Corolla 1.3 XLI 4EFE ralenti instable
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-02-2006, 21:26:01   -   Corolla 1.3 XLI 4EFE ralenti instable
Il s'agit d'un problème qui me turlupine sur la voiture d'un ami.
En fait par moment le ralenti se met a osciller il descend a environ 500 tours puis remonte brutalement avant de caler ce qui fait comme si on accelerait il fait ca de maniere aleatoire il peut etre 1 mois sans le faire puis le fait 3 jours sans arret puis ca cesse il s'agit d'un problème intermittent.
J'ai essayer de changer delco avec le faisceau et les bougies verifier les connexions puis le filtre a air mais rien vu de suspect si qqun a une idée suis preneur
merci a tous
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
22-02-2006, 11:22:20   -
avant tout faire l'entretien, filtre a air, essence, bougie, verifier tete de delco.
computersmsa Hors ligne
22-02-2006, 12:29:28   -
Tu a essayer ce que je t'ai dit par MP sur Matbe ? (Si c'est la même personne) Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-02-2006, 14:46:26   -
matbe?????
JapAddict Hors ligne
25-02-2006, 15:51:41   -
Sinon il y a la sonde de T° d'eau, moteur froid le calculateur ne "lit" pas les bonnes températures a cause de la sonde foireuse et du coup le ralenti déconne.
4EFE je connais un peut c'est mon moteur.
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
27-02-2006, 19:49:11   -
roma a écrit :matbe?????
Je connais qqun qui a le même problème, ou eu le même problème, je l'envoi ici.
27-02-2006, 21:08:45   -
Voilà ce qu'il ma' répondu :
Citation :punaise pareil
en fait chez lui il s'agissait d'un defaut de la sonde d'oxygene apres changement de cette derniere et reset de l'ECU plus de soucis
  améliorer mon 4EFE 2nd Gen 75 ch... Mister_P 8 3 150 18-02-2022, 23:27:36
Dernier message: Mister_P
  capteur PMH sur 4EFE corolla sheckta 2 1 247 04-06-2019, 14:09:08
Dernier message: damdrifting
  moteur 4zzfe, 4efe toyota takumi16 4 3 851 20-03-2015, 15:24:25
Dernier message: takumi16
  [T23] Problème ralenti instable. Kevjap 3 2 198 01-11-2012, 10:21:36
Dernier message: LEFJI
  200 hp+ sur 4efe, 4efte, 5efe, 5efhe (starlet, corrola...) ZakShaker 63 33 784 17-09-2012, 01:09:00
Dernier message: tebestquebecois
  installation GNV sur le 4EFE mimoune 0 2 492 09-03-2012, 16:22:40
Dernier message: mimoune
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 987 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  remplacement filtre essence toyota carina e (1,6 xli) did42 1 4 493 21-11-2011, 16:39:43
Dernier message: dean95
  Corolla EE90 bloc 2E, réglage allumage + ralenti fou: HELP ! MoTT 6 6 730 13-08-2010, 17:41:48
Dernier message: jblynx
  4EFE comment le booster? polowrc 1 7 215 14-12-2008, 01:48:45
Dernier message: tj
