- France Messages : 29 387
Sujets : 148
21-03-2010, 02:02:09 -
pas dans ce sens la non
rx72
![*](images/star.png)
23-04-2010, 17:23:58 -
Bon me revoilou !
j'avoue que je suis pas très actif ni présent sur le fofo, en plus je pensais que personne ne s'interessait à mon sujet mais je me suis appercu que je ne recevais pas les mails à chaque nouveau post !
Bref, depuis la dernière fois on peut pas concidérer que les choses on énormément avancées. Cruel manque de temps et surtout beaucoup de boulot de nettoyage/préparation. Honnêtement, je savais qu'il y en aurait mais en là la calamine nous a donnée du fil a retordre. En plus, première surprise, quelques semaines après avoir recu le kit rebuilt atkins, je me rends compte qu'ils ont oublié la poulie de pompe de DA qu'on avait commandée avec. Je les contacte et je leur dit qu'ils ont oubliés (c vrai!) et une semaine après je l'avais reçue. Deuxième surprise il y a deux semaines, après avoir attaquée la prepa des rototos, je m'appercois qu'un "Metal Oil Control Ring" (un gros joint en metal pour le rotor) est arrivé cassé dans le carton de livraison. Mais comme des fois on est bien con et on regarde pas scrupuleusement toutes les pièces reçues, bah je m'en rend compte quelques mois après avoir reçu mon kit. Donc là, panique car le kit de 4 outers + 4 inners coute 230$. Je recontacte atkins en leur disant qu'il est arrivé cassé (encore une fois c vrai), et là meme réponse que l'autre fois : "en vous renvoie la pièce immédiatement". Résultat, elle est en train de venir ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) . La morale de tout ça c'est qu'on a bien fait de prendre l'une des plus grosse boite pour le rotary car meme plus cher que la concurrence le SAV est impressionnant. Un conseil à tous, faites confiance aux pros !
Voilà ca c'etait pour les conneries.... Maintenant parlons prépa des rotors et housing.
Après plusieurs nettoyage fastidieux (limite galère) des pièces "principales" du bloc, il faut limer les "side seals" cad les petites baguettes en arc qui font le joint sur les coté des rotors. Ils doivent être limés tout doucement sur une pierre d'affutage ou autre (mais fin) car c'est assez fragile. C'est donc très long et pas très passionnant mais le résultat est là :
![[Image: 1002503.jpg]](http://img641.imageshack.us/img641/7335/1002503.jpg)
Rien de telle qu'une bonne table de cuisine pour refaire un rotary
![[Image: 1002509.jpg]](http://img153.imageshack.us/img153/9470/1002509.jpg)
La cote à respecter est 0,05mm - 0,15mm
Vous constaterez le nettoyage des rotors et housing qui n'est pas mal du tout si vous regardez les photos du démontage plus haut. Mais bon, pas de secret, des bons produits et de l'huile de coudes !!
Aujourd'hui, toutes les pièces du bloc sont prêtes à être montées. On a les joints, les produits (ilomar), la vaseline, etc...
On devrait attaquer demain et normalement, tout doit se faire dans la foulée jusqu'à la fermeture complète du bloc. Après je pense que ca prendra surtout du temps mais devrait se faire tranquille.
J'essayerais de donner des nouvelles plus régulièrement comme ca mes posts seront peut être plus courts !! D'ailleurs désolé !
a+
rx72
23-04-2010, 17:34:45 -
Allez... une petite photo du kit Atkins (manques les pièces pour rotors)
C'est ce qu'on appelle aussi un kit éclaté
hardrive
06-05-2010, 07:44:03 -
super , merci de nous faire partager !!!
l'étanchéité entre les housing ce fait comment ?
joint torique ?
rx72
06-05-2010, 09:33:01 -
L'étancheité entre les housing se fait bien grace a des joints mais ils ne sont pas toriques, ils ont un profil carré. C'est ceux que tu vois a gauche de la photo du kit (les grands). Ils y en a 8 au total : 4 intérieurs (rouges) et 4 extérieurs (noirs).
jibou74
06-05-2010, 10:06:15 -
sujet passionnant... je poste pour suivre.
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
Sujets : 148
07-05-2010, 11:58:25 -
je suppose que t'as bien du te faire chier a decalaminer les gorges des apex seals?
au nettoyage des rotors,t'as utilise quel matos?
toile emerie,paille de fer,etc???
rx72
07-05-2010, 18:26:46 -
Citation :au nettoyage des rotors,t'as utilise quel matos?
Bonne question !
Alors déjà, la plupart des pièces ont trempé dans des bacs de produit (diluant mixte) pour attaquer la calamine et la ramollir (pas tous le même temps de trempage car differents metaux). Après ont a commencé par prendre les anciennes pièces (les anciens apex par exemple) pour gratter le plus gros de calamine. Pour le reste, on a prit des brosses a dents, des brosses métallique ultra douce, du scotch brit (grattoir vert pour vaisselle), et on a fait quelques finitions a la dremel avec des brosses plastiques ou metallique mais toujours très douces.
L'essentiel etait d'utiliser la bonne méthode en fonction du métal pour ne pas risquer de l'attaquer.
Sujets : 148
07-05-2010, 22:01:49 -
rx72 a écrit :![[Image: 1002509.jpg]](http://img153.imageshack.us/img153/9470/1002509.jpg)
j'ai l'impression que ton rotor est bien abimé sur cette photo,il en est quoi en vrai?
rx72
17-05-2010, 18:02:06 -
C'est vrai que c'est impressionnant sur la photo mais c'est vraiment en surface. A vrai dire, meme au touché on sent rien.
