse. Les connecteurs sont ceux qui collé a la carrosserie? mais avec quoi on les branches??
Parce j'ai toujour voulu savoir comment regler l'avance merci!!!
toto974 Hors ligne
09-02-2011, 17:55:49   -
Oui Reage. C'est ceux collé à la carrosserie. Tu vas voir un connecteur marron et un bleu. Tu prends le marron, tu le mets à la masse avec une pince crocodile par exemple Big Grin
Mais n'oublie pas qu'il te faut une lampe stroboscopique. Big Grin
reage Hors ligne
09-02-2011, 18:15:27   -
La lampe stroboscopique... Le saint graal!!! C'est dur de s'en procurer une!
toto974 Hors ligne
09-02-2011, 19:14:19   -
Dis-moi Reage. Tu n'aurai pas la vis qui sert à visser la poulie accessoire sur le vilebrequin?
reage Hors ligne
09-02-2011, 19:21:26   -
La petite poulie lisse? J'ai viré les accessoires sur ma colt je dois l'avoir fo ke je rode!
JeremGLX Hors ligne
07-11-2012, 09:31:07   -   RE: Régler avance GLXI
Bonjour, je pense que je vais déterrer ce sujet mais c'est la que se trouve mon souci : j'ai besoin de régler l'avance sur ma colt 1l6 16s parce que quand l'allumeur est positioner au milieu la voiture ne roule pas du tout !!Shock Il faut que je pousse l'avance à fond pour quelle marche bien ! Sa m'embete parce que mon cousin me dit que c'est pas bon pour l'allumeur comme le moteur.
Je ne comprend pas comment régler (je ne sait pas ou se trouve les connecteurs en question). J'ai une lampe stroboscopique ( à mon père ).
Merci d'avance.
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
07-11-2012, 11:01:21   -   RE: Régler avance GLXI
Vérifier que ton rotor est pas tout simplement décalé Wink
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
JeremGLX Hors ligne
07-11-2012, 11:44:53   -   RE: Régler avance GLXI
(07-11-2012, 11:01:21)Uranium88 a écrit : Vérifier que ton rotor est pas tout simplement décalé Wink
Merci de ta réponse mais je ne sait pas c'est quoi ?Blush
Subaru Legacy
Liège Belgique
07-11-2012, 11:46:42   -   RE: Régler avance GLXI
Quand tu regardes sur le côté de ton moteur, le boitier sur lequel viennent les câbles de bougies, ça c'est ton allumeur, quand tu l'ouvres tu as un rotor Wink
JeremGLX Hors ligne
07-11-2012, 11:48:28   -   RE: Régler avance GLXI
D'accord . Merci je vais vérifier de suite et je te retient au courant Smile
Subaru Legacy
Liège Belgique
07-11-2012, 11:53:21   -   RE: Régler avance GLXI
Tu as déjà regardé le workshop manual? Il est en téléchargement dans la section Mitsubishi, faut chercher un peu Wink
JeremGLX Hors ligne
07-11-2012, 16:36:31   -   RE: Régler avance GLXI
Je vais chercher, aucune idée de se que sa peu etre mais je suppose c'est pour un réglage? J'ai regarder l'allumeur démonter il y a rien d'anormal. Mais il y a rien a faire il faut le pousser a fond pour que la voiture avance comme il faut.. et encore..
Subaru Legacy
Liège Belgique
07-11-2012, 16:44:52   -   RE: Régler avance GLXI
Ben voila, télécharge le workshop, tu trouveras surement une réponse Wink
JeremGLX Hors ligne
07-11-2012, 16:51:06   -   RE: Régler avance GLXI
(07-11-2012, 16:44:52)Uranium88 a écrit : Ben voila, télécharge le workshop, tu trouveras surement une réponse Wink
Le workshop c'est bien le fichier qui fait 178 mo? Mon père me dit qu'il faut faire régler par un spécialiste qui ont le matériel pour mais bon... Combien sa va me couter?Shock
Et j'ai oublier de préciser que j'ai le voyant : check engine qui est afficher. Avant sa afficher au contact et disparaissait de suite. Mais maintenant sa reste afficher. Voyant rouge en plus....
(Modification du message : 07-11-2012, 17:28:32 par JeremGLX.)
