10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[RX7 FC3S turbo II] Vendue : une autre aventure qui se termine
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
13-09-2013, 20:58:09   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
L'évolution sera somme toute limitée, il s'agit surtout de la remettre un peu plus en beauté avec un pare choc plus sobre enfin tout du moins plus adapté au dessin de la FC.
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-09-2013, 16:42:48   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Bon CT OK et mis à part un défaut d'étanchéité chronique des 13B, il est vierge.
Direction la sous préfecture dans la semaine.
PISTONDEAD!!!Sac
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
16-09-2013, 18:04:28   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Tu bouges avec ce week-end ?
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
16-09-2013, 20:27:25   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Ste question... Bien sur que je bouge avec je ne l'ai pas acheté pour la regarder..
PISTONDEAD!!!Sac
Timothée Hors ligne
17-09-2013, 09:26:56   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Bah des fois que tu l'aurais jugé pas encore assez fiable en attendant tout ce que tu comptes faire dessus. Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-09-2013, 21:51:28   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Un peu de boulot de fait.
Ayant des soucis avec le ralenti à froid et à chaud et ce problème de coupure que je mettais sur le dos du double papillon (j'ai eu raison d'ailleurs), j'ai démonté le plenum et nettoyé le corp papillonaire dont j'ai viré l'assistance de ralenti à froid ainsi que le papillon secondaire. Du coup la durite de liquide de refroidissment qui sortait pour faire le tour du plenum est maintenant un simple tube d'aluminium direct.
J'en ai profité pour virer l'amortisseur de pulsation d'essence qui est connu pour être la source d'incendie sur les FC et FD. J'ai eu raison vu l'état de sécheresse de ce dernier dont le capuchon en plastique (oui vous lisez bien) ne demandait qu'à casser.
Au démontage, ya un peu de nettoyage à faire :
[Image: m3qu.jpg]
le corp papillonaire avant :
[Image: 0h5k.jpg]
[Image: 4i51.jpg]
et après allègement et nettoyage
[Image: 6cm9.jpg]
Au passage, la CG est faite et corrigée. L'erreur n'est plus. C'est donc bien une RX7 sur le papier
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 19-09-2013, 21:52:20 par jbg.)
nico_ledingo Hors ligne
19-09-2013, 22:01:17   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
pourquoi y a 3 papillons?? comment ça marche car y a que deux rotor si je dis pas de bétise
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
19-09-2013, 22:10:45   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Rien à voir puisque tout arrive ensuite dans le plenum. Cela à pour but d'adoucir le comportement à l'ouverture des gaz. Mais d'origine il y a une seconde rangée de papillon qui n'est pas entrainée par le cable mais par un actuator à dépression limitant la vitesse d'ouverture. Il ne s'agirait pas de faire des frayeurs aux propriétaires peu habitués à une arrivée soudaine de la puissance.
Je dois avouer que la sensation de puissance est tout autre.
PISTONDEAD!!!Sac
Timothée Hors ligne
20-09-2013, 09:12:01   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Tu nettoies bien. Big Grin
Et on sent que tu maîtrises le sujet. Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
20-09-2013, 09:40:24   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
ok merci pour les infos tu m'étonne ça doit bien changer sans les papillons a dépression
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
23-09-2013, 21:28:21   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Bonne nouvelle!!!!! Mon pare choc à maintenant de la valeur à mes yeux. Et pour cause, signé de tous mes potes drifteurs (et même ce que que je connais moins) ainsi que de Sumika....
[Image: 1375023_10202008957488170_1954596785_n.jpg]
[Image: 970479_10202008957608173_107279395_n.jpg]
[Image: 1375671_10202008957688175_1010057765_n.jpg]
[Image: 1231303_10202008958008183_2110970973_n.jpg]
PISTONDEAD!!!Sac
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
23-09-2013, 23:25:29   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Ca fera joli au mur quand tu en retrouveras un d'origine du coup Sac.
Sympa de t'avoir croisé même si je n'ai pas de RX7 LOL
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
24-09-2013, 00:08:06   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
(23-09-2013, 23:25:29)Jocky a écrit : Ca fera joli au mur quand tu en retrouveras un d'origine du coup Sac.
déconnes pas c'est prévuRolleyes
merci ce fût également sympa
PISTONDEAD!!!Sac
Timothée Hors ligne
24-09-2013, 09:41:12   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
On s'est bien marré en tout cas.
Ton propre message dessus était excellent !
On n'a pas du se faire prier pour jouer le jeu. ^^
>>>>>> FT RACING <<<<<<
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
24-09-2013, 10:27:05   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Vous me donnez tous envie de venir faire cracher le 13B rew que j'ai dans le garage sur des pistes de drift!!!!!
PISTONDEAD!!!Sac
Timothée Hors ligne
24-09-2013, 10:50:36   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Compte pas sur moi pour t'en dissuader !
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Batflow Hors ligne
MAZDA RX-7
91 - Essonne France
29-09-2013, 02:41:12   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Slt ! Cool ta FC Smile Du coups après nettoyage plus de problème avec le ralentit ?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
29-09-2013, 02:59:20   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Ravi de t'avoir vu en vrai ( c'est moi le grand barbu qui avait la tondeuse bleue auto vidangée Sac )
Pis ton pare choc vaut XXXXXXX€ maintenant mec, sumika à signé quoi Big Grin
TA60 & BB9
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
03-10-2013, 21:22:06   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Rebuild to go
Bon je suis sur le cul...
Je n'avais aucune bulle dans l'eau lors du test.
En voulant cibler le problème de démarrage à chaud, j'ai démonté mes bougies, et là quel n'est pas mon étonnement de voir de la mayo sur les bougies du rotor avant.
En faisant tourner le moteur, bougies retirées, j'ai pu me rendre compte que tout ce qui était en fasse était mouillé.