Sinon le bloc en enfin refermé. Tout c'est bien passé, avec le DVD de montage c'est les doigt dans le nez.... Maintenant il y a encore une étape un peu galère qui est le serrage de l'écrou du volant moteur. C'est une douille de 54 qu'il faut serrer à 450 N.m, si ca dit qq chose à qq'un c'est énorme ! Mais bon, je devrais trouver de l'aide chez un garage pour camions je pense.
La suite sera du remontage classique (enfin je l'espère), faut juste trouver le temps.
a+
rx72
20-05-2010, 20:51:13 -
Pour bloquer on met une chaine sur les pitons du volant moteur et autour du bloc. Ca bouge pas, c'est comme ca que j'ai démonté.
Sujets : 148
20-05-2010, 23:11:09 -
t'as la soluce de faire une barre de 450m,et de poser un poids d'un kilo
ou l'autre soluce,mettre une barre d'un metre,et poser un poids de 450kg,au choix
Sujets : 148
21-05-2010, 08:46:06 -
on va pas chipoter
rx72
21-05-2010, 18:16:35 -
L'écrou a été serré cet après midi dans le garage Scania du Mans. Un grand merci à eux pour le coup de main !!
Pour vous donner une idée sur les clés dynamométriques qu'on peut trouver la bas j'ai pris une petite photo, la plus grosse devait faire 1,5m et pouvait serrer dans les 1200 N.m
Uploaded with ImageShack.us
rx72
31-05-2010, 18:18:20 -
Comme prévu, les choses avancent assez bien, je dirais même mieux que ce que j'aurais pensé pour être franc. Faut dire qu'on avait essayé de démonter un max de sous ensembles donc ca évite d'avoir un vrai puzzle à remonter.
J'ai pas de photos mais depuis qu'on a refermé le bloc, on a monté :
- Carter
- Pompe à huile
- Pompe à eau
- Metering Oil Pump
- faisceau moteur
- Réseau de Vacuum
- Bas de l'admission
- Plus petits trucs genre support filtre à huile, allumage, ...
Il reste donc (pour considérer que le moteur est prêt à être remis dans la caisse) :
- le bloc de turbo
- le haut de l'admission (papillon)
- pompe de DA
- Alternateur
- Pompe à air
- Clim
- etc
Sachant qu'après tout ça, le but est de remettre le moulin tout neuf dans la caisse mais avec tout d'origine. Quand on l'a eu, elle n'etait pas d'origine donc ca peut nous prendre un peu de temps pour bien retrouver où vont chaque pièces.
Je pense et j'espère tourner la clé au mois de juillet, en espérant que ca ronronne, on pourra attaquer les choses qui fâchent, l'homologation....
guiloisel
04-06-2010, 11:16:07 -
Bon petit sujet sur le Rebuild de vôtre 13B!!!
Ca fait plaisir!!!
Il est clair que le DVD DIY (si c'est celui-là que vous avez) à du bien vous aider, il est très bien détaillé, les gars expliquent super bien!
Joli boulot en tout cas... Avec de la minutie, du temps et de la patience, on arrive à faire de belles choses et correctement surtout, sur un RE!!!
Vous avez du prendre beaucoup de plaisir à refaire vôtre 13B vous-même!!!
Bon courage pour la suite.
You Love VTEC...??? Got to love ROTARY!!!!!!!!!!!!!!
rx72
rx72
24-06-2010, 14:58:54 -
Quelqu'un a remarqué le nettoyage effectué en comparant les photos avant et après ?
Non non, je ne demande pas de compliments particuliers .... lol
RC24
27-06-2010, 11:25:52 -
Salut, jolis taf sur ton 13BTT.
Je suis moi même en train de refaire le 13BT de ma fc avec un kit atkins, c'est vrais qu'il on tendance à zapper quelque pièces quant tu commande.
RX7 Turbo2 FC3S
rx72
13-07-2010, 11:27:08 -
Après quelques semaines sans nouvelle, voici la meilleure, le moteur à démarré .
La mise en place du moteur dans le compartiment c'est étonnement bien passé, pas de difficultés particulières pour ré-accoupler avec la boite. Le plus dur à finalement été de remettre l'ensemble des accessoires d'origine tels qu'ils doivent l'être, d'ailleurs c'est pas encore tout a fait le cas.
Le premier coup de clé n'a rien donné ! Démarreur ok mais pas d'essence qui arrive ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) : En fait, la pompe à essence avait été retirée pour vérif et pas remonté lol. Une fois remise à sa place, on donne un bon coup de clé, quelque coup de pompage sur l'accel et hop ca part. Enorme panache de fumé derrière la caisse (pas étonnant avec toute l'huile et la vaseline qu'on à mit au fond du moteur !), elle monte à 1800tr direct puis redescend à 1500tr rapidement. Après une minute à 1500tr, le régime se met à osciller entre 2000 et 800 tr pour finir par caler tout seul. On laisse refroidir et on en profite pour refaire les niveaux. On la redémarre une fois froide et maintenant le ralentit est stable mais un poil haut (2000tr).
Il reste donc à régler qq petits trucs encore mais on peut dire que le moteur tourne très bien. Reste à vérifier en utilisation intensive.
Maintenant terminé je peux assurer qu'une réfection de 13b n'est vraiment pas compliquée. Un minimum de connaissance générale en méca, un outillage adapté (sauf la dynamométrique de 450n.m lol), et surtout du temps. Je dirais que le plus important c'est de ne pas douter sans être sûr de soi non plus. A plusieurs reprises, on à préféré perdre un peu de temps pour faire les choses au mieux.
J'espère que ce topic vous à plus et qu'il servira à d'autres. N'hésitez pas à me contacter via ce forum pour toutes questions concernant un rebuilt 13b, je ne pourrait surement pas répondre à tous mais on sait jamais !!
Photos d'illustration :
Berceau moteur nettoyé :
