Ralentit défaillant => pompe à essence morte !
MAxx... Hors ligne
05-10-2007, 12:38:07   -
J'ai eu le cas un jours d'une broche sortie de la prise de l'ECU sur la S13 d'un copain.
Est ce qeu tu avais déja vérifier ca ?
Je m'en était rendu compte car j'avai eu à préter un osciloscope et en relevant les signaux d'injecteur un avait une tres grande crette mais retombé directement.
Sur l'ancien consult NISSAN il y a la fonction oscilo. Si tu connais un gars chez nissan.
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
05-10-2007, 22:13:52   -
cutzilla13, la gueule de tes bougies les unes par rapport aux autres :]
MAxx..., les RS13 n'ont pas de consult !!
sauf la mienne :]
Mais j'ai évidemment testé tous les organes électriques en premier.
J'avais même fait un datalog et y'a pas une seule merde dans le relevé.
De plus toutes mes valeurs électriques sont bonnes sur la visu en live, et mon TP est bien dans la bonne colonne au ralentit comme en roulant.
La mémoire n'enregistre aucun code erreur non plus.
MAxx... Hors ligne
05-10-2007, 23:14:55   -
Je disais que dans le CONSULT il y avait une fonction osciloscope.
Tout les garages n'ont pas d'oscilo. Le consult le fait !
Pour rappel un osciloscope est un genre de voltmetre avec un graphique.
Pas besoin de roulé en QASHQAÏ pour l'utiliser, meme sur une 103 peugeot ca marche.
Par contre il me semble aussi que l'ECU ne tiend pas compte des injecteurs pour le diag, enfin bon courrage pour la suite des recherches.
06-10-2007, 12:29:02   -
MAxx... a écrit :Je disais que dans le CONSULT il y avait une fonction osciloscope.
Et moi je disais qu'une RS13 n'a pas de sortie spéciale pour le "Consult" justement Wink
Juste une vague simili-prise diag différente des S14 ou Z32.
MAxx... a écrit :Pour rappel un osciloscope est un genre de voltmetre avec un graphique.
Non ? C'est pas vrai ? Shock
Tu veux pas m'appeler couillon non plus ? LOL
07-10-2007, 17:26:23   -
Bon, j'ai testé la plupart des câbles électriques : continuité parfaite => pas ça.
J'ai changé les dernières durites de vacuum qui restaient => pas mieux.
J'ai aussi changé l'ignitor chip => pas mieux.
Pour retrouver un ratio A/F correct (enfin à 15.5 comme avant plus exactement), j'ai du pousser le temps mort des injecteurs à 0x50 Shock
07-10-2007, 18:33:47   -
t'as fait combien de bornes avec???
07-10-2007, 19:10:35   -
Comment ça ??
Depuis que j'ai le soucis ?
Environ 3 pleins :]
07-10-2007, 21:44:49   -
depuis que t'as les injecteurs... :roll: LOL
07-10-2007, 22:19:33   -
Haaa LOL
Les 444cc ? Environ 40k
Je devrais recevoir des 550 fin de semaine prochaine, je testerai le weekend prochain comme ça si tout va bien :P
08-10-2007, 19:44:25   -
Asphalt Burner a écrit :Pour retrouver un ratio A/F correct (enfin à 15.5 comme avant plus exactement), j'ai du pousser le temps mort des injecteurs à 0x50 Shock
Et bien figurez-vous qu'en roulant avec ce setup de carto, le soucis c'est sensiblement amélioré Shock
J'en suis maintenant à un temps mort de 0x4B et les choses sont stables, j'ai un bon ratio et surtout à nouveau un super feeling à la pédale de droite :P
08-10-2007, 19:50:47   -
mais normalement,tu n'as pas a retouche le temps de latence,sauf si ils ont un bleme Confused
Anonymous
08-10-2007, 19:51:08   -
Tes bien gentil mon p'tit Jef, mais tu pourlais parler francais un minimum quand meme LOL LOL LOL
qu est ce que t appelles le temps mort des injecteurs, le temps ou il restent fermés??
Répondre
08-10-2007, 19:52:13   -
la latence.
08-10-2007, 22:07:22   -
picozinc, le temps qu'ils mettent pour passer de l'état ouvert à l'état fermé (ou l'inverse). Le calculo s'en sert pour calculer le moment où il doit envoyer la commande d'ouverture ou de fermeture.
boyou2, non effectivement on ne doit pas le modifier une fois réglé. Donc là ça collerai avec le fait qu'ils fatiguent en devenant plus lents, mais tous d'un coup c'est pas possible Shock
08-10-2007, 23:32:19   -
ba waip,bizarre cette histoire
t'as pas de mano de pression d'essence???
elle a combien de bornes ta pompe???