Subaru Legacy
Liège Belgique
07-11-2012, 18:19:08   -   RE: Régler avance GLXI
Ah, fallait préciser dés le départ...
JeremGLX Hors ligne
07-11-2012, 18:36:31   -   RE: Régler avance GLXI
(07-11-2012, 18:19:08)Uranium88 a écrit : Ah, fallait préciser dés le départ...
Désolé c'était devenu une habitude de voir ce temoin que pour moi c'était normal... je pense que c'est lié a l'allumeur ou autre capteur... pas d'idées?
JeremGLX Hors ligne
25-11-2012, 19:30:02   -   RE: Régler avance GLXI
Bonjour, je n'ai toujours pas trouvé mon problème pour l'avance, mon père me dit que la tête d'allumeur est usée,
Un autre me dit que peut être maa voiture est mal calé, il y a quatre repères pour la poulie du vilebrequin, sur 2 des 4 il y un T et un 0, il faut placé le repèrer de la poulie en face du quel repère s'il vous plaît?
Subaru Legacy
Liège Belgique
25-11-2012, 23:12:03   -   RE: Régler avance GLXI
Normalement tout ça est expliqué dans le workshop Wink
JeremGLX Hors ligne
27-11-2012, 15:33:12   -   RE: Régler avance GLXI
(25-11-2012, 23:12:03)Uranium88 a écrit : Normalement tout ça est expliqué dans le workshop Wink
Merci, j'ai essayé de comprendre le workshop, le seul souci est au moment de connecter le connecteur marron à la masse ? Je n'ai pas de connecteur libre, ils sont tous branché.
JeremGLX Hors ligne
27-11-2012, 18:40:49   -   RE: Régler avance GLXI
A enfin j'ai trouvé le connecteur en question, il été caché. J'ai régler l'avance au milieu, c'est beaucoup mieux qu'avant mais en diré qu'il manque un peu de puissance quand meme.
Subaru Legacy
Liège Belgique
27-11-2012, 19:44:42   -   RE: Régler avance GLXI
Alors tu dois jouer avec ton allumage pour trouver la meilleure avance.
JeremGLX Hors ligne
28-11-2012, 19:53:23   -   RE: Régler avance GLXI
(27-11-2012, 19:44:42)Uranium88 a écrit : Alors tu dois jouer avec ton allumage pour trouver la meilleure avance.
Aujourdui j'ai jouer un peu avec mais c'est pas facil de trouver, la j'ai testé, je trouve que sa répond bien mais manque de puissance dans les tours...
La tête d'allumeur peut elle empécher la voiture de bien avancer?
(Modification du message : 28-11-2012, 19:54:44 par JeremGLX.)
Subaru Legacy
Liège Belgique
28-11-2012, 20:49:36   -   RE: Régler avance GLXI
Oui une tête d'allumeur en mauvais état va pas aider
JeremGLX Hors ligne
28-11-2012, 21:14:36   -   RE: Régler avance GLXI
(28-11-2012, 20:49:36)Uranium88 a écrit : Oui une tête d'allumeur en mauvais état va pas aider
J'ai commander la tete d'allumeur
aprè je commande les fil de bougie
j'espère quelle aura plus de peche
de plus je vai changer l'embrayage
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 1 185 04-04-2023, 11:04:04
Dernier message: gotboost
  colt 1.6 glxi probleme deceleration Kenichou 67 11 820 30-03-2023, 17:43:01
Dernier message: Civic91
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 87 871 04-11-2022, 16:01:26
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 051 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie Civic91 6 1 607 17-02-2020, 15:18:32
  Distribution Colt Glxi 1,6 DexterAddict 33 9 550 26-12-2018, 03:39:59
Dernier message: APSVR75
  Colt 1.3 GLXI 4g13 qui ne demarre plus garysteas 4 3 775 12-12-2016, 20:10:59
Dernier message: garysteas
  Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v Jerem's 108 16 324 24-08-2015, 11:09:36
Dernier message: bob44
  Sono colt 1.6 glxi 1994 Jerem's 8 3 431 12-08-2015, 20:37:50
Dernier message: Jerem's
  [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi) Beatbox 4 3 227 06-04-2015, 03:13:37
Dernier message: Beatbox
