changer son joint de cache culbuteur B16A2
albator78 Hors ligne
11-03-2008, 23:32:45   -   changer son joint de cache culbuteur B16A2
salut à tous
je pense changer mon cache culbu aisi que ces joints
quelle sont les précautions à prendre Confused:
je remercie d'avance ceux qui vont me répondre
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
11-03-2008, 23:37:21   -
rien de specail c'est assez simple pense juste egalement a commander et changer tes joints de puis de bougies ainsi que les joints des vis dui cache culbu
honda vends un kit complet avec tout a l'interieur
TTKEVLAR Hors ligne
11-03-2008, 23:41:02   -
Très important de changer les joints de puits de bougies à chaques dépose du cache culbu, car sinon fuite d'huile au niveau des puits, elle tombe autour des bougies et elles se dévissent croisant mon expérience LOL
11-03-2008, 23:46:21   -
merci messieurs j'ai vu ce kit sur mon epc
y'a t'il un couple de serrage
TTKEVLAR Hors ligne
11-03-2008, 23:53:36   -
oui y'a un couple de serrage et un ordre je pense si tu veux te faire ça au petit oignons.
12-03-2008, 00:10:38   -
ok merci je vais chercher la fiche technique
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-03-2008, 08:32:15   -
regarde là :
http://www.autodynamics-honda.com/camvacogase.html
c'est de l'origine Honda un poil moins chers et livré en 3 jours maxi.
jètes un oeil dans le workshop pour le serrage.
et profites-en pour faire le reglage des jeux aux soupapes, tu seras tranquil comme ça
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
12-03-2008, 13:28:47   -
Pour le serrage, serre les écrous en diagonale (haut/gauche, bas/droite, haut/droit, bas/gauche ...le B.A-BA de la méca Wink ) et c'est valable pour ceux de l'interieur (près des puits) et ceux du contour du cache-culbu .Le couple, je sais plus, j'ai pô le manuel d'atelier sous la main (j'suis au taf ...pô bien ! LOL )
Pense à mettre de la pâte à joint dans les angles (au niveau des arrondis des passages d'arbres à cames) Wink
12-03-2008, 20:08:44   -
ok merci messieurs :o
mcle81 Hors ligne
12-03-2008, 21:53:16   -
gineto a écrit :regarde là :
Ce site livre en france ?
Tu as deja commandé chez eux ?
Ils sont serieux ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-03-2008, 22:10:24   -
mcle81 oui déja commandé, et je suis pas le seul à en être content.
pour mon D15Z6 j'avais pri :
couroi distri
galet
pompe a eau
joint cache culbu
joint puis de bougies
joint de vis
185€ livré, commandé le lundi, reçu le jeudi. avec l'embalage honda et la même référence que sur le devis officiel
tu peux aussi le trouver sur Ebay sous le fameux pseudo Bernard28, si je dis pas de conneries
Hésites pas à les contacter, il se peut qu'ils aient d'autres références, ils peuvent au moins te confirmer les bonnes références pour ton auto
Jon-60 Hors ligne
14-03-2008, 22:36:09   -
à oui ils font des prix correct
mcle81 Hors ligne
15-03-2008, 00:39:48   -
gineto a écrit :mcle81 oui déja commandé, et je suis pas le seul à en être content.
couroi distri
galet
pompe a eau
joint cache culbu
joint de vis
Merci beaucoup pour ta reponse , tres sympa de ta part.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-03-2008, 13:17:50   -
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
15-03-2008, 13:33:35   -
pour ma part j'ai changé recemment joint de cache culbu et puit de bougies, j'en ai eu pour 18 et 15euros chez Honda, c'est pas énorme énorme.
Hop un peu de pate a joint schtroumphs et c'est parfait!!
15-03-2008, 13:42:06   -
voila c'est fait j'ai changer mes joint et mon cache culbu
c'est tranquille
Smile
15-03-2008, 17:16:33   -
et voila une petite photo
[Image: 15032008136ge0.jpg]
15-03-2008, 20:39:59   -
Y a plus qu'à couper le p'tit surplus de pâte à joint "schtroumpf" et çà sera nickel :top:
16-03-2008, 12:21:00   -
oui des que c'est bien sec LOL
  [B16A2] Pour Ceux qui veulent changer leurs coussinets. EG2_Style 17 6 634 09-08-2019, 09:17:55
Dernier message: chaserider
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 985 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit Steve99 38 18 575 22-06-2012, 23:15:54
Dernier message: miroshima
  [eg4]Cache culbuteur a peindre mika781 6 2 656 08-06-2012, 23:08:12
Dernier message: mika781
  [FAQ Honda] Changer son embrayage. Davidoo 164 64 400 10-04-2012, 13:24:01
Dernier message: billouze
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 238 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 024 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EG6] B16A2 - Bruit - Cache culbu AlexLeBon 9 3 712 04-12-2011, 19:09:10
Dernier message: manu200477
  [ej9] Peinture cache culbuteur tiofoul 4 3 346 25-11-2011, 11:52:06
Dernier message: GC106XT
