Nos37
25-08-2005, 12:37:43 -
j'ai commencé a monter ma plaque sandwich et il se trouve que j'ai trop serré la sonde de température d'huile et paff!!!! sonde cassée...
ou est ce que je peux trouver un sonde de tempé d'huile rapidement?? dans les Norauto ou Feu Vert je peux trouver ça ??
je suis vraiment dégouté de l'avoir cassée et j'espère en retrouver une rapidement
MAVERICK658
25-08-2005, 14:00:30 -
ba moi je monte ca samedi je vous dirais si j'ai des fuites.
pour les sondes je vais peut etre les mettres cette aprem et jespere ne pas faire comme nos 37 (toutes mes condoleance pour ta sondes) .
au passage quelqu'un connais la valeur de la pression d'huile dans une ej2?
France
MAVERICK658
27-08-2005, 12:48:24 -
Bon la plaque est monter et apparement il n'y a pas de fuite!
par contre une question vraiment bete mais lorsqu'on accelere la pression dhuile monte ou descend? :oops!:
France
GTCRX
27-08-2005, 12:50:39 -
La pression augmente en fonction du régime moteur.
Tu accélère ça monte tu ralentis ça descend
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
MAVERICK658
27-08-2005, 12:54:26 -
ok merci beaucoup
France
MAVERICK658
27-08-2005, 13:24:58 -
donc c tout est monter et la pression marche bien par contre probleme avec la teperature il monte a 150° des que je m'est le contact .c'est pas un peu trop?? :]
je vais refaire les fils cet aprem car je pense quil dois y avoir un probleme avec la reception du signale!
sinon la plaque sandwich aucun probleme!!
merci japancar :appl:
France
