Ralenti instable au point mort sur corolla ae-92 gt-i 16
Jack-of-all-Trades Hors ligne
27-11-2004, 21:29:35   -   Ralenti instable au point mort sur corolla ae-92 gt-i 16
lu à tous,
Depuis quelques semaines ma corolla a du mal a tenir le ralenti (depuis l'arrivée du froid)
En demarrant elle tourne a 2000-2500 tr/min ce qui est normal
Mais elle ne redescends pas en dessous de 1500-1700 tr/min et plussieurs fois au point mort (embrayé ou debrayé, pied sur le frein ou pas) le regime moteur baisse jusqu'a 1000tr/min puis remonte a 1500-1700, puis redescend a 1000 ... puis remonte, etc etc
a votre avis ca pourrait venir d'ou ? actuateur de ralenti ? sonde qui fait n'imp ?
J'avoue que je sais pas par quoi commencer ^^
Merci de votre aide
ma.toto.est.fantastik Hors ligne
27-11-2004, 23:00:01   -
starter automatique qui deconne ?
28-11-2004, 00:12:00   -
ma.toto.est.fantastik a écrit :starter automatique qui deconne ?
c ce que je pense, mais comment verifier ca ?
j'ai la rta en anglais, je me lancerai dans une intense lecture demain
lebof Hors ligne
04-12-2004, 10:45:55   -
Alors c'est pas des capteurs qui déconnent.
tu as 2 durits qui partent du tube longitudinal (qui vient de la pompe à eau et qui vas au thermostat).
ces deux durits sont cote à cote juste au niveau embrayage pour te reperer.
Elles remontent sur le corps de papillon.
Tu les démontent et tu regarde l'état à l'intérieur.
Selon état tu nettoit l'intérieur comme il faut et remonte ou tu change les 2 durits.
Ensuite tu purge le liquide de refroidissement et coooooolllll ca marche Wink
Ca vaut pour les trois gen de 4AGE.
Si souci explication envoie mp Wink
Samuel Hors ligne
Newbie
18-12-2004, 23:34:00   -
Bonjour a tous, je suis tombe sur votre forum, j ai le meme cas que vous (ralenti instable et probleme de chauffage), j ai change le thermostat et les 2 durites, mais sans succes. J ai purge le systeme avec une sereingue (sereingue ds le tuyau du vase d expansion pour enlever l air : vous placez la sereingue remplie ds le tuyau avec bouchon de radiateur ferme injecter pls fois et qd on relache, la sereingue se remplie d air. Repete l etape jusqu a ce qu il n y ait plus d air, roule un ptt peu et recommencer).
Malgre ca, je n ai toujours pas de chauffage (tres peu) et mon ralenti deconne tjrs!
J entends toujours des bulles d air ds le cricuit d eau (derriere le tableau de bord).
Pouvez vous m aider afin de resoudre mes petits soucis ?
Autoweb-France.com Hors ligne
22-03-2005, 23:05:51   -
Chez moi le ralenti n'est pas irrégulier. Mais c'est vrai qu'une fois c'est 1000 tr, une fois 1200, une fois 1500, etc... mais ça dépend toujours de la température moteur affichée, chez moi. Et chauffage absent ou presque.
Je me suis aperçu (on ne rie pas) que j'avais de l'eau dans le radiateur mais très peu dans le vase d'expension. J'ai refait le plein, et depuis la température est plus stable, et le ralenti aussi. Il faut beau, je n'ai pas ré-essayé le chauffage...
lebof Hors ligne
23-03-2005, 10:41:12   -
Vérifie le double clapet du bouchon, et aussi les fameuses durits de départ à froid Wink
JAPFAN Hors ligne
24-03-2005, 22:32:25   -
Voila ce que me dit mon programme concernant un ralenti irregulier pour une corolla 1.6 gti de 87>92
Points a controler :
- fuite dans le circuit d'admission d'air / circuit de dépression
- pression de carburant / régulateur de préssion de carburant
- sonde lambda non chauffée / sonde lambda chauffée
- electrovanne d'admission d'air au ralenti
- capteur de pression absolue du collecteur d'admission
- systeme de gestion moteur / connextions / cablages / relais
- compression moteur
[Image: userbarzicfu6.jpg]
04-01-2008, 02:21:58   -
lebof a écrit :Vérifie le double clapet du bouchon, et aussi les fameuses durits de départ à froid Wink
Bon, faut que j'y passe... Vu l'AGE (quel jeu de mot minable) je pense tout changer pour du neuf. Un bouchon et 2 tuyaux, j'en ai pour cher tu crois ?
blondoux Hors ligne
06-01-2008, 23:37:07   -
Est ce que l'été le ralenti au démarrage est plus bas qu'actuellement (2500 trs à froid)? Sinon quand elle est chaude et que tout est éteint (chauffage, phares...) ralenti nickel à 750 trs.
Vtec te donne des ailes !
[Image: 502597_5.png]
lebof Hors ligne
07-01-2008, 00:36:09   -
c'est tout à fait normal Big Grin Wink
  [T23] Problème ralenti instable. Kevjap 3 2 198 01-11-2012, 10:21:36
Dernier message: LEFJI
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 987 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  Joint de culasse mort ! The-Ecko 8 4 330 07-04-2011, 00:05:40
Dernier message: The-Ecko
  Corolla EE90 bloc 2E, réglage allumage + ralenti fou: HELP ! MoTT 6 6 730 13-08-2010, 17:41:48
Dernier message: jblynx
  Embrayage mort à 105.000 km... Sentenza 45 14 424 09-12-2007, 07:38:20
Dernier message: nathan95370
  Corolla 1.3 XLI 4EFE ralenti instable roma 6 3 280 27-02-2006, 21:08:45
Dernier message: computersmsa
  Régime moteur instable sur st182 Blade 3 1 508 09-02-2006, 18:17:46
Dernier message: bozo-merlin
  Comment démonter une roue de corolla ? (corolla 2002 ts) Junior146 8 6 547 23-03-2005, 01:22:29
Dernier message: sysy22
  Celica GT 4 : Ralenti instable Rob 13 4 021 11-01-2005, 18:27:20
Dernier message: Rob