Résultat sans appel : il faut ouvrir ce moteur.
Bon en même temps rien d'incohérent après 150 000 kms et 25 ans de bons et loyaux services. Et à choisir, je préfère être celui qui fait le remontage.
Le hic, c'est que je viens de perdre mon taf et que ca n'est pas le moment, donc je ne vais pas le faire tout de suite.
Mais si je le fais et dès que je le fais ca comprendra :
- ouverture, nettoyage contrôle
- si les pièces sont en bon état pas de soucis, sinon je remonterais mon 13B REW que j'ai en rab.
- agrandissement des passages d'eau autour des bougies
- rebuild du moteur avec un kit de chez rotary aviation (je ne change pas une équipe qui gagne ca fait le 3e)
- montage d'un kit d'OMP pour huile 2 temps
[Image: oil_in1.jpg]
- montage d'un renfort de carter
[Image: dl_rebuild9.jpg]
- nettoyage des injecteurs aux ultrasons et remontage en neuf
- Montage d'un embrayage neuf et probablement d'un volant moteur allégé
- Montage d'un excentrique de RX8, beaucoup plus léger.
[Image: eshaftrear.jpg]
à droite le renesis, à gauche le 13brew
- Montage d'un radiateur Koyo en ventilo électrique
- Remplacement du turbo par un modèle refait à neuf de S5 (je l'ai déjà)
En gros je reprends tout ce qui a fait ses preuves dans ma FD avec quelques trucs en plus.
Par contre c'est gros budget... alors c'est loin d'être fait d'autant que je vais peut être même devoir la vendre avant si la situation économique m'y oblige.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 03-10-2013, 21:28:42 par jbg.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
03-10-2013, 21:29:04   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Sinon tu vends tes feuss Big Grin
Je serais client love love Sac
M'est avis que le kilométrage n'est pas seul responsable, le précédent proprio ayant fait du tounainche, rien ne prouve qu'il n'a pas fait feulé le rototo n'importe comment... Rolleyes
TA60 & BB9
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
03-10-2013, 21:51:36   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
c'est clair mais je tends à penser que si le moteur à atteint 150000kms sans casser c'est que l'entretien devait être plutôt bon ...mis à part tout ce que je découvre dans le compartiment ... comme un filtre à essence monté sur un seul point de fixation et de biais pour rattraper le racourcissement des durites d'essence....Oo..;ou encore la dump branché sur la dépression qui est censée activer l'EGR...
PISTONDEAD!!!Sac
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
03-10-2013, 22:12:16   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Entretenu oui, rincé peut être.... Confused
TA60 & BB9
Batflow Hors ligne
MAZDA RX-7
91 - Essonne France
05-10-2013, 10:02:03   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Beau projet Smile C'est ce que j'aimerai changer aussi sur la mienne, en partit et ce à plus ou moins court terme, mais comme tu le dit c'est gros budget et surtout pour de la bonne pièces. Je trouve que de mettre des ventilo électrique est une très bonne idée ca libérera beaucoup de place dans la baie par contre sont ils vraiment aussi efficaces?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
05-10-2013, 23:24:22   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Les bons ventilos électriques sont efficaces et offrent la particularité de ne pas consommer de puissance via le visco, de surcroit, le son émis par un visco est juste affreux même si celui de la RX est bien moins bruyant que d'autre.
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
10-10-2013, 09:52:32   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Je suis perplexe tout de même, mon moteur ne fume absolument pas. Il doit s'agir pour le moment d'un suintement. D'autant que la seule consommation d'eau que j'ai vraiment provient du vase d'expansion qui dégueule lorsque le moteur chauffe de trop.
La fuite des joints d'eau ne doit en être qu'à ses débuts, ce qui explique les symptômes.
PISTONDEAD!!!Sac
(Modification du message : 10-10-2013, 10:58:26 par jbg.)
12-10-2013, 10:05:55   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
c'est plutôt une bonne nouvelle tu aurai pas un bouchon dans ton circuit d'eau plutôt ??
Batflow Hors ligne
MAZDA RX-7
91 - Essonne France
12-10-2013, 20:25:33   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Donc du coups tu va continuer de rouler avec?
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
12-10-2013, 22:38:32   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
Je ne pense pas. Le moteur a des compressions proches des 90 psi, ca veut dire qu'il est en bon état pour le kmage donc le mieux c'est de le refaire à neuf... alors je vais le démonter.
PISTONDEAD!!!Sac
RK-cd7 Hors ligne
13-10-2013, 10:59:44   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
je suis ! Big Grin
vtec quelle bon son !
Batflow Hors ligne
MAZDA RX-7
91 - Essonne France
18-10-2013, 16:59:10   -   RE: [RX7 FC3S turbo II] Nouvelle venue
J'aimerai vraiment assister à ca, si possibilités il y a bien sur Smile Sinon est se que le fait de nettoyer tes papillons à réglé tes problèmes de ralentit?
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 524 72 581 04-11-2024, 02:03:33
Dernier message: makuro
  [Civic] eg6 l'aventure continue black-civic93 4 901 530 232 07-09-2024, 21:46:17
  [PP1] Une nouvelle aventure... Attention photos de ma Beat Cali-Puma 150 9 982 27-08-2024, 19:05:26
Dernier message: Cali-Puma
  [RX7 FC Turbo] 1990 Mister Frazier 24 1 376 27-08-2024, 10:28:20
Dernier message: olej9
  [RX7 FC3S TURBO II UK SPEC] ryosuke 87 8 627 05-08-2024, 21:44:02
Dernier message: ryosuke
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 173 361 25-03-2024, 10:09:44
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 006 22-02-2024, 12:32:53
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 34 653 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 14 976 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 14 974 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