10-10-2007, 12:50:43   -
Si si, cf page précédente ou celle d'avant encore LOL
Pression impeccable (prise après le filtre) que ce soit au ralentit ou à 1.0bar de boost elle suit super bien et ne faiblit pas.
En fait tout le circuit d'alimentation d'essence est testé et OK, à part les injecteurs.
10-10-2007, 14:43:11   -
t'es sur que la pression reste constante??
t'as fait ca avec un mano a memoire????(pression mini et maxi)
10-10-2007, 20:01:41   -
Pas besoin, il est juste sous mon nez LOL
C'est un mano électrique donc la vitesse de réaction est assez rapide, je le vois au moindre petit coup sur l'accélérateur qui fait fluctuer l'aiguille exactement en même temps que celui de pression de turbo Wink
14-10-2007, 15:29:02   -
Bon et bien injecteurs changés : pas mieux, c'est même pire avec les 550cc, maintenant le moteur broute au ralentit Confused
Régulo de pression d'essence changé par un réglable : pas mieux non plus !!
Je gicle la Walbro et remet la vieille d'origine : ça marche !!
C'était bien cette salopperie de Walbro qui foutait le bordel Shock
Comme quoi un mano de pression d'essence ça sert à rien !!!!!!!
Et puis quel bonheur de retrouver un moteur qui démarre au tout premier coup du démarreur :P
Avec la walbro (même quand elle était neuve), il me fallait 4 ou 5 coups avant que le moteur ne s'emballe Confused
Bon bah je retire tout ce que j'ai dit de bien sur la longévité des Walbro : moins de 50.000km c'est trop peu, même pour 100 euros à mon avis Confused
Le problème est que c'est vachement traitre => à part sur le mano de ratio A/F, impossible de détecter ce soucis, même pas à haut régime :roll:
=> Au passage : un jeu de 444cc à vendre, voire en MP LOL
En tout cas, un grand merci à Topfuel pour le temps qu'il a passé à m'aider à tout démonter sur cette foutue bagnole Yes
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
14-10-2007, 16:15:43   -
Asphalt Burner a écrit :Je gicle la Walbro et remet la vieille d'origine : ça marche !!
Quelle saloperie alors Evil A tout les coups la mienne et le source de mes problemes aussi ...
Tu vas pas laisser la pompe d'origine je suppose; Tu vas monter qui alors comme pompe Confused: :
origine de 300ZX ou Supra ( c est ptet les meme?)
[Image: Signature2.JPG]
14-10-2007, 17:52:02   -
Pour l'instant celle d'origine me convient, mais je sais pas combien de temps elle va tenir.
Je suis parti en quête d'une de 300, mais je pense que ça coûte cher en neuf Confused
14-10-2007, 22:42:47   -
qui qu'avait raison???
prends une SARD,c'est une supra revu et corrige,ca vaut 200€,pas le choix Confused
Sujets : 67
14-10-2007, 23:42:35   -
boyou2 a écrit :qui qu'avait raison???
Quelle sont les marques d origines des pompes de S13 , 300zx et supra Confused:
15-10-2007, 07:12:48   -
respectivement:
nissan,nissan,et toyota.
mais ne crois qu'une pompe d's13 est meilleur en debit qu'une walbro.
Sujets : 67
15-10-2007, 11:55:54   -
boyou2 a écrit :respectivement:
Je pensais que c etait du bosch ou denso les marques de pompe d origine Confused
D ailleurs en parcourant un peu les forums etrangers j ai vu que les pompes bosch 040 et 044 ont l air d avoir du succes
15-10-2007, 12:03:17   -
bosch a toujours eu du succes en pompe a essence.
15-10-2007, 12:39:17   -
Oui très bonnes pompes chez Bosch (comme pas mal de leur matos d'ailleurs).
Moi ce qui m'ennuie c'est quand il faut passer à la caisse : là c'est le porte-monnaie qui a du succès à cette demande Confused
15-10-2007, 12:45:06   -
LOL
des pompes OEM de z32 TT ou de supra,yen a qui trainent un peu partout sur la toile.
Sujets : 67
15-10-2007, 18:49:47   -
Ben j ai pas du regarder au bon endroit parce que j en ai pas trouver d occaz LOL
15-10-2007, 22:29:27   -
J'en cherche (neuve) de Z32 justement (Supra j'en veux pas).
  sr20det qui clac au ralentit topfuel 8 4 119 11-07-2015, 13:49:22
Dernier message: folken
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 021 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 014 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 215 07-05-2012, 15:12:13
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 456 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 866 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 534 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 6 388 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 14 968 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 096 24-09-2009, 14:30:16
