[Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi)
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
04-04-2015, 21:19:46   -   [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi)
Hello!
J'ai un truc vraiment chelou sur la boite de vitesse de ma Colt Gti.
L'embrayage vient d'être changer (ainsi que la distri, mais la on s'en fout ^^), mais la boite a une réaction bizarre.
La 2nd, 4eme et marche arrière fonctionne normalement (Bref, tout ce qu'il y a en bas de la boite). Par contre, la 1ere, 3eme et 5eme sont bizarre a passer. (Tout ce qu'il y a en haut)
Le montage a l'air bon, je n'ai rien vu de spécial, et celle-ci fonctionnait normalement.
Quand je passe ces trois vitesses, la boite "gomme" le passage, comme si cela forcait, mais sans vraiment forcer (Les vitesses passent normalement, il n'y a que le levier qui réagit bizarrement! ) C'est une commande mécanique par cable, j'ai essayer de virer les clips en U ca a l'air de fonctionner normalement, je ne voit donc pas d'ou ca vient ...
Shock
Si jamais quelqu'un a une idée....
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
04-04-2015, 21:44:03   -   RE: [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi)
Les tringle se règle Wink
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Beatbox Hors ligne
04-04-2015, 22:13:49   -   RE: [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi)
Ha bon ? Shock
Bin alors la, je ne voit pas du tout comment, si tu peut m'eclairer ?! ^^
En ma possession:
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
05-04-2015, 10:29:48   -   RE: [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi)
il doit y avoir un ecrou d un coter ou de l autre a vrais dir je ne l est jamais fais mais je c est qu il se regle
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Beatbox Hors ligne
06-04-2015, 03:13:37   -   RE: [Colt CA5] Truc bizarre avec la boite (BV Idem Glxi)
Trouvé! Décidément, les pannes sont facile a trouver au final! Langue
Après avoir réfléchit longuement et avoir démonter une grosse partie de la voiture, j'ai isolé le souci!
Il s'agissait juste d'une tringlerie de commande légèrement déformé! Je l'ai redresser et tout se passe pour le mieux maintenant! ^^
En ma possession:
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 1 195 04-04-2023, 11:04:04
Dernier message: gotboost
  colt 1.6 glxi probleme deceleration Kenichou 67 11 832 30-03-2023, 17:43:01
Dernier message: Civic91
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 87 960 04-11-2022, 16:01:26
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 057 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie Civic91 6 1 610 17-02-2020, 15:18:32
  Distribution Colt Glxi 1,6 DexterAddict 33 9 551 26-12-2018, 03:39:59
Dernier message: APSVR75
  Colt 1.3 GLXI 4g13 qui ne demarre plus garysteas 4 3 793 12-12-2016, 20:10:59
Dernier message: garysteas
  Boite colt ARNO003 1 2 383 01-06-2016, 09:03:33
  [COLT CA] silentbloc tringlerie boite sebbouh 7 2 872 04-12-2015, 22:16:15
Dernier message: sebbouh
  Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v Jerem's 108 16 326 24-08-2015, 11:09:36
Dernier message: bob44
