Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 888
16-12-2012, 00:42:46 - RE: Red EG6 Stage 2..." EK9 Gear + 4.928 Final Drive "
Aujourd'hui, montage de la boite de Civic Type R EK9 en place de celle de l'ITR.
3/4 plus courtes et plont final plus court également (4.928 contre 4.785).
Montage également des cardans Hasport Level 0.
Quelques photos :
nonovtec et Dju70
Concernant les impressions c'est pas pour maintenant vu le temps fort pluvieux en Alsace.
Sur de fortes accélérations en 2 la caisse burne et se déporte mais je peux dire que l'on sent bien le changement, çà tire court, très court.
Merci à Bruno (nonovtec), Julien (Dju70) et Mickaël (Migsoh) pour le déplacement depuis le 70 et le coup de pattes, de bons moments de délires passés !
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
(Modification du message : 16-12-2012, 00:47:18 par Démon.)
Démon
Jazz - GK5
01-01-2013, 23:24:15 - RE: Red EG6 Stage 2..." EK9 Gear + 4.928 Final Drive "
Des news par ici ?
Nouvelles roulettes... (OEM EK4)
Le projet... (sans le liseret rouge)
Ce changement de jantes est surtout du au montage du freinage ITR.
Le set up passe sur mes actuelles OZ mais les étriers frottent sur les plombs, il me faudrait les déplacer plus à l'intérieur, donc en mettre plus et cela ne me plait pas.
Je vais donc avoir un peu de travail pour le remettre à neuf (sablage, ponçage au 300 à l'eau, apprêt, ponçage au 600 à l'eau, peinture, vernis).
tchapo
02-01-2013, 14:20:57 - RE: Red EG6 Stage 2..." EK9 Gear + 4.928 Final Drive "
de mieux en mieux ce eg6,les OZ iront bien sur ek
N/A is the best
Démon
Jazz - GK5
05-01-2013, 19:53:07 - RE: Red EG6 Stage 2..." EK9 Gear + 4.928 Final Drive "
(02-01-2013, 14:20:57)tchapo a écrit : de mieux en mieux ce eg6,les OZ iront bien sur ek
Je te vois venir lol.
Sinon...
Jantes oem ek4 pesées : 7,7kgs.
Les OZ Superturismo en 6,5x15 pèsent 8,4kgs.
J'ai également fait quelques relevés avec ma boite ek9 + pont court 4.928...
Rapport 3 à 90km/h = 6200tr/min.
Rapport 4 à 90km/h = 4500tr/min.
Rapport 4 à 110km/h = 5700tr/min.
Rapport 5 à 110km/h = 4100tr/min.
Rapport 4 à 130km/h = 6700tr/min.
Rapport 5 à 130km/h = 5000tr/min.
Rapport 1-2 au rupteur à 8600tr/min ecu = 56km/h.
Rapport 2-3 au rupteur à 8600tr/min ecu = 90km/h.
Rapports 3>4, 4>5, 5> au rupteur à 8600tr/min ecu = non relevés.
(Modification du message : 05-01-2013, 19:56:36 par Démon.)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
18-02-2013, 20:07:11 - RE: Red EG6 Stage 2..." EK9 Gear + 4.928 Final Drive "
C'est chouette ce matos !
On peut dire qu'elle est bien équipée la Civic...
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
