Régime moteur instable sur st182
Blade Hors ligne
08-02-2006, 21:45:22   -   Régime moteur instable sur st182
Salut tout le monde,
Depuis un petit moment au ralenti le régime à tendance à s'affoler tout seul, souvent à froid et parfois à chaud.
Ca prend entre 200 et 500 tours, ca redescend, ca attend un peu et ca recommence...
Les bougies et faisceau de bougies sont récents.
Le filtre à essence est neuf.
Le filtre à air est propre.
J'avais déjà le même probleme avant ces quelques changements.
Si vous avez des idées !! wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
09-02-2006, 10:48:11   -
Sonde lambda fatiguée... ? Ton moteur est stock ? Pas de volant moteur light ou autre ?
Ca peut aussi être ta batterie... Si elle est sur le point de mourir elle tire beaucoup sur l'alternateur, ça peut venir de la aussi...
Blade Hors ligne
09-02-2006, 17:56:52   -
Ok, merci.
Le moteur est stock.
La sonde lambda c'est la sonde dans la boite à air ?
La batterie doit avoir 1 an et demi, mais ca empeche pas qu'elle peut être fatiguée, je vérifie l'ampérage ? la sonde du voltage dans l'habitacle indique des tensions normal.
bozo-merlin Hors ligne
09-02-2006, 18:17:46   -
Blade a écrit :La sonde lambda c'est la sonde dans la boite à air ?
Non c'est la sonde dans l'échappement qui controle ton mélange air esence
Blade a écrit :La batterie doit avoir 1 an et demi, mais ca empeche pas qu'elle peut être fatiguée, je vérifie l'ampérage ? la sonde du voltage dans l'habitacle indique des tensions normal.
une batterie fatigue toujours par son ampérage, elle sortira toujours c'est 12v, sauf vraiment à la fin
regarde son ampérage moteur à l'arret
mais ca peut etre aussi l'alternateur, ou le régulateur de ralenti qui grippe un peu
résolution 2011 : plus jamais de résolution
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 4 469 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Comment monter des amortos sur st182 Pekou 6 2 162 24-02-2013, 21:54:15
  [st182] possibilités d'upgrade pour celica st182? jejephiroth 4 3 652 26-11-2012, 16:29:10
Dernier message: HeartnetZ
  [T23] Problème ralenti instable. Kevjap 3 2 197 01-11-2012, 10:21:36
Dernier message: LEFJI
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 423 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  Feux de ST182 phase 2 sur une ST182 phase 1 akhandar 5 3 282 06-04-2012, 20:57:59
Dernier message: gt2_boy
  Pare-choc de Carlos Sainz sur ST182 akhandar 3 3 922 13-03-2012, 12:51:04
Dernier message: akhandar
  probleme d'économètre sur celica st182 celica3sge 0 2 230 24-01-2012, 18:52:17
Dernier message: celica3sge
  changement de roulement sur celica st182 de 1990 Ironblack 2 3 428 16-08-2011, 19:00:06
Dernier message: Ironblack
  [Celica ST182] surchauffe moteur :-( blink_away 10 4 673 03-09-2010, 12:46:41
Dernier message: blink_away
