crxpower521
26-07-2007, 15:59:59 - Réglage Culbuteur ED9
bonjour a tous j'aimerais savoir si qu'elle q'un connais les norme pour callé les culbuteur sur un ed9 moi je les est mis a 18admintion et 17 echappement arriver a 6000tr/min elle force on ma dit que cété mes bulbu mai je ne connai la norme pour les calé
merci a vous
renault power of tas de merde
GTCRX
26-07-2007, 16:55:02 -
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
ED7 pgm sono
26-07-2007, 16:57:12 -
cest 15 et 20 ..............
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
crx yoyo 03
26-07-2007, 17:24:37 -
salut
14 adm
16 échap
et tout vas bien..
j'ai mit la procédure si tu as besoin ici
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
crxpower521
26-07-2007, 17:49:00 -
merci a vous
je vai essayer demain kan elle sera froide et je vous redi sa
crxpower521
26-07-2007, 19:20:11 -
admin 14 et 16 échappement sa va déja mieu mai a 6500 elle force tjrs un poil je vai re régler demain a froid car la je les fai a chaud pour essayer onvéra bien se que sa vas donné a froid demain
sinon tu est sur que c'est sa les coté 14 et 16??
crx yoyo 03
26-07-2007, 23:20:56 -
crxpower521 a écrit :admin 14 et 16 échappement sa va déja mieu mai a 6500 elle force tjrs un poil je vai re régler demain a froid car la je les fai a chaud pour essayer onvéra bien se que sa vas donné a froid demain
les cotes constructeur sont les suivantes :
pour crx ed9 dohc.
ADM 0,13-0,17
ECH 0,15-0,19
du moment que tu te situe dans la fourchette, il ne devrais pas y avoir d'incident.
stephdemars ma conseiller 14 et 16, et aucun probléme pour moi, monté en régime j'usqu'a 7500t.
par contre il faut bien que le moteur soit froid (au moin 12 heurres aprés arret), c'est un réglage au centiéme de mm, donc quelques degrés de trop suffit a fausser le réglage.
crxpower521
27-07-2007, 13:41:38 -
oué je c'est le réglage est effectuer sa déconne toujours donc je pense a une cullasse défectueuse car quand j'ai changer le join de cullase j'ai changer la cullasse aussi car la mienne avait des défaut c peut etre sa alr
crxpower521
29-07-2007, 13:12:40 -
ya pas un bon mécano dans le coin????
bstef
29-07-2007, 19:04:09 -
bonjour,
a tu pensé a rodé tes soupapes ?
HONDA OU RIEN
crxpower521
30-07-2007, 13:16:29 -
bstef, non je n'y est pas penser tu croi que sa pe venir de la ?
crxpower521
30-07-2007, 19:33:37 -
en fesant mon joint de cullasse je me suis apercu quel avais un défaut donc j'avai une autre cullasse que j'ai monter a la place avec les culbuteur et les arbre a came de cette cullasse(nouvelle) je n'ai rien repris de l'anciene et le symptome sa marche nikel sauf arriver a 6500tr/min elle force elle veut plus monter plu haut sauf si on lui tire sur la guele pendant 10 s seulement elle monte sinon rien a foutre
crxpower521
01-08-2007, 16:03:48 -
alr les mécano ??????? lol
crxpower521
02-08-2007, 14:02:37 -
non elle a été démonter d'un otre bloc pi on la remonté comme sa
crxpower521
02-08-2007, 14:16:19 -
elle a été démonter d'un blok pi remonter sur le mien
crxpower521
04-08-2007, 03:02:58 -
ok je savai
crxpower521
07-08-2007, 14:08:46 -
dsl je savais pas je voulai dire sinon je n'est aucune fuite de nul par c sa le prob
